gangschaltung position 4L
beim d22 2,5l
der luxemburger
Mit dabei seit Anfang 2013
...und hat diesen Thread vor 4822 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.02.2013 00:00:24    Titel: gangschaltung position 4L
gangschaltung position 4L bekomme ich nicht rein traurig
muss ich da kommplet stehen,oder beim fahren reindrücken??
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 08.02.2013 08:08:35    Titel:
Du musst komplett stehen. 4L nie beim Fahren versuchen einzulegen.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
der luxemburger
BeitragVerfasst am: 08.02.2013 12:27:34    Titel:
mhh geet nicht rein,nur in den 4H danach nix mehr Obskur
woran kan das liegen?
abc123def
1. Terrano R20 3.0Di
2. Focus 2.0 TDCi
3. BMW F650GS
BeitragVerfasst am: 08.02.2013 12:34:15    Titel:
N geht auch nicht?
Um in 4L zu schalten musst den hebel runterdrücken
Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken!
der luxemburger
BeitragVerfasst am: 08.02.2013 13:18:42    Titel:
ich weiss aber ich ziehe wie ein ochse dran,deshalb frage ich ja ob man beim fahren es reinbekommt
der luxemburger
BeitragVerfasst am: 08.02.2013 13:21:37    Titel:
geht da eigentlich auch in anderes 4x4 lichtlein an oder bleibt da auch nur das grüne?
TD6_Frank_Y61
1. Saab 9-5² TTiD MY'11 Blaue Plakette - Wie in drei Würmer Namen bekommt man die denn???
2. Patrol Y61 TD6 Hardtop MY'97 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
BeitragVerfasst am: 08.02.2013 13:29:10    Titel:
Glaube nicht dass da eine andere Lampe angeht, hast Du den Hebel mal nach unten gedrueckt und dann erst nach hinten gezogen ? Dabei gedrueckt halten !
A+
Frank
der luxemburger
BeitragVerfasst am: 08.02.2013 13:32:29    Titel:
nee nur nach unten gezogen,gee schnell raus testen ;)
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 08.02.2013 13:32:46    Titel:
Nur das grüne. Du schaltest einmal zu Dir in 4H für normalen Allrad. Für Untersetzung: Anhalten, Hebel in "N" ziehen, Schalthebel runterdrücken und dabei weiter zu Dir ziehen. Beim zurückschalten von 4L auf 2H: Anhalten, Hebel bis Anschlag nach vorn drücken, beim wieder anfahren erlischt die grüne Lampe.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
der luxemburger
BeitragVerfasst am: 08.02.2013 13:34:53    Titel:
YES YES YES YES klappt ,vielen vielen dank Respekt
TD6_Frank_Y61
BeitragVerfasst am: 08.02.2013 13:38:23    Titel:
Na dann viel Spass im Schnee Supi
A+
Frank
der luxemburger
BeitragVerfasst am: 08.02.2013 13:41:25    Titel:
nö im schnee brauch ich das nicht,da reicht 4h ja föllig aus Smile fahre noppen reifen mit m&s zeichen.ich eher im schlamm gedacht Ätsch
wie es bei mir rein gin:hebel in 4h runterziehen,dann reindrücken auf N,dann nochmal reindrücken und in 4L
nochmals danke für die info
416736 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.199  Sekunden
