Seitlichen Panel reparatur
Msteiner
Mit dabei seit Anfang 2013
...und hat diesen Thread vor 4804 Tagen gestartet!
1. 90 TD4
2. Chevy Van 94
3. Blazer 92
4. Stingray 74
5. '15 M235
BeitragVerfasst am: 10.02.2013 14:04:38    Titel: Seitlichen Panel reparatur
Hallo Leute,
ich will dieses Panel reparieren (ein LKW hat in mich eingefahren). Geht es so das ich diese drei Nieten wegbohre und den Panel entferne? Oder wie wurdet es Ihr machen?
Ich will es gerade machen und neu lackieren.
 Dateigröße:  118.7 KB
 Angeschaut:  3134 mal
BeitragVerfasst am: 10.02.2013 14:48:57    Titel:
ja, das kannst du weg machen. Nieten auf bohren und dann war glaube ich weiter unten auch noch irgendwas. Sind da nicht noch ein paar Nieten? Die inneren Stifte der Verbreiterung kannst du mit einem Durchschlag ganz rein klopfen. Die kann man wiederverwenden. Türdichtung musst du noch hoch ziehen, dann sollte es runter gehen.
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 10.02.2013 15:27:14    Titel:
wo ist denn der schaden? man sieht garnix...
Msteiner
1. 90 TD4
2. Chevy Van 94
3. Blazer 92
4. Stingray 74
5. '15 M235
BeitragVerfasst am: 10.02.2013 16:00:26    Titel:
danke. Das Verbreitung ist geklebt, oder?
Landy110hcpu: den Panel ist innen gebogen links von dem Kratzen
BeitragVerfasst am: 10.02.2013 16:53:21    Titel:
Msteiner hat folgendes geschrieben:
normal sind da nur Plastiknieten drin. Schau mal von unten rein. Die haben in der mitte einen kleinen Stift den du durch klopfen kannst.
Msteiner
1. 90 TD4
2. Chevy Van 94
3. Blazer 92
4. Stingray 74
5. '15 M235
BeitragVerfasst am: 10.02.2013 17:34:34    Titel:
danke
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 10.02.2013 19:33:50    Titel:
Landy110hcpu hat folgendes geschrieben:
Doch doch, ganz wilde Lackkratzer, und dann diese Beulen - quasi kurz vor Totalschaden. Geht garnicht am Landy, und auch nicht vor der Eisdiele beim Mädels anbaggern. Siehst Du das nicht?
Gruß Rainer
Msteiner
1. 90 TD4
2. Chevy Van 94
3. Blazer 92
4. Stingray 74
5. '15 M235
BeitragVerfasst am: 10.02.2013 19:47:02    Titel:
was ist falsch wenn ich will das mein landy gut aussieht? :-), noch dazu er steht vor Verkauf, deshalb :-)
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 10.02.2013 19:53:12    Titel:
servus !!
allso
die drei nieten im ""3 eck blech"" ausbohren
die 2 nieten über dem blech ausbohren
unten den einen blechtreiber rausschrauben
die 3 st. platiknieten aus der verbreiterung nehmen
türdichtung abziehen
blech annehmen
ausbiegen
lackieren
wieder montieren
wichtig !!!
die 3 nieten die das blech halten sind mit beilagscheiben hinterlegt ( distanz ) und sollten wieder beigelegt werden.
zum schluss das ganze ORDENDLICH von hinten mit hohlraumschutzwachs einsprühen ,der stahlträger hinter dem blech rostet gerne.
gruss ,michi
Msteiner
1. 90 TD4
2. Chevy Van 94
3. Blazer 92
4. Stingray 74
5. '15 M235
BeitragVerfasst am: 10.02.2013 20:01:10    Titel:
danke Michi!
weiss jemander vielleicht wo man kriegt silberne Farbe die nähstmöglich wie LR Silber aussieht? Ich habe eine GM Silber aber die ist ein kleines Schritt grüner wie dieses... Alle andere ich habe gekauft sind entweder wärmer oder total farblos. Dieses ist bisschen blauer. Gerne auch Spraydose.
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 10.02.2013 20:18:32    Titel:
servus !!
""fertig"" zu kaufen gibt es die land rover farben leider nicht ,auch nicht in der spraydose.
jede gute farbenfirma sollte dir diese farbe aber mischen können ,die füllen sie dir auch in eine spraydose ab.du braucht dazu nicht mal einen ""farbcode"" ,nim das blech als muster mit ,die können die farbe ""scannen"".
DEINE farbe dürfte eine METALIC sein ,du musst allso in 2 schichten lackieren ,erst die farbe und dann den klarlack.
bei kleinen blechen machen wir das auch mit der ""dose"" , die meisten LR bei uns sind ja nicht metalic da geht das noch leichter.
gruss ,michi
Msteiner
1. 90 TD4
2. Chevy Van 94
3. Blazer 92
4. Stingray 74
5. '15 M235
BeitragVerfasst am: 10.02.2013 20:24:53    Titel:
stimmt, hast Du Recht. Das wäre sicherlich besser. Ich frage den Lackierer Werkstat hier.
Alufant
Edelstahl-Verweigerer
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 11.02.2013 16:04:46    Titel:
hardi meinte das so ;)
da sind aber auch noch die "schweller-bleche" drann geschraubt
Sven
Tschöö, bin dann weg
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 11.02.2013 16:14:10    Titel:
Hm, schade das ich meine Dosen mitsamt Fahrzeug abgegeben hab. Sonst würd ich Dir noch Fotos von den Doppelpacks (Farbspray und Klarlackspray) zeigen. Original bei LR eingekauft!
Gruß Rainer
Alufant
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 11.02.2013 16:16:33    Titel:
Ätsch gibt es auch bei den ersatzteil dealern des vertrauens.. ca 11-15 euro die dose
Sven
296588 Angriffe abgewehrt
