suche schlauch für bfg mt 255/85r16 + lr stahlfelge 6,5jx16
ständig schleichende plattfüße, dreck zwischen reifen/felge
puiwit
...und hat diesen Thread vor 7299 Tagen gestartet!
1. lr defender 90 td5 stw
BeitragVerfasst am: 24.04.2006 09:33:25    Titel: suche schlauch für bfg mt 255/85r16 + lr stahlfelge 6,5jx16
auf meinem defender 90 td5 habe ich die bf goodrich mt 255/85r16 reifen auf der stahlfelge 6,5jx16x20,3 montiert.
ich habe ständig schleichende plattfüße, da sich dreck zwischen reifen und felge setzt.
ist es möglich einen schlauch einzuziehen um das problem zu lösen?
auf reifen und felge steht allerdings tubeless. einfach machen geht bestimmt, nur was ist mit der haltbarkeit des schlauch wenn reifen / felge dafür nicht geeignet sind? was ist mit der strassenzulassung wenn ein schlauch montiert wird. wo gibt es bezugsquellen für schläuche?
besten dank für alle antworten im voraus. Smile
BeitragVerfasst am: 24.04.2006 09:49:26    Titel:
Ja, das geht. Hab ich auch schon gemacht als eine Felge ein Loch hatte und Luft verlor (so ca. 2 bar am Tag).
Bin dann ca. 10000 km so mit gefahren bis die neue Felge da war, ohne Probleme. Schläuche gibts beim Reifenhändler.
Fährst Du öfters mit wenig Luftdruck, weil sonst hatte ich das Problem noch nie. Grüsse Volker
puiwit
BeitragVerfasst am: 24.04.2006 10:26:26    Titel: re:
hi volker,
besten dank für die schnelle antwort.
ja im gelände lasse ich immer luft runter, daher kommt gerne dreck zwischen felge und reifen.
Tonito
jaja ... ich überleg ja noch!
2. HYUNDAI Galloper JK-T01 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
BeitragVerfasst am: 24.04.2006 14:26:56    Titel:
Jap ... die Erfahrung musste ich auch schon machen mit den BFGs...
Vielleicht reicht es, wenn man den "Felgenschutzring" des Reifens entfernt. Ich vermute nämlich mal, dass ein Schlauch auch nicht lange hält, wenn sich der Dreck weiterhin zwischen Felge und Reifen drückt.
Hier ist die Schutzlippe schön zu sehen:
<< klick 4 big >>
Huxley
1. Land Rover 110 Td5 Hcpu, Disco.Td5
BeitragVerfasst am: 02.05.2006 21:15:14    Titel:
Winke Winke Hi, hab ne zeitlang des gleiche Problem mit den Bfg´s gehabt. Hab dann mit ner Flex die Felgenschutzlippe runtergeschruppt u. seit dem keine Probleme mehr gehabt. Ist zwar ne üble Arbeit (GERUCH..!!) lohnt sich aber.... Grüße Olli
BeitragVerfasst am: 02.05.2006 22:25:49    Titel:
Ist noch billiger, wenn man statt BFGs für 170 € die Starfire Durango Radial MTs für 130 € ohne die dusselige Lippe bestellt........... Heiligenschein
BeitragVerfasst am: 02.05.2006 22:26:44    Titel:
Haben aber ne andere Gummimischung, oder? Hatte noch nie Probleme mit der Lippe...Fahre aber auch mit irgendwie 3bar herum Unsicher
Strada
BeitragVerfasst am: 02.05.2006 22:29:30    Titel:
Auf der Straße (3Bar) gibt´s ja meist nicht so die Probleme.. Supi Ätsch Supi
BeitragVerfasst am: 02.05.2006 22:36:13    Titel:
Auf der Straße, ja? - Verstehe rotfl
BeitragVerfasst am: 02.05.2006 22:39:55    Titel:
Das Problem mit der Lippe entsteht unterhalb von 1,2 Bar, darüber eher weniger. Die Gummimischung der Durangos ist nach meinem ersten Eindruck eher etwas härter, also für mich (Sommerbereifung) ideal. Ich fahr die zur Zeit mit 1,9 Bar, sehr komfortabel. Den GC tät ich mit maximal 2,2 Bar fahren, alles drüber ist bei Deinem leichten Auto zuviel, ausser du lädst noch ein paar Gehwegplatten zu....... rotfl
BeitragVerfasst am: 02.05.2006 22:42:30    Titel:
Die Kiste wiegt 2.1to und fährt viel Straße, da brauche ich eine Straßenlage, wie ein tiefergelegter Golf Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 03.05.2006 00:04:40    Titel:
Mal mal Deine Reifen an, mit Kreide oder Wachsmalstiften, und fahr über ein Blatt Papier - wenn das Profil komplett abgebildet ist, stimmt der Luftdruck.. Grins
BeitragVerfasst am: 03.05.2006 00:06:08    Titel:
Vertrau mir
407526 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.318  Sekunden
