Hyundai Terracan 2.9l Bj. 2003
Fehler P0201
Friedhelm45
Mit dabei seit Anfang 2013
...und hat diesen Thread vor 4850 Tagen gestartet!
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 18.01.2013 12:38:09    Titel: Hyundai Terracan 2.9l Bj. 2003
Fehler P0201 bei "Hyundai Terracan 2,9 Bj 2003" :sad:
Hallo zusammen. Ich hoffe das mir hier einer weiterhelfen kann.
Folgendes:
Der Fehler (P0201 - Injektor 1 Zylinder Unterbrechung/kurzschluss im Stromkreis) ist das erste mal vor 3 Jahren aufgetreten. Nach dem ich in vielen verschiedenen Werkstätten mein Geld gelassen habe (ca 6000,-€!!!) und so ziemlich alles gewechselt worden ist was man so wechseln kann. (Von Steuergerät bis hin zur Dieselpumpe, Kabelbaum etc. und schließlich alle vier Injektoren)
Nachdem alles gewechselt wurde war der Fehler weg (...auch mein Geld). Bis jetzt der Fehler wieder aufgetaucht ist. Und mir keine Werkstatt sagen kann woran der Fehler liegt. Ich will nicht wieder alles wechseln!!!
Bitte um eure Fachliche Hilfe !!!
Details zum Fahrzeug: Baujahr 2003, 150 PS, 2900 ccm, Diesel, Automatik
marcboessem
BeitragVerfasst am: 20.01.2013 19:52:06    Titel:
wo wohnst Du denn ?
Gruss
Friedhelm45
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 22.01.2013 15:04:12    Titel:
Hallo. Ich komme aus Witten ( Ruhrgebiet).
BeitragVerfasst am: 22.01.2013 15:15:31    Titel:
Dieser Fehler kommt, wenn das Motorsteuergerät der Meinung ist, dass die Stromaufnahme des Injektors zu groß ist.
Ursachen hierfür: Injektor defekt, Kabelbaum defekt, Motorsteuergerät defekt.
Wenn 1 & 3 Möglichkeit schon ausgeschlossen sind, wirds wohl irgendwo eine Scheuerstelle im Kabelbaum haben.
steiger
1. Nissan Terrano II 3,0di
2. A6 Avant
BeitragVerfasst am: 22.01.2013 15:38:35    Titel:
Such erst mal den Kabelbaum sogfältig auf Marderbisse ab.
Dann Steckverbindungen auf Korossion und losen Sitz kontrollieren.
Wie äußert sich der Fehler im Fahrbetrieb? Ruckeln , Leistungsverlust?
Versuch macht kluch!
Friedhelm45
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 23.01.2013 13:15:35    Titel:
Hallo!Erstmal vielen dank!!! der Fehler tritt nicht immer auf,mal läuft der Wagen 10 Monate mal 14 Tage.Der Fehler tritt immer während Fahrt auf,dann läuft er im Notlauf weiter, wenn der Fehler gelöscht wird läuft er wieder.Am Letzten Freitag war ich einer Bosch Werkstadt dort wurden die Injektoren 1 u. 2 untereinander getauscht, ob der Fehler jetzt mit wandert.Kann mann den Kabelbaum selbst durchmessen? Vom Stecker Injektor bis zum Steuergerät?Oder soll ich lieber einen Fachmann Prüfen lassen,bei Bosch sprachen sie schon ev. von ein neuen Kabelbaum....... kostet mal eben ca.1250.00€ Bin mal gespant wie lange der Wagen diesmal läuft bis der Fehler wieder auftritt.
steiger
2. A6 Avant
BeitragVerfasst am: 23.01.2013 16:17:40    Titel:
Wenn es wirklich der Kabelbaum ist, musst du erst mal rausfinden warum er immer wieder defekt ist.
Sonst hast du an dem neuen nicht lang Freude.
Du hast ja geschrieben, dass er schonmal gewechselt wurde.
Mann kann ihn selbst durchmessen ist aber Voraussetzung, dass du über einen Schaltplan und ein gutes Ohmmeter mit Prüfspitzen verfügst.
Nach den Kabelfarben kannst du nicht gehen, die ändern sich meist innerhalb des Kabelbaums. Nee, oder?
100503079 Angriffe abgewehrt
