Dämpfer von Auge auf Pin ändern
Lenz3975
...und hat diesen Thread vor 4801 Tagen gestartet!
1. Jeep Cherokee XJ 91"
BeitragVerfasst am: 24.01.2013 13:38:01    Titel: Dämpfer von Auge auf Pin ändern
Hallo Zusammen,
Ich habe mir für meinen Cherokee 4 Bypass Dämpfer bestellt. Meine Frage ist nun ob man die Aufnahme für Vorne von Auge auf den für die originale Halterung des XJ auf einen PIN ändern kann (z.B. durch umschweißen) oder ob man dort auf die Bar Eliminator Aftermarkt Produkte zurückgreifen sollte.
Zum Beispiel:
http://barnettperformance.net/index.php?main_page=product_info&cPath=13&products_id=6&zenid=du31slb8gjr6p2slsgsda9us... [Link automatisch gekürzt]
oder
http://store.jksmfg.com/merchant2/merchant.mvc?Screen=SHOCKCONV&Store_Code=JKS01&Category_Code=Shock
Problem dabei sehe ich dass man Federweg verliert.
Und: Jemand erfahrung mit dem JKS Adjustable Cross-Over Shock Mount für Hinten:
https://store.jksmfg.com/merchant2/merchant.mvc?Screen=SHOCKMOUNT&Store_Code=JKS01&Category_Code=Shock
Danke für die Hilfe.
https://www.facebook.com/BlackDezertRacing
Rallye Raid Cherokee XJ Build Thread:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=69839
Thor
1. VW Bora 1,6i
2. Touareg 3,2 V6
3. Jeep ZJ 5,2 V8
BeitragVerfasst am: 24.01.2013 15:27:07    Titel:
Hatte selbiges Problem für die Dämpfer von Grafe für meinen Z, hab mir die Teile schweissen lassen,
den Wagen auf die Bühne mir Gedanken um Arbeit und TüV gemacht, den Wagen wieder Runter 4 Trailmasterstoßdämpfer bestellt und die Dämpfer wieder zum Verkauf angeboten.
Hau mich, ich bin der Frühling Hilfts
Haarige Grüße
Thor [sten]
Jeep; GC 5.2 Bj. 96 FL; RE 3,5"; Trailmaster-Dämpfer; 31x10.5x15 AR
BeitragVerfasst am: 24.01.2013 15:29:35    Titel:
Eher Kontraproduktiv rotfl rotfl rotfl
Originalhalter weg, neue Brackets an die Achse, gleich stück tiefer - Das sollte Sinn machen.
BeitragVerfasst am: 24.01.2013 15:31:54    Titel:
Ich würde bei einem Fahrzeug mit originalen oberen Dämpferaufnahmen immer entsprechende OEM-Replacement-Dämpfer verwenden, gerade für den XJ ist ja da jede Menge verfügbar, die dann oben auch den Bolzen haben. Der Bar Pin Eliminator nimmt knapp 3 cm Federweg weg, das sind mehr als 10% des gesamten Federwegs.
Umschweißen ist zum Einen teuer, wenn man es vom Profi machen lässt, zum anderen erlischt die Garantie auf die Dämpfer.
Lenz3975
BeitragVerfasst am: 24.01.2013 15:46:09    Titel:
Thor hat folgendes geschrieben:
Trailmaster Dämpfer genügen leider nicht dem Anspruch den ich an einen Dämpfer habe.
@Flaschi: Unten die Aufnahme zu ändern ist geplant, werde sie auch gleich etwas tiefersetzen. Worum es mir geht ist die Aufnahme oben.
@DirtyDuck: Dafür ist es zuspät habe so ein attraktives Angebot bekommen, da musste ich zuschlagen und es gab leider nur Auge zu Auge Dämpfer.
Was haltet ihr denn von der hinteren Crossover befestigung, macht für mich, wenn auch recht teuer, eigentlich einen guten Eindruck.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 24.01.2013 17:24:17    Titel:
Hatte das auch schon mal.
Ein Dämpfer war kaputt, der auf die Schnelle gefundene Ersatzdämpfer (fürn ZJ hinten) hatte núr 2 Augen.
Also die Buchse aus dem Auge ausgepresst und aus ein gleich dickes Stahlrohr entsprechend länger abgeflext, beide Enden platt gekloppt und Löcher für die Schrauben rein gemacht in die platten Enden. Dann mit viel Fett in die Gummibuchse vom Dämpfer gepresst. Das passte wunderbar...
BeitragVerfasst am: 24.01.2013 17:27:57    Titel:
Ich vermute mal er hat Hightech Dämpfer mit echtem Gelenkauge und keine Gummibuchse, wo man improvisieren kann.
BeitragVerfasst am: 24.01.2013 18:18:43    Titel:
mir Gedanken um #### TüV gemacht,
Unsicher da hatt noch nie einer nachgeschaut ...nur ob sie trocken sind ausen aber nicht wie sie befestigt sind .
Lenz3975
BeitragVerfasst am: 25.01.2013 09:50:26    Titel:
YES YES
Würde mir das nicht helfen:
http://www.ore-shop.de/25-Airshock-Kolbenstange-Endkappe-oben
BeitragVerfasst am: 25.01.2013 09:53:49    Titel:
Wow, was es nicht alles gibt bzw. Torsten im Angebot hat YES
Aber obs bei Dir passt? Frag ihn mal. Ja
T-Bone
1. 1x CJ7
BeitragVerfasst am: 25.01.2013 13:20:28    Titel:
Dirty Duck hat folgendes geschrieben:
Würd ich so nicht sagen!
Wir geben auf nachgearbeitet Dämpfer Garantie
Weist du doch
T-Bone
T-Bone
1. 1x CJ7
BeitragVerfasst am: 25.01.2013 13:24:11    Titel:
Lenz3975 hat folgendes geschrieben:
YES YES
Hallo Lenz
Das Passt nicht.
Dieses Teil ist bei einem 2.5" Airshock an der Kolbenstange verbaut
Dieses Teil könnte passen, aber da ich nicht weis welche Dämpfer du hast kann ich das nicht sagen. Der Adapter ist für 2" Fox Dämpfer mit Uniball konstruiert. Breite für Dämpfer 1,25" (31,75mm) und 1/2" Bohrung 12,7 mm Gewinde M16
Je nach dem was für Dämpfer du hast gebt es die möglichkeit eine Endkappe mit Stift nachträglich zu montieren.
Nur mal allgemein:
Ich hab deinen Beitrag schon zuvor gelesen, jedoch macht es mir keinen Spaß noch habe ich die Zeit zu erraten was für Dämpfer das wohl sein könnten.
Wenn alle Angaben mitgeteilt werden gibt es bestimmt inhaltlich bessere Beiträge, und sicherlich auch ganz schnell das passende Teil.
T-Bone
Lenz3975
BeitragVerfasst am: 25.01.2013 13:29:04    Titel:
T-Bone hat folgendes geschrieben:
YES YES
Hallo Lenz
Das Passt nicht.
Nur mal allgemein:
T-Bone
Es handelt sich um 2,5" Profender Triplebypass Dämpfer
BeitragVerfasst am: 25.01.2013 13:30:47    Titel:
Die haben 5/8" bzw. 16mm Aufnahme oben. Hast Du mit denen beim XJ nicht eh ziemliche Probleme, die reinzukriegen? So vom Platz her? Laden mit den externen Tubes ja ganz schön aus. Unsicher
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 25.01.2013 13:35:48    Titel:
Stell auf jeden Fall mal bitte ein Bild ein, wenn sie montiert sind - dankesehr! Winke Winke
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
247405 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.343  Sekunden
