komplette Wartung Grand Cherokee Limited 4.7, 223 PS Bj. 2000
Devil
Mit dabei seit Anfang 2013
...und hat diesen Thread vor 4779 Tagen gestartet!
1. Jeep Grand Cherokee Limited 4,7 (1004/520)
BeitragVerfasst am: 12.02.2013 12:34:48    Titel: komplette Wartung Grand Cherokee Limited 4.7, 223 PS Bj. 200
ich möchte meinen gebraucht gekauften nun trotz Scheckheft einmal komplett warten lassen, um sicher zu gehen das alles gemacht ist (144.000 km gelaufen), d.h. Motoröl, Verteilergetriebeflüssigkeit, Automatikgetriebeflüssigkeit, Bremsflüssigkeit, Kühlmittel, sämtliche Filter, Antriebsriemen, Wasserpumpe und Zünkerzen wechseln, sowie alles abschmieren lassen und Bremsen kontrollieren.
Das Auto hat eine Gasanlage.
Meine Frage an Euch sollte ich etwas besonderes beachten bzw. welche meiner Aktionen ist überflüssig?
Hat jemand Erfahrungen mit den Zündkerzen Platinium von Autolite, wie lange halten diese? Da die Gas - Zündkerzen von Bosch bzw. NGK erheblich teurer sind oder welche soll ich einbauen?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe und Anmerkungen
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 12.02.2013 13:11:57    Titel:
Wenn der Gas Anlagen Hersteller die bosch vorgibt würde ich die auch nehmen.
In deiner Aufzählung hast du die Achsöle vergessen.
angelone
1. '17 Jimny Comfort AT
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 12.02.2013 16:35:41    Titel:
Von LPG Zündkerzen solltest du Abstand halten.
Entweder die normalen, die von Anfang an dabei waren oder die, die der Gasumbauer empfiehlt.
Der wird aber auch normale empfehlen.
mfg
Martin
aldijeep
1. Jeep Gand Cherokee 4,7
2. Suzuki DRZ 400
3. BMW 440i Cabrio
BeitragVerfasst am: 12.02.2013 16:50:52    Titel:
Wichtig ist das die richtigen Öle verwendet werden
ATG bekommt ATF 4+ und Zwei Filter
VTG nur das Verteilergetriebeöl von Mopar
Achsen je nach dem ob du Ein Quadra-Trac oder Quadra Drive Antrieb entsprechend Limited Slip als Ölzusatz
Zündkerzen würde ich die Orginalen nehmen.
Gruss Guido
Jeep GC 4,7HO 2002, 2" Spacer, Konis,General Grabber AT 245/70 - 17 ,LandiRenzo LPG 72Ltr Gastank, Auspuff Magnaflow,K&N ,EBC Green Stuff
Hotchkiss (Willys MB Lizenzbau) BJ 1962 läuft noch nicht
Ex Geländewagen. Daihatsu F20, Toyota BJ40, 2x Willy MB, LJ 80.
Devil
BeitragVerfasst am: 12.02.2013 17:00:03    Titel:
Bezüglich der Zündkerzen habe ich die Firma angerufen, die die Gasanlage eingebaut hat, dort habe ich zur Antwort bekommen.:" Rufen Sie beim Zubehörhändler an und der wird Ihnen schon die richtigen verkaufen." - Was soll ich dazu noch sagen???
angelone
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 12.02.2013 17:46:54    Titel:
Devil hat folgendes geschrieben:
Wie gesagt, die empfehlen dir auch die originalen :)
mfg
Martin
Devil
BeitragVerfasst am: 12.02.2013 19:48:33    Titel:
Weiß jemand wo wieviel Flüssigkeit bzw. Öl rein muß???
Motoröl 5,7l
aldijeep
2. Suzuki DRZ 400
3. BMW 440i Cabrio
BeitragVerfasst am: 12.02.2013 20:43:03    Titel:
ATG ATF 4+ ca 6,2ltr bei Wechsel, wenn gespült wird mehr
Hinterachse 85w140 ca 2,24 + 2x limited Slip(Friction Modifer)
Vorderachse 85W140 ca 1.2 ltr + 1x Friktion Modifier
Friktion Modifier vorne nur bei Quadra Drive nötig
VTG: 1,6l Mopar Transfer Lubricant P/N 05016796
Motor 5,7 ltr 5W30 Aber da scheiden sich die Geister, Ich nehme z.B. 5W40
Lenkung Stering Fluid Mopar 1 Flasche wenn Abgesaugt wird ,sonst 2-3 Flaschen
Gruss Guido
Devil
BeitragVerfasst am: 13.02.2013 20:20:15    Titel:
Vielen Dank an alle!!!
247308 Angriffe abgewehrt
