Schneefräse
Bart
Kein Titel, keine Kekse
...und hat diesen Thread vor 4852 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.01.2013 19:56:45    Titel: Schneefräse
Servus Gemeinde!
Suche von ner Norlett Schneefräse die Antriebswelle von der Schleuder und der Fräse.
Hat vieleicht jemand was liegen?
Lieferzeit beträgt ~3 Monate derweil hab ich mir des Ding geschnitzt rotfl
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 22.01.2013 20:12:55    Titel:
Vü Schbass beim Schnitzn...
Kini
Bart
BeitragVerfasst am: 22.01.2013 20:35:09    Titel:
Kini
Na merce Wut
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 22.01.2013 20:37:04    Titel:
Was für ein Modell hast du?
Thomas
Aber es muss anders werden!
Bart
BeitragVerfasst am: 22.01.2013 20:41:43    Titel:
Norlett 10/33 laut Explosionszeichnung sollte aber die Welle von der 8/27 auch passen Supi
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Terranoman
BeitragVerfasst am: 22.01.2013 20:51:54    Titel:
Hast du eine Teilenummer?
Thomas
Bart
BeitragVerfasst am: 22.01.2013 20:58:57    Titel:
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Terranoman
BeitragVerfasst am: 22.01.2013 21:09:49    Titel:
Wie kaputt ist deine Welle?
Eventuell einfach nachbauen.
Das ist doch die Welle die oben im Gehäuse sitzt mit dem Schneckenrad drau,oder?
Ich schau mal nach ob noch sowas hier liegt.
Thomas
Bart
BeitragVerfasst am: 22.01.2013 21:36:59    Titel:
Ja genau des wäre die nächste Option gwesen Ja
Die Welle ist vorne wo sie gelagert ist ziemlich eingelaufen weil das Kugellager den Geist aufgegeben hat Wut Wut Wut
Momentan kämpf ich noch mit der Schleuder weil die auf der Welle so fest sitzt. Muss mir mal was zum anwärmen besorgen Heiligenschein
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Terranoman
BeitragVerfasst am: 24.01.2013 14:06:53    Titel:
Leider habe ich keine Welle mehr hier.
Ich würde die Welle überarbeiten.
Ich glaube wir haben damlas einen Zusätzlichen Schmiernippel
in das Gehäuse eingebaut. Sodas das Lager direkt abgeschmiert werden kann.
Thomas
Bart
BeitragVerfasst am: 24.01.2013 16:16:24    Titel:
Ja, wegen dem Lager muss ich mal suchen, die Standartflanschlager die ich bisher gefunden hab haben nen Innendurchmesser von 20 bzw 25mm die Welle hat aber 22mm Supi
Wird wohl drauf rauslaufen traurig
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Terranoman
BeitragVerfasst am: 24.01.2013 20:20:37    Titel:
Ist das nicht nur eine Buchse und kein ganzes Lager?
Ich weisss das nicht mehr so genau.
Thomas
Bart
BeitragVerfasst am: 25.01.2013 13:14:11    Titel:
Vorne im Getriebe sind 2 Messingbuchsen, hinten zwischen der Schleuder und der Riemenscheibe ist ein Flanschlager Ja
Wies momentan aussieht wird wohl die Welle von nem Lehrling in meinem ehemaligen Lehrbetrieb gefertigt. bei der Gelegenheit dicht ich dannn das Getriebe neu ab und werd die dort vorhandenen Lager auch erneuern Ja
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
100516135883 Angriffe abgewehrt
