Berechnung eines Windentrommelantriebs
wer kann mir dabei helfen?
...und hat diesen Thread vor 4839 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 31.01.2013 15:17:39    Titel:
HPF hat folgendes geschrieben:
Naja, wenn das Seil reißt dann gehts mit Macht rückwärts... Wenn sonst wo der Kraftzug bricht kannst du es Absichern...
bei einem guten Seil weiß ich aber was es aushält.
jeepgärtner
Quetscheschäff
1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO
2. Nissan Pickup D40
BeitragVerfasst am: 31.01.2013 17:39:03    Titel:
Nö. Wenns entsprechend gebaut ist, ist der Motor die schwächste Stelle, weils den einfach abwürgt, wenn die Last zu hoch wird.
als euch mal einen defender hab bergen sehen, rückseitig gegen einen Baum gesichert, hatte ich eher angst der Rahmen könnte das schwächste Glied werden Grins
Klingel
1. TJ Julusi
2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor
3. Can Am Outlander XMR
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
11. Lancia Delta Martini5
12. Jeep CJ5 4.2
13. TJ V8 5.9 supercharged
14. Audi Quattro Coupe
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 01.02.2013 06:57:58    Titel:
bei mir ist das 12mm Seil die Sicherung rotfl
Mit einem 11er sind wir nicht klar gekommen, da die Winde dem Fahrzeug oft nicht genug Zeit gelassen hat, über ein Hindernis / Stein, Kuppe zu kommen. Eine E-Winde wird dann langsamer bis das Auto drüber ist............ Ja die PTO reisst´s einfach ab.
Man muss beim Winchen halt Augen und Ohren offen halten, um zu sehen was los ist............. YES
Bei meinem System würde ich sagen ist die Kupplung das schwächste Teil. Das ist schier unglaublich, was wür Kräfte über die Kupplung müssen, wenn man in tiefem Schlamm steckt und am Seil hängt oder eben fast senkrecht am Seil baumelt Unsicher Hau mich, ich bin der Frühling Nee, oder?
Gruß Klingel
Willys V8
GC Trackhawk
BeitragVerfasst am: 01.02.2013 09:04:15    Titel:
@ Klingel: was sind bei dir für Komponenten verbaut?
Klingel
1. TJ Julusi
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
12. Jeep CJ5 4.2
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 01.02.2013 09:56:16    Titel:
von vorn nach hinten Grins
SRT V8 6.1
NV 4500
NP 205 mit PTO aber ohne Twinstick
Schneckengetriebe
Winde zusätzlich mit pneum. Freillauf und mit Scheibenbremse an Kardanwelle
Willys V8
GC Trackhawk
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 01.02.2013 09:59:34    Titel:
Was für eine Zugkraft hat deine Winde? Und wie ist die Seilführung? Zentralwinde mit Seil vorne?
Und was ist da für eine kleine Winde noch neben?
http://www.landy-treff.de/
Klingel
1. TJ Julusi
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
12. Jeep CJ5 4.2
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 01.02.2013 10:29:38    Titel:
Zugkraft ?? keine Ahnung, bis eben das Seil reisst, Motor abstirbt oder man eben oben ist YES
Lage ist im Heck mit Seilführung nach vorne. Das andere ist meine Heckwinde Vertrau mir
Willys V8
GC Trackhawk
BeitragVerfasst am: 01.02.2013 10:33:05    Titel:
Klingel hat folgendes geschrieben:
Schneckengetriebe
danke für die Info. Was ich nicht verstehe: wie geht das mit dem Freilauf? Ein Schneckengetriebe läßt sich doch nicht von der anderen Seite drehen und wenn es zwischen Schneckengetriebe und Trommel einen Freilauf hat, dann ist ja die Scheibenbremse an der Kardanwelle ohne Funktion. Unsicher
Was ist das für ein Schneckengetriebe und wo bekommt man das?
vielen Dank
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 01.02.2013 10:59:33    Titel:
...über eine einfachste Klauenkupplung.
Der "Trommelantrieb" wird praktisch von der Antriebswelle getrennt.
Liebe Grüße Robert
Klingel
1. TJ Julusi
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
12. Jeep CJ5 4.2
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 01.02.2013 11:31:34    Titel:
genau: rinn oder raus Hau mich, ich bin der Frühling
das ist aber das einfachste zum Seil ausziehen YES
und mit dem Schneckengetriebe ablassen geht sehr wohl, dachte ich bis dahin auch nicht Grins
Willys V8
GC Trackhawk
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 01.02.2013 11:53:21    Titel:
Schneckengetriebe sind nicht zwingend selbsthemmend, hängt von der Gleitpaarung und dem Schneckenwinkel ab. Winke Winke
BeitragVerfasst am: 01.02.2013 12:13:52    Titel:
was hat das Schneckengetriebe denn für eine Übersetzung und wo bekommt man das?
BeitragVerfasst am: 02.02.2013 19:07:23    Titel:
Habe gerade mal gemessen. Die Welle der Trommel hat 54mm und die Lagerpunkte sind ca 700mm auseinander. Kann jemand berechnen wie dick die Wandstärke min. sein muss, bzw welches Material ich da am Besten nehmen soll? Es sollte aber schweißbar sein, da ich ja die Seitendeckel und den Mitnehmer anschweißen muss. Den eigentlichen Trommelkern mach ich evtl. etwas größer. Vielleicht 90mm.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4 =>
100503026 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.405  Sekunden
