Patrol Y61 - Lenkungsspiel - exakt kontrollieren und einstellen
Schlomo
...und hat diesen Thread vor 4825 Tagen gestartet!
1. Patrol Y61 RD28Ti `98 SWB
2. und noch paar andere alte Kübel...
BeitragVerfasst am: 18.02.2013 17:56:56    Titel: Patrol Y61 - Lenkungsspiel - exakt kontrollieren und einstel
will/muss das Lenkungsspiel genau prüfen und im Zweifel nachstellen. Genauer das vom Lenkgetriebe. In der Suchfunktion konnte ich explizit nix dazu finden, zwar ab und zu was angedeutetes aber nix beschrieben wie und wo.
Kurz vorweg: Buchsen, Lager, usw. alles soweit i.O. hab auch kein Lenkradflattern oder dergleichen. Da ich aber täglich mit dem Patrol +/- 20-30 km im Wald und auf Schotterpisten mache will ich hier nur rechtzeitg nachjustieren.
Kontrolle des Lenkspiels:
Wenn ich den Wagen im Geradeauslauf parken habe besteht zwischen Lenkraddreheung und Radbewegung weniger als 20mm. Wenn ich den Wagen etwas oder stark eingeschlagen hinstelle sieht es da schon anders aus, dann ist ein größeres Spiel vorhanden (30-40mm). Was gibt mir jetzt die richitge Kontrollgröße? Bzw. gibt es noch andere Kontrollmöglichkeit?
Einstellen des Lenkungsspiels am Lenkgetriebe:
Im WHB steht hierzu leider nix. Unsicher Aus einem WHB von der G-Klasse hab ich mal was rausgesucht da die ja das gleiche Lenksystem verbaut haben aber wo ich jetzt was einstellen kann und wieviel weiß ich deswegen noch nicht. Irgendwo müsste es eine Stellschraube geben? Wo ist diese und wie und wo stell ich da was ein?
Besten Dank für eure Unterstützung! Winke Winke
Beste Grüße
PS: an alle die Probleme mit flatternden Lenkrädern beim Patrol haben folgendes: Nachdem ich tatsächlich bei 8 verschiedenen Werkstätten und Reifendiensten versucht habe meine Räder wuchten zu lassen und es nie wuchtig war, oder mir die Gewichte weggeflogen sind habe ich schon gedacht ich muss das halbe Auto neu Lagern und Buchsen und neue Felgen und Gummis kaufen, usw. Aber nix da: lasst eure Räder einfach mit einer 6-Loch-Radbolzenaufnahme wuchten, lasst die richtigen Gewichte benutzen und steht neben dem Monteur während des wuchtens!!! Und schon gibt es kein Lenkradflattern mehr! Die Serienstahlfelgen sind hier besonders anfällig da diese auf normalen Wuchtdornen jedesmal anders verkanten, die können nicht ohne Verkantung aufgespannt werden!
BeitragVerfasst am: 18.02.2013 17:59:25    Titel:
Das Lenkradspiel kann nur bei laufendem Motor gemessen werden, da das zum Funktionsprizip des Ventilsystems im servounterstützten Lenkgetriebe gehört...Bitte beachten, sonst führt es zu Verdruss, weil man etwas einstellen will, was da sein muss.
Schlomo
BeitragVerfasst am: 18.02.2013 18:10:36    Titel:
natürlich, geprüft wird mit laufendem Motor. Ja
BeitragVerfasst am: 18.02.2013 20:13:40    Titel:
Bin selbst einige Jahre mit 35igern ohne wuchten gefahren.
Zustand der Lenkung und VA ist bei mir tadellos.
Geht also auch anders herum.
westcoaster
Mit dabei seit Anfang 2015
BeitragVerfasst am: 11.09.2016 16:59:52    Titel: Re: Patrol Y61 - Lenkungsspiel - exakt kontrollieren und ein
Schlomo hat folgendes geschrieben:
...aber wo ich jetzt was einstellen kann und wieviel weiß ich deswegen noch nicht. Irgendwo müsste es eine Stellschraube geben? Wo ist diese und wie und wo stell ich da was ein?
Diese Frage würde mich auch interessieren.
