...und hat diesen Thread vor 4805 Tagen gestartet!
Verfasst am: 07.02.2013 20:59:48 Titel: Kreuzgelenk Patrol |
Das Thema gab es vor kurzem schon mal.
Da kam die Frage auf, wieso es die Einstellscheiben von Nissan nicht mehr gibt.
Die Lösung ist sehr einfach.
Wegen dem Lieferumfang bei einem neuen Kreuzgelenk.
Die Qualität ist wiedermal 1. Sahne!
Ärger mich gerade etwas, das ich meine Welle mit Zubehör Gelenken revidiert habe!
Hersteller ist KS-VCI Japan!
Kostet um 120€ das Stück. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
 Verdienter Held der Arbeit
Verfasst am: 16.09.2015 22:05:29 Titel: |
Genau so einen Lieferumfang habe ich heute auch bekommen, erst hab ich mich gefreut
Dann festgestellt, dass ich leider das falsche Kreuzgelenk bestellt habe: 37126VB925 (stand so unter der VIN im Teilekatalog), ist aber eins mit 28mm Lagerbüchsen! (Nebenbei: Braucht das zufällig jemand? Ist nur einmal ausgepackt, original Nissan!)
Darum hier die Frage: Welches Kreuzgelenk brauche ich für die vordere Kardanwelle beim 91er , Durchmesser der Lager 27mm, lichte Weite der Kardanwellengabeln von 49mm?
Partsouq, Nissan4u und Google bedienen habe ich schon versucht, finde aber mindestens 2 mögliche Kandidaten:
3712601G25
3712601G26
Welches ist das richtige? Wer kennt sich da aus? | |
Verfasst am: 17.09.2015 05:31:22 Titel: |
Verfasst am: 17.09.2015 07:31:38 Titel: |
Dachte, ich wär schlau und bestell das beim Araber für ein Drittel des Preises.
Unser Nissanhändler vor Ort hat mich zweimal geärgert mit wahnsinnig inkompetenter Beratung an der Ersatzteiltheke (da waren wir noch garnicht bei den Preisen, bin schon vorher rückwärts wieder raus), da will ich garnimmer hin.
Nachtrag: Auto ist ein 91er LWB, 2,8l Diesel. | |
Verfasst am: 17.09.2015 10:13:12 Titel: |
Verständlich.
Wenn ich heute Abend daran denke, schaue ich ins Fast.
Schick mir bitte noch die Fin per PN. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
 Kein Titel, keine Kekse
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Rotachin eastern Bavaria Status: Urlaub
Verfasst am: 17.09.2015 11:17:01 Titel: |
ja die Qaulität von den Japanern ist immer erste Sahne deswegen steh ich ja auch auf Originalteile  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Mit dabei seit Mitte 2015 Wohnort: Mettingen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Mercedes C350CDI 4 Matic 2. Grand Cherokee 5.9 3. Nissan Patrol Y60 4. SJ 413 |
Verfasst am: 17.09.2015 20:21:12 Titel: |
Ich brauche auch noch welche  | |
Verfasst am: 17.09.2015 21:05:18 Titel: |
2 Nummern habe ich bekommen.
-37125-20J25- und -37125-C9425-
Haben beide 27mm | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 17.09.2015 22:17:07 Titel: |
Verfasst am: 18.09.2015 05:38:34 Titel: |
Der Hammer!
Bei den Teilehändlern hat 27mm dabei gestanden!
Gerade noch mal gesucht und dazu noch 28mm gefunden.
Kannst aber auch keinem glauben.
Such mal mit der 1. Nummer.
Da habe ich zahlreiche Angaben mit 27mm gefunden.
Welches Baujahr hat der Patrol?
Im Fast steht leider nichts dabei, welcher Durchmesser sie haben. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 18.09.2015 07:31:27 Titel: |
| Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: | Der Hammer!
Kannst aber auch keinem glauben. |
Genau, das verwirrt mich nämlich grad auch. Da werden dann auch noch alternative Teilenummern angezeigt, die wiederum ganz andere Durchmesser haben. Die Nummern 3712601G25 und 3712601G26 scheinen z.b. auch 27er zu sein, aber ob die Länge passt?
| Zitat: |
Baujahr 1991. | |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: zu Hause ... Eisenberg/Thür. Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21 |
Verfasst am: 18.09.2015 08:43:47 Titel: |
Die ganzen Teile-Dealer kannst Du zu 95% in der Pfeife rauchen - nur Schwindler, Planlose und Geschäftemacher!
Was da für Beschreibungen stehen ... und was dann im Endeffekt für Teile ankommen ...  | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
Verfasst am: 18.09.2015 09:53:59 Titel: |
Richtig. Hab jetzt mal drei Varianten bestellt, mal sehen was kommt.
das 28er Kreuzgelenk müsste für die hintere Kardanwelle passen, nicht ganz umsonst gekauft.  | |
Verfasst am: 18.09.2015 10:11:10 Titel: |
Dazu hab ich dann jetzt noch mal eine Frage:
Ich hab ja jetzt schon oft gelesen das man nach möglichkeit nur originale Nissan Kreuzgelenke verbauen sollte.
Kann man die Kreuzgelenke über jede "normale" Werkstatt oder den Großhändler bestellen oder kaufen?
Ich habe einen 92er in kurz.
Welcher Hersteller ist das?
Ich will ja keinen Mist kaufen  | |
Verfasst am: 18.09.2015 13:11:02 Titel: |
Bei Nissan kannst du sie bestellen. Dann bekommst du das was oben abgebildet ist mit den verschieden dicken C Clipsen.
Die gibt es nur original!
Zum Wechseln brauchst du natürlich auch das Fachliche Wissen und Geschick. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
