...und hat diesen Thread vor 7308 Tagen gestartet!
Verfasst am: 02.05.2006 13:19:38 Titel: Videorecorder an SAT-Receiver ??? |
Hab da ein kleines Problem.......
Ich versuche verzweifelt mit meinem Videorecorder etwas aufzunehmen.
Habe den VCR per Scartkabel an den SAT-Receiver angeschlossen und mit einem zweiten Scartkabel den SAT-R. an den Fernseher.
Kassetten abspielen funzt !
Nur findet der Sendersuchlauf des VCR keine Programme!
Hat jemand nen Tipp ???
Dankööööö!!!  | |
 OT-Control
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: München Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. RR Classic 94 RHD |
Verfasst am: 02.05.2006 13:24:58 Titel: |
| der Programmwechsel läuft m.E nur über den receiver. d.h. der recorder kann nur das über den receiver laufende programm aufnehmen, wohl als direktaufzeichnung | |
Verfasst am: 02.05.2006 13:30:28 Titel: |
Das hab ich glaub ich gestern schon versucht -> nur schwarzes Rauschen.
Probiere es gleich noch mal.
Ist nur so, dass wenn ich den VCR anschalte, schickt dieser automatisch eine Schaltspannung und der SAT-R. schaltet automatisch auf VCR um ( Wiedergabe/AV ) | |
Verfasst am: 02.05.2006 13:41:31 Titel: |
EDIT:
Also per Receiverfernbedienung kann ich zum Fernsehprogramm zurück schalten.
D.h. der VCR ist an und nimmt auf - Auf dem Bildschirm läuft das Fernsehprogramm.
Beim Abspielen der Aufnahme jedoch nur Rauschen auf dem Band!
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 02.05.2006 13:43:28 Titel: |
Du kannst nur das aufnehmen was der Satreceiver empfängt.
Das Empfangsteil des Videorecorders kann damit nix anfangen.
Ich musste bei meinem Sony VCR auch was umstellen damit es funktioniert hat.
Irgendwas mit "Line in 2" | _________________
 Stoßstangenkaltverformer
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Amsterdam Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LR 110 TD 2. Cagiva Elefant 900 3. KTM 640 LC4 |
Verfasst am: 02.05.2006 13:54:49 Titel: |
| Baloo hat folgendes geschrieben: | Du kannst nur das aufnehmen was der Satreceiver empfängt.
Genau.. das SCART-Kabel überträgt kein Antennensignal, daher brauchts auf dem VCR keinen Suchlauf, sondern du musst den Eingang für die Aufnahme auf Aux, Ext, Linein, 0 oder so ähnlich stellen. | _________________
Verfasst am: 02.05.2006 14:07:50 Titel: |
Danke Euch !
So hatte ich das auch alles vermutet.
War wohl mal wieder Murphys Law.
Hab einfach mal bei VCR und Receiver alle AV Kanäle durchgeschaltet und dann den VCR auf AV1, wie es sein muss - plötzlich funzt´s !
Das hatte ich aber schon vorher drei mal gemacht!
Komisches Elektronikzeugs !
 Halogenjunkie
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Dillenburg im sonnigen LDK; 50°4x´xx´´N 8°2x´x´´ Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. BMW E83 X3 35D |
Verfasst am: 02.05.2006 15:00:08 Titel: |
Bedienungsanleitung lesen bildet.  | _________________ Gruß
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest |
Verfasst am: 02.05.2006 20:18:32 Titel: |
Tut es leider nicht!!
Ich hab sogar alle Anleitungen, angefangen von meinem Backofen, bis zu meinem Abgastester, in einem eigenen Registerschrank alphabetisch abgelegt ........... helfen tut es sogut wie nie.
Ich zünd den Schrank etz an !
 Challenger
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Schwebheim Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1.  VW T5 multivan 2.  Völkl Apocalypse 3.  Katarga Proto 4.  Scott Spark 620 5.  U2450 6.  MB SK 3353AK |
Verfasst am: 02.05.2006 21:09:29 Titel: |
| kann am scart kabel liegen - da gibt es welche die eine eingangs und ausgangsseite haben - dreh doch mal das scart kabel um - hat mir auch schon geholfen | _________________ Ciao
Tom
- wo ein TATRA da ein Weg - zumindest danach |
Verfasst am: 02.05.2006 21:29:03 Titel: |
@ Tom
Scartkabel kann man nicht umdrehen - die sind asymetrisch.
Es stimmt allerdings , dass es nur teilbelegte und vollbelegte gibt.
Meins ist allerdings 100% vollbelegt ( 1:1)
@ all
Hab eben mit meinem lieben Videomann telefoniert.........
Es stimmt ... der VCR kann immer nur das Programm aufnehmen, welches gerde betrachtet wird.
AUSSER ... man hat einen TWIN-Receiver, oder einen zweiten, separaten Receiver, nur für den VCR.
Das braucht dann aber auch einen mindestens zweikanaligen LNB!
Und der Receiver muss zum Zeitpunkt der Aufnahme angeschaltet sein !!!
Verfasst am: 02.05.2006 21:49:00 Titel: |
| OneTenV8 hat folgendes geschrieben: | @ Tom
@ all
Warum rufst du nicht gleich den TV-Heimer an wenn du uns nix glaubst du
dickköpfiger Lockenfrosch  | _________________
Verfasst am: 02.05.2006 22:11:04 Titel: |
| Baloo hat folgendes geschrieben: | Warum rufst du nicht gleich den TV-Heimer an wenn du uns nix glaubst du
Weil ....
- der nur Abends zu erreichen ist ....
- ich mir eigentlich seit zwei Tagen sicher war, was ich da tue ....
- es eigentlich ein Stück weit mein Beruf ist .........
Ich dachte einfach nur, dass der VCR über den automatischen Sendersuchlauf den einen, einzigen Sender, sprich den Receiver finden sollte.
Fakt ist aber anscheinend, das der Receiver automatisch am entsprechenden AUX-Weg ( AV-Weg ) anliegt .......
Meine Vermutung/Beobachtung des Problems liegt wahrscheinlich darin, dass die drei Fernbedienungen zu Fehlfunktionen führen.
Schalte ich z.B. zu erst den Reciver an und dann denn Fernseher, hängt sich das Bild auf - daher denke ich überschneiden sich die Fernbedienungsfrequnezen!?
Verfasst am: 02.05.2006 22:18:49 Titel: |
| OneTenV8 hat folgendes geschrieben: | | Baloo hat folgendes geschrieben: | Warum rufst du nicht gleich den TV-Heimer an wenn du uns nix glaubst du
Weil ............................
Das glaub ich nicht. | _________________
Verfasst am: 02.05.2006 22:22:34 Titel: |
| Baloo hat folgendes geschrieben: | | Das glaub ich nicht. |
Suuuuuuuuuuper, Du Päääääääääännäääääää!
Ohne diesen Kommentar, hätte ich mir etz doch glatt die Pulsandern aufgeschnitten !!!
