Eingangsbuchse Jeep VTG NP 231
...und hat diesen Thread vor 4780 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.02.2013 20:04:34    Titel: Eingangsbuchse Jeep VTG NP 231
Hallo, habe ja demnächst vor ein NP 242 in meinen TJ einzubauen, da muss bzw. sollte man die Eingangsbuchse (da wo die Welle vom Getriebe reinkommt) wechseln, nun meine Frage: hat jemand noch so eine Eingangsbuchse vom NP 231 ?
Weil ich wollte mein jetziges (NP 231) noch ganz lasse wollte!
Die Splines sollten ja eigentlich gleich sein!
Falls es doch ins SUCHE Thema soll bitte verschieben Danke
BeitragVerfasst am: 11.02.2013 20:20:37    Titel:
Read this: http://www.novak-adapt.com/knowledge/np_nvg_input_gears.htm
Das is nicht so einfach. Du musst auf einiges achten Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 11.02.2013 20:35:09    Titel:
hmmm ...mal nee frage . aus welchen bj ist das vtg 242 ? wenn ab 90 mit 23 splin past das so ohne wecksel der eingangswelle .
BeitragVerfasst am: 11.02.2013 21:14:34    Titel:
nein die Eingangswelle ist zu kurz hatte bereits das 231 mal ausgebaut und nachgemessen
BeitragVerfasst am: 11.02.2013 21:18:49    Titel:
werde morgen ein Foto von der Eingangswelle machen die sich im 242 befindet, weil genau diese brauche ich ja dann in länger, villeicht kann mir dann einer helfen
BeitragVerfasst am: 11.02.2013 21:22:50    Titel:
Du brauchst quasi das Ding in der Länge:
Das hat aber 21 Splines, passt also leider nicht wirklich. O lappaloma blanke, i am just a bird in the sky
BeitragVerfasst am: 11.02.2013 22:16:26    Titel:
fazer2 hat folgendes geschrieben:
ich es gibt drei längen soviel ich mich erinnern kann
http://img.photobucket.com/albums/v123/gearhead313/zj%20pics/DSC01109.jpg
BeitragVerfasst am: 11.02.2013 22:17:59    Titel:
Wollt ihr mich verscheissern? Komm nur, Freundchen!
Mal den Link oben angeklickt? rotfl
BeitragVerfasst am: 11.02.2013 23:17:40    Titel:
rotfl rotfl rotfl
und runter wandern auf der seite lol
BeitragVerfasst am: 12.02.2013 06:39:19    Titel:
ja es gibt 3 längen, lang mittel und kurz wobei mittel selten sein soll.
Nur das mit dem Lager (Oben gepostete Seite) habe ich noch nicht ganz verstanden, die (Planetengetiebetrommel sollte ja auch mit getauscht werden, da habe ich aber auf Bildern gesehen das die auch nicht gleich groß sind.
Ich muss mir das nochmal genauer betrachten (Wenn ich endlich diese sche.. Schaltgabel aus dem 242 rausbekomme.
jeepgärtner
Quetscheschäff
1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO
2. Nissan Pickup D40
BeitragVerfasst am: 12.02.2013 06:50:26    Titel:
na da kommt das aber auch nicht so ganz deutlich raus rotfl
@Fazer
aus meiner eigenen Erfahrung heraus und dem was ich aus deinen Beiträgen heraus lese. Ich glaube du gehst an manche sachen etwas zu ... ist nicht böse gemeint ... blauäugig ran.
Nur weil Dinge hier im Forum als "problemlos" beschrieben werden, heißt das nicht, das es der geneigte Hobbyschrauber sofort kann.
denk mal an deine HA., Tragbild, etc. und die dann folgenden Fragen zum verstärken...
eventl. gibts ja jemanden in deiner Nähe der das mit dir zusammen machen kann. ich würde es nicht alleine machen, jedenfalls nicht beim ersten mal Winke Winke
BeitragVerfasst am: 12.02.2013 11:44:55    Titel:
die (Planetengetiebetrommel sollte ja auch mit getauscht werden, da habe ich aber auf Bildern gesehen das die auch nicht gleich groß sind)
die sind alle gleich ob vom 242 oder231 auch das 249 bis auf die Verzahnung baujahr abhänig ... zu ersehn auf andreas seinem link
mit gewalt ...oder 4,5 mm bohrer (oder einem linksdrall zum rauskommen bewegen was ich bis jetzt noch nie geschaft hab )
der stift der so viel probleme macht
der ist dahinter drin
und kommt da rein
und hält das alles fest
und meine frage
kerkermeister hat folgendes geschrieben:
ist noch nicht beantwortet
BeitragVerfasst am: 12.02.2013 14:59:38    Titel:
ok, danke für die Bilder
Baujahr ist ein 92er
Mir ging es ja haupsächlich um das "Planetengetriebe" wo die Eingangsbuchse drinne läuft, wegen der größe weil die auf manschen Bildern unterschiedlich groß aussahen.
Werde mir das alles nochmal in Ruhe (Wenn endlich die Hebebühne da ist) betrachten, denn ohne Bühne ist das echt kein vergnügen (schon Probiert).
Schätze mal mitte/ende März wird es soweit sein.
BeitragVerfasst am: 12.02.2013 15:28:37    Titel:
bj 92! Dann pas die einganswelle aus deinem 231 sowieso nicht , und wenn die einganswelle zu kurtz ist im 242 must du dafür eine neue für das 92model besorgen weil die zähne ein anderen winkel haben ...daher brust du das 231 erts garnicht öffnen .
247342 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.36  Sekunden
