AUflastung LR 90 V8 Baujahr 1986
Erhöhung der Anhängelast auf 2700 kg oder mehr
mhesselmann
Mit dabei seit Anfang 2013
...und hat diesen Thread vor 4812 Tagen gestartet!
1. Land Rover 90 V8
BeitragVerfasst am: 04.02.2013 14:47:51    Titel: AUflastung LR 90 V8 Baujahr 1986
weiss jemand von Euch, wie ich für einen LR 90 V8 Baujahr 1986 eine Auflastung vom 2400 kg Anhängelast auf 2700 kg oder mehr hinbekomme? Was muss ich verändern lassen, damit der TÜV mitspielt?
Mike-Jens
BeitragVerfasst am: 04.02.2013 15:21:11    Titel:
du brauchst eine 3,5to Anhängerkupplung mit Papieren für den 90´er. Die lässt du dann eintragen.
mhesselmann
1. Land Rover 90 V8
BeitragVerfasst am: 05.02.2013 12:59:07    Titel:
der TÜV will nicht ändern, da als Gesamtgewicht des Fahrzeuges 2.400 KG in den Papieren eingetragen sind. Die Hersteller der AHK sagen, dass erst das Gesamtgewicht des Fahrzeuges geändert werden muss. Bei Fahrzeuegen ab 1992 gilt, dass die Anhängelast das 1,5-fache des Fahrzeugwichtes sein darf. Bis zu dem Zeitpunkt war nur das 1-fache erlaubt. Hat jemand in den Fahrzeugpapieren als maximlae Anhängelast 3,5 To sowie eine Stützlast von 100 kg stehen? Könntet Ihr mir eine Kopie der Papiere zumailen?
Vielen Dank und GRuß
321777 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.171  Sekunden
