Mit dabei seit Mitte 2012 Wohnort: Berlin Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4849 Tagen gestartet!
Verfasst am: 16.01.2013 18:03:07 Titel: Schnittzeichnung ESP am OM 602/603 |
ich hätte da gerne mal ein Problem...
Die Einspritzpumpe an meinem OM 602.940 mit nachträglich eingebautem Turbolader in meinem Mercedes Iglhaut Bus reagiert auf das verstellen des Vollastanschlages ziemlich empfindlich und läßt sich wenn der Anschlag verstellt wird, nicht auf einen vernünftigen Leerlauf einstellen. Außerdem bleibt die Drehzahl im Leerlauf oben hängen und dreht kaum von alleine wieder runter.
Ich muß dazu sagen das bei Vollast noch kein bißchen Schwarzrauch entsteht und auch sonst keinerlei sichtbare Abgase.
Da sollte also eigentlich noch einiges gehen bis zur Rauchgrenze.
Im 290er G sollte eigentlich die selbe Pumpe zu Hause sein, und auch der OM 603 sollte im Prinzip die selbe Pumpe nur eben für einen 6 Zylinder haben. Es handelt sich auf jeden Fall um eine mechanisch geregelte Bosch Reiheneinspritzpumpe.
Ich hatte irgendwann im Netz mal ein Funktionsschema der Hebel und Einstellschrauben in der Pumpe gefunden, aber leider nicht abgespeichert.
Da ich gerade in Atar in Mauretanien sitze ist Internet auch nicht ganz so einfach und eine ausgiebige Googelsuch brachte erstmal nichts zu Tage.
Meine Frage wär also: hat jemand eine Schnittzeichnung der Pumpe oder ein Funktionsschema auf dem Rechner oder als Link?
Danke schonmal und Grüße von der Erzbahnpiste
Thomas
Verfasst am: 16.01.2013 19:40:22 Titel: |
Hilft Dir das weiter?
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Fliehkraftregler OM 602.940.pdf |
| Dateigröße: |
72.63 KB |
| Heruntergeladen: |
1017 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Einspritzpumpe OM 602.940.pdf |
| Dateigröße: |
96.73 KB |
| Heruntergeladen: |
1250 mal |
Verfasst am: 17.01.2013 15:08:31 Titel: Re: Schnittzeichnung ESP am OM 602/603 |
| Igl 4x4 hat folgendes geschrieben: |
Thomas |
Hallo Thomas,
kann zwar zu Deiner Frage nichts beitragen, aber der Thread mit Deiner Positionsangabe erinnert mich an meine Tour vor vielen Jahren. Ist die Miene denn noch im Betrieb? Wir hatten damals bei der Fahrt durch die Miene viel Spass mit den Riesen LKW die auf der verkehrten Seite fuhren...
Fährst Du gen Süden oder Norden?
Micha
Verfasst am: 09.02.2013 19:11:46 Titel: |
vielen Dank für die Links. So Richtig bringt mich das leider noch nicht weiter, ich bräuchte wirklich eine Schnittzeichnung
des Gestänges in der Pumpe.
Unterwegs sind wir eigentlich in den Senegal, aber erstmal in Mauretanien hängen geblieben. In Zouerate war ich nicht, wir
sind inzwischen eine Runde von Tidjikia nach Atar gefahren und hier oben dann Chinguetti, Quadane und Gelb de Richat.
Grüße aus dem Süden
Thomas
