Frage an die Lack-Experten
wie umgehen mit 2K Lacken?
...und hat diesen Thread vor 4842 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 31.01.2013 21:48:55    Titel: Frage an die Lack-Experten
wie ist das eigentlich, wenn ich 2K Lack (jetzt gerade Grundierung) anmische und im ersten Gang nicht alles verbrauche? Kann ich den Rest wegkippen oder hält sich das angemischte noch eine Zeit, wenn ich es in einer Dose verschließe?
Sind die neuen Lacke alles Wasserlacke? Kann ich die Pistole dann nur mit Wasser wirklich auswaschen?
Gruß,
Marcus
BeitragVerfasst am: 31.01.2013 22:00:34    Titel:
Nein, kannste wegkippen. Wann genau, verrät das Datenblatt des Lackherstellers unter "Topfzeit".
Man kann nach wie vor nahezu jeden Farbton auch auf Lösemittelbasis anmischen, das ist kein Problem. Lass bloß die Finger von Wasserlack...
wammy
1. Delta Minicruiser
2. Daihatsu F20
BeitragVerfasst am: 31.01.2013 23:24:00    Titel:
wasserlack ist auch gefärlicher für dein körper. wärend lösemittellacke mit der zeit auch eingeatmet in der lunge abbinden und ausgehustet werden können.bleiben wasserlacke in der lunge feucht gelöst und können nur verkapseln (krebs).
mal davon abgesehen das lösemittellacke sich im allgemeinen besser verarbeiten lassen.
viel 2 k lacke kann man auch länger wie die angegebene zeit verwahren ich hab sie oft am nächsten tag noch verwendet,dann aber meist noch was verdünner dazu.
suche alle möglichen f20 -f65 ersatzteile und fahrzeuge.wer was hat bitte anbieten.
und alles zum Minicruiser
BeitragVerfasst am: 01.02.2013 06:30:04    Titel:
So hab ich das auch schon erlebt.
Deckel auf die Mischbecher und die Reste am nächsten Tag fertig verarbeitet.
BeitragVerfasst am: 01.02.2013 09:01:40    Titel:
danke für die Info. Es geht um Felgen und die bekomme ich nicht auf 1x rundrum angeblasen.
norskgutt
1. Y720 (der Dino)
2. Geländemopped auf Basis XL600V
3. KTM Rally
BeitragVerfasst am: 01.02.2013 12:23:21    Titel:
probiers mal mit in Kühlschrankstellen, da wird meist die Reaktion verlangsamt und Du kannst den Lack danach etwas länger noch verwenden.
Beste Grüße norskgutt
Er ist groß er ist alt und er ist vom Aussterben bedroht!!! Deshalb heißt er DINO!
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 01.02.2013 12:48:03    Titel:
Aufhängen? Unsicher
BeitragVerfasst am: 01.02.2013 12:57:32    Titel:
ich hab nix an der Decke was 5 Stahlfelgen hält.
Overflow
BeitragVerfasst am: 01.02.2013 23:47:42    Titel:
Leg die Lackdose ins Gefrierfach, dann kannst Du sie noch nach ein paar Tagen verwenden.
BeitragVerfasst am: 02.02.2013 15:59:44    Titel:
danke für die Tipps.
Noch eine Frage: die Grundierung hat eine recht wellige Oberfläche erzeugt. Ist nur an den Felgen, deshalb halb so wild. Man will sich ja aber verbessern.... Ich habe eine 1.4er Düse. Ist die für Grundierung evtl. zu klein? Die 2K Farbe war angegeben mit 10% Härter und 5-10% Verdünnung. Ich hab ca 7% Verdünnung verwendet. Mir kam das was vorne raus kam recht wenig Farbe vor. Mit 0,5 Liter konnte ich locker 30 Min sprühen. Da tropft dann natürlich auch nix aber ist das nicht etwas wenig?
wammy
2. Daihatsu F20
BeitragVerfasst am: 02.02.2013 17:35:59    Titel:
für grundierung hab ich immer 2.0er düse genommen decklack dann mit 1,2 er.
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 02.02.2013 23:46:52    Titel:
Normalerweise gibt der Hersteller für seine Farbe auch eine Düsenempfehlung.
Ich persönlich hab mit 1,6er bei 2K-Grundierung recht gute Erfahrungen gemacht.
Aber Du kannst die Farbmenge doch auch an der Pistole verstellen. Das hängt doch nicht nur an der Düsengröße, wenn
wenig Farbe kommt.
Starrachse, was sonst!
BeitragVerfasst am: 06.02.2013 07:40:55    Titel:
leider ist auf dem Lach-Datenblatt keine Düsenempfehlung. Die Mengenschraube hatte ich schon ganz offen.
Ich glaube aber ich hatte zu viel Luftdruck. 7-8 bar sind wahrscheinlich bissl viel. Was nimmt man denn da normal?
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 06.02.2013 14:26:04    Titel:
Hau mich, ich bin der Frühling weniger als die hälfte sollte reichen.................kommt auf die konsistenz der farbe an...........
aber mit 3,5-4 bar sollte man anfangen einzustellen. Ja rotfl
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
wammy
2. Daihatsu F20
BeitragVerfasst am: 06.02.2013 14:47:49    Titel:
ich würde eher 2 bar sagen.
100503735 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.402  Sekunden
