Berechnung eines Windentrommelantriebs
wer kann mir dabei helfen?
jeepgärtner
Quetscheschäff
1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO
2. Nissan Pickup D40
BeitragVerfasst am: 27.01.2013 14:06:32    Titel:
o.k. Smile
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. Â½ Y60
6. Â¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 27.01.2013 14:16:20    Titel:
Für die Wellendimension bzw. die Größe der Passfederverbindungen wären die Drehmomente, für die du das Teil auslegen willst, schon interessant.
In der Regel sind aber fertige Getriebe mit etwas überdimensionierten Wellenan- und abtrieben versehen - d.h. wenn der Antriebsstummel aus deinem Winkelgetriebe schon recht gering ausfällt, kannst du auch davon ausgehen, dass das Winkelgetriebe nicht viel Drehmoment abkann - oder andersrum: Wenn du die passende Welle reinsteckst, geht das Winkelgetriebe hops, bevor es dir die Welle abdreht. Winke Winke
...und hat diesen Thread vor 4737 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 27.01.2013 14:31:00    Titel:
gute Frage wie ich das Drehmoment auslegen soll.
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. Â½ Y60
6. Â¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 27.01.2013 15:02:25    Titel:
Drehmoment = Windentrommelradius (in Meter) mal gewünschte Zugkraft (in Newton)
Alternativ, wenn du z.B. Radsynchron drehen willst, von der anderen Richtung aus rechnen:
Geschwindigkeit Seil = Geschwindigkeit Rad
Trommelumfang * Gesamtuntersetzung Winde (PTO/Winkelgetriebe/Schaltgetriebe) * Motordrehzahl =
Radumfang * Gesamtuntersetzung Antrieb (Diff/VTG/Schaltgetriebe) * Motordrehzahl
Gesamtuntersetzung Winde * Drehmoment Motor = Drehmoment Winde. Und nach dem kann man dann auch alles Dimensionieren. Winke Winke
BeitragVerfasst am: 27.01.2013 15:47:36    Titel:
o.k. hier ein paar Daten:
Motor ca 370 Nm
Übersetzung (1. Gang) 3.7:1
Übersetzung PTO 1:1
Übersetzung Winkelgetriebe 2.8:1
Dann müsste das Drehmoment der Winde theoretisch 3833 Nm haben.
wenn ich das dann teile durch den Trommelradius (0.11m) dann komm ich auf ne Zugkraft von knapp 35.000 Newton.
ist das soweit richtig? Unsicher
läge ja dann sehr nahe an den Werten von Flashi.
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. Â½ Y60
6. Â¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 27.01.2013 15:57:35    Titel:
Kommt hin. Vergiss nicht, dass das ja der Höchstwert an Motordrehmoment ist. Bei Standgas und in weiten Bereichen ist das Motordrehmoment bekanntlich geringer und du kannst ja beim Winden nur schwer exakt die Optimaldrehzahl halten.
Wenn PTO und Winkelgetriebe die rund 1400 Nm Drehmoment abkönnen, brauchst du im Prinzip keine Rutschkupplung, die Beschränkung, dass nix kaputtgeht stellt dann der Motor dar - stirbt ab, wenn Belastung zu groß.
Was wird denn fürs PTO angegeben?
BeitragVerfasst am: 27.01.2013 16:04:24    Titel:
tja, wenn ich nur genau wüsste was das PTO ab kann...
mal schaun ob ich im Netz was finde.
BeitragVerfasst am: 27.01.2013 18:44:05    Titel:
zum PTO konnte ich leider nicht viel finden. Die Nordlichter verwenden einfach den vorderen Teil eines LT230 als PTO. Das hält wohl:
huebi
1. Defender 110 CSW, 200 Tdi
BeitragVerfasst am: 27.01.2013 23:26:06    Titel:
Mal ein kurzes Kommentrstakkato zum Thema.
Das Motordrehmoment wird durch die Untersetzung im Verteilergetriebe noch mal um 1:3.321 hoeher als bisher angenommen.
Ohne Untersetzung waere der Faktor 1:1.41.
Eine dosierbare Scheibenbremse an der Trommel, so eine wie zum Nachruesten an der hinteren Kardanwelle, macht sich immer gut.
Eine mechanische, automatische Ruecklaufsperre aus Sperrklinken kommt bei mir sicher Fall rein.
Da der Haftreibungsbeiwert immer groesser als der Gleitreibungsbeiwert ist, besteht die Gefahr, dass, sobald die Ueberlastkupplung durchrutscht, der Wagen einfach wieder zurueck rollt.
Ich finde es sinnvoll, wenn die Winde in der obersten Lage gerade noch langsamer als die Radgeschwindigkeit ist. Damit koennen die Raeder bei jeder Windengeschwindigkeit immer noch unterstuetzen. Wen das stoert, kann das Verteilergetriebe ja auf Leerlauf gestellt werden.
Meine Bedenken zum maximalen Drehmoment sind, dass der Wagen durch tiefen Schlamm gezogen wird und dabei an einem Hinderniss haengen bleibt. Da der Rahmen beim Defender nur 2 mm stark ist, wuerde ich mir noch Gedanken um die grossflaechige Krafteinleitung in den Rahmen machen. Und die Kraftspitze genau am Ende eine Hanges im Uebergang zur Waagerechten kann extreme Werte annehmen.
Ich sehe mal zu, das ich morgen oder uebermorgen das alles mal zusammen geschrieben und gerechnet bekomme.
BeitragVerfasst am: 27.01.2013 23:28:59    Titel:
Fast immer. Bei Teflon sind Haft- und Gleitreibungskoeffizient identisch. Allerdings findet man das auch nicht in Kupplungen. Grins
huebi
BeitragVerfasst am: 27.01.2013 23:37:41    Titel:
Bei Kupplungs- und Bremsbelaegen sollen die Koeffizienten eigendlich immer moeglichst dicht bei einander liegen.
Einen kleinen Unterschied gibt's leider doch immer.
Bei Sintermetallkupplungen ist der Unterschied prinzipbedingt recht gross, so dass die Dosierbarkeit deutlich drunter leidet.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 28.01.2013 06:15:48    Titel:
Na, auf den PTO bin ich auch gespannt. Der müsste geratet auf ca. 140kW bei 1000Upm kommen, zumindest sind das Vergleichswerte unsere Kardwanwellen-Split-Shaft-PTOs.
Wennn das ein normaler Getriebeanbau-PTO am 4x4 ist, mache bitte ein Video vom PTO beim Belastungstest. Man sieht die Dinger leider selten live platzen.
Axel
BeitragVerfasst am: 28.01.2013 10:06:39    Titel:
Mal ne andere Frage, ich kenn das von den New Process VTG nur so das der PTO nur in Neutral funktioniert ist das bei den Land Rover nicht so.
BeitragVerfasst am: 28.01.2013 11:08:00    Titel:
huebi hat folgendes geschrieben:
nicht was das PTO angeht. Das greift ja davor ab.
Die Rutschkupplung will ich eher wegen den Schlägen haben. Wegen dem Zurückrutschen mach ich eine Bremse ran.
BeitragVerfasst am: 28.01.2013 11:08:53    Titel:
123 hat folgendes geschrieben:
nein, geht in N, Hi und Lo zuzuschalten
Zeit für Seitenerstellung: 0.323  Sekunden
