Hilux - Ladeklappe lässt sich nicht öffnen
Taro4X4
1. HiLux 2011
BeitragVerfasst am: 14.02.2013 17:22:07    Titel:
@BlackDeath
so'n griff kostet orginal maximal 20€ also dafür friemel ich mir nich die finger wund Ja
und als arbeiter auto ist der alte 2L doch bestens...und sooo viele probleme hat der doch nich beim tüv
...so ein schöner Tag...fehlt nur noch einer der ihn Versaut
Makrele
1. 84er Toyota Hilux 4WD
2. 93er Toyota Hilux 2WD (ETS)
3. Fahrrad
4. ...und die beszere Hälfte fährt Subaru Legacy
BeitragVerfasst am: 14.02.2013 17:54:33    Titel:
Naja,das Problem war auch vielmehr,das auf der Heckklappe immer ein gewiszer Druck herrschte. Ich wußte das & konnte damit üm,also vor´m betätigen vom Griff die Klappe einfach etwas rangedrückt & es ging ganz leicht.
Nur war ich in dem Fall nicht die betätigende Person... Nee, oder?
Hatte aber auf der Innenseite die Klappe auch mal abgeschraubt & die ganze Maschinerie ordentlich mit Kriechöl eingesüfft. Hat aber letztlich nix zur Sache getan,weil wie gesagt die vorherrschende Spannung der ausschlaggebene Punkt war.
Das hatte mit dem TÜV auch nix zu tun,hätte aus vielerlei anderen Gründen (hauptsächlich Rost ;) keinen mehr gekriegt. Wollte damit nur sagen,das es mir damals eben deswegen schlicht egal war,ob der Griff nun dran ist oder nicht.
Daß das für dich nicht in Frage kommt,ist mir völlig klar.
Dachte es wäre eventuell nen Anhaltspunkt,einfach aus eigener Erfahrung heraus... Heiligenschein
Viel Glück aber bei der weiteren Ursachenforschung! Smile
Luxige Grüße!
http://forum.buschtaxi.org/download/file.php?id=29666&mode=view http://up.picr.de/14011555lz.jpg
Matthes
BeitragVerfasst am: 14.02.2013 22:56:05    Titel:
duda hat folgendes geschrieben:
@Matthes
ah so, du bist hier im Forum der Hilux-Guru :-)
hab erstmal vielen Dank für die bebilderte Erläuterungen.
das Problem ist, ich komme an die Verriegelung der Heckklappe im eingebauten und geschlossenen Zustand nicht ran - jedenfalls habe ich noch keine Möglichkeit gefunden.
ich meine, dass der Verriegelungsmechanismus bei mir auch etwas anders konstruiert ist als bei deinem - ich werde morgen Bilder nachschieben.
in diesem Bild zeigt der markierte Bereich rechts und lnks der Klappe ungefähr an, wo die Schlösser sitzen müssten - von außen geht gar nicht und von innen ist auch zuwenig Platz...gefühlt 15 mm oder so.
Ich glaub nicht das ich der Hilux Guru bin, es sieht nicht mal so aus. Allerdings kann man mich wohl als aktiv bezeichnen, nicht zu verwechseln mit hyperaktiv.
Ich bin wohl eher der Einäugige unter den Blinden und wenn Forumsmitglieder bei mir auftauchen, in Person, dann schlag ich die auch erst mal so richtig zusammen. Nur so mal als Warnung. Smile Smile Smile Smile
Matt
Was immer Wunder wirkt:
toyodiy.com
und oder die Rücklichter rausmachen Ja
duda
Mit dabei seit Anfang 2013
...und hat diesen Thread vor 4815 Tagen gestartet!
1. Subaru Forester MY06
2. Toyota Hilux Single Cab MY02
BeitragVerfasst am: 15.02.2013 08:01:29    Titel:
Matthes hat folgendes geschrieben:
na, das nenn ich doch mal Gastfreundschaft..
toyodiy.com
super Idee - werde mich am Wochenende da mal dranmachen.
vielen Dank und harzliche Grüße
Smile
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 15.02.2013 10:20:20    Titel:
@duda
du musst nur schnell genug mit grossen Reifen auf Matthes kleinen Füssen stehen. Dann ist sein Schlagradius begrenzt Heiligenschein
funzt aus eigener Erfahrung ganz gut. rotfl rotfl rotfl
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
MarkusZ
1. Landcruiser J4, 5 und 6
BeitragVerfasst am: 15.02.2013 13:37:59    Titel:
Matt
Forumsbesuch bei Matts:
Unsicher Unsicher Unsicher Unsicher Unsicher
https://www.youtube.com/watch?v=hNRWIh_ZWwI
... ich fahr' dann doch besser zu meiner Schwiegermutter....
duda
BeitragVerfasst am: 15.02.2013 14:34:55    Titel:
irgendwo hier im Forum habe ich ein Bild gesehen, das einen Eindruck von Matts 'Bastelstube'' vermittelt - ich kann schon verstehen, dass er seine Gäste gut auswählt Grins
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 15.02.2013 14:42:00    Titel:
Oder zu deiner Frau.....das Nudelholz ist zärtlicher als Matthes rotfl
MarkusZ
BeitragVerfasst am: 15.02.2013 15:23:51    Titel:
Der Unterschied zwischen meiner Frau und meiner Schwiegermutter ist dass erstere das virtuelle Nudelholz beherrscht, während meine Schwiegermutter (die hat Oberarme wie Cassius Clay) eher auf die traditionelle Methode steht.
Matthes
BeitragVerfasst am: 15.02.2013 15:59:03    Titel:
Ihr seit heute alle so..........putzig. Nee, oder?
Matt
Wenn Ihr so weitermacht Smile lasse ich Euch nicht am Ausgang dieser gerade anstehenden Entscheidung teilhaben Ja .
Entweder 5x den Linken oder 4x den Rechten. Kostet beides die gleich Summe und ist daher nur ne Glaubensfrage Hau mich, ich bin der Frühling
Taro4X4
1. HiLux 2011
BeitragVerfasst am: 15.02.2013 17:45:27    Titel:
@duda...
Also über die Rückleuchten kommst du da nich ran...und du hast Glück das es noch
die Verschlüsse mit den riegeln sein werden...
Funktioniert wie bei ner Zimmertür....nur du müsstest versuchen von der Innenseite
den Deckel abzuschrauben(8-10 Stück) und da schauen ob du Links und rechts an den Riegel kommst...wird aber schwer....oder Variante 2 du gehst von innen in den spalt mit nem Schraubendreher/Schraubenzieher und Schieber
den Riegel rein...am besten bei gleichzeitigem Gegendruck gegen die klappe...
die kante kannst du dann ja wieder leicht etwas richten.
Hatte irgendwo auch noch ne komplette veriegelung liegen(ohne klappe und griff)
Ich guck ma am Wochenende sobald ich Zeit finde....
Viel Glück...
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 15.02.2013 17:45:35    Titel:
Hmmmm ich dachte du wärst Atheist ??? Unsicher Unsicher Unsicher
Was für einem Gummi-Kult betest du denn auf einmal an ?? rotfl rotfl rotfl
Matthes
BeitragVerfasst am: 15.02.2013 18:00:06    Titel:
ChristianNO hat folgendes geschrieben:
King IROK rotfl Es kann nur Einen geben
and like Margarete Berger know:
"....there is now reward for cowards...." Smile
Matt
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 15.02.2013 18:50:26    Titel:
Tja...ja....King IROK.....wie lange noch Ätsch
Nest du skal kjøpe gyngehest i stedet for dekk for terreng-leketøy rotfl rotfl rotfl
MarkusZ
BeitragVerfasst am: 15.02.2013 18:55:16    Titel:
Ob nu Schaukelpferd oder Lammfellsack - ich bin auch auf die Prioritäten gespannt :-)
uns - soso - 'I feed you my love' wird da zitiert.... :-)
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Toyota Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
407869 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.336  Sekunden
