Ölfüllstab drückt öl raus beim fahren
beim d22 2,5l
der luxemburger
Mit dabei seit Anfang 2013
...und hat diesen Thread vor 4835 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.02.2013 20:37:25    Titel: Ölfüllstab drückt öl raus beim fahren
hat da jemand erfahrung wieso?
PÖLMusso
1. SsangYong Rexton Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. SsangYong Musso Rote Plakette - Lassen Sie mich raten. Als Sie das Auto gekauft haben, wurde es als Umweltwunder angepriesen?
3. Mini (der Originale)
4. Honda CRX
BeitragVerfasst am: 21.02.2013 21:08:25    Titel:
Bei mir war das als die Nockenwellenentlüftung verstopft war. Hat den Messstab rausgeschossen und ne ordentliche Sauerei gemacht.
der luxemburger
BeitragVerfasst am: 22.02.2013 06:03:27    Titel:
also mein messstab bleibt aber drin ,drückt irgendwie das öl nach oben und dann läuft es halt den messrohr runter auf die ölwanne.wie kann mann das denn feststellen ob es das sein kann mit dem nockenwellen entlüftung?
kawahans
1. Pinzgauer 712K
2. Steyr 12M18 mit Koffer
3. Volvo C304 6x6
4. Patrol GR Y61
5. Chevrolet Master Six Bj. 37
6. TAM 110 T7 BV 4x4
7. Kia Sorento II, Pinzgauer 716 P93 rechtsgelenkt
BeitragVerfasst am: 22.02.2013 06:07:12    Titel:
Am besten generell die Kurbelhausentlüftung durchblasen mit Druckluft. Das Öl kann ja nur durch den Überdruck aufsteigen.
Liebe Grüße aus Graz!
kawahans
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 22.02.2013 07:18:19    Titel:
Entweder wie geschrieben die Nockenwellenentlüftung dicht, Reinigen mit bremsenreiniger und Druckluft, oder Was wir ja nich hoffen wollen, du hast dir ein 'Paar Kolbenringe geschrottet
gruß
der luxemburger
BeitragVerfasst am: 22.02.2013 16:33:22    Titel:
mhh der bock ist schon alt :( 207000km runter.er macht es circa 2000km und ist jetzt nicht Übertrieben mit dem ÖL,bsp:wenn ich alles putzen würde wäre es nach einer woche wieder versaut.
mit dem durchblasen ,da mache ich ambesten altes öl raus ,ölmessstab mit druckluft durchpusten und neues öl wieder reil.
ist das richtig so?
PÖLMusso
4. Honda CRX
BeitragVerfasst am: 22.02.2013 17:28:56    Titel:
Den Ölmessstab kannst du auch durchpusten aber das wird nix bringen, gemeint ist die Nockenwellenentlüftung.
Irgendwo an deinem Ventieldeckel kommt normalerweise ein Schlauch raus und geht in die Luftansaugung. Denn solltest du prüfen oder durchpusten. Da mußte auch kein Öl wechseln oder sowas. Könnte sein das er sich mit Schmodder zugesetzt hat, oder das Kondenswasser hat einen Eispfropfen gebildet.
der luxemburger
BeitragVerfasst am: 22.02.2013 18:38:24    Titel:
der schlauch geht bei mir auf einen oilcatch tank,dh einfach loss machen und rein pusten?mache ich da nichts kaputt
PÖLMusso
4. Honda CRX
BeitragVerfasst am: 23.02.2013 17:09:58    Titel:
Genau das war bei mir auch das Problem durch das Ding ist es erst verstopft. Hab den Tank dann wieder ausgebaut. Ist dein Tank auch leer? Sonst ist das Problem der Auffangbehälter.
Aber richtig den Schlauch dort abmachen und durchpusten, VORHER den Öleinfülldeckel öffnen damit der Druck raus kann.
Tasteindustries
Chief of Terrain
1. Nissan Patrol Y61 2.8 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. CF- Moto Everest 500 Lila Plakette - Ich nehme mal an,sowas bekommen Raumschiffe, Flaschengeister und Freimaurer.
3. VW Polo Diesel Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. Eigenbau Traktor m. Robur 3 Zylinder Lila Plakette - Ich nehme mal an,sowas bekommen Raumschiffe, Flaschengeister und Freimaurer.
BeitragVerfasst am: 24.02.2013 16:18:49    Titel:
kawahans hat folgendes geschrieben:
feste stücke sich abgesetzt haben und den dann zu setzen. am besten dann neu machen den Schlauch
<Diesel Engineering by Tasteindustries>
der luxemburger
BeitragVerfasst am: 24.02.2013 23:14:56    Titel:
ok,morgen oder übermorgen werde ich mal die schläuche kontrolieren,ansonsten werde ich noch ein schlauch anschliessen der wieder zum turbo führt.
aber wenn ich jetzt wieder alles durchgepustet habe,kommt die verstopfung den wieder?
sonst werde ich mal ein produkt reinschütten was den schlamm löst.
der luxemburger
BeitragVerfasst am: 26.02.2013 20:11:30    Titel:
habe heute mal den schlauch durch geblasen vom ventildeckel,war eigentlich alles ok und die luft gin ohne probleme in den ventildeckel.
komisch komisch,weiss sonst nicht an was es sonst liegen kann,morgen mache ich wieder alles sauber und dann sehe ich ob sich was ändert
100516172892 Angriffe abgewehrt
