Wolf von 24V auf 12V umbauen?
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 24.02.2013 08:00:24    Titel:
Dann such mal bei Hella nach einem Ladungsausgleicher. der bringt die beiden Batterien wieder synchron.
Zum Verständnis.
Mit deiner 12V Starthilfe, ziehst du Energie nur aus einer Batterie ab. Die 24V Lichtmaschine läd aber beide Batterien
und die vollere Batterie gibt dabei den Ausschlag wann genug geladen ist. Dies ist leider ein Effekt, wenn die
Batterien in Reihe (hier zu 24V) zusammengeschaltet sind.
Bei zwei parallel geschalteten Batterien (12V) tritt dies nicht auf, da sich hier jede Batterie das holen kann, was sie braucht.
Um dieses Effekt bei Batterien-Reihenschaltungen entgegen zu wirken, gibt es den Ladungsausgleicher, der Energie von
der volleren in die geringer geladene Batterie bringt. Sie erreichen so nach einer Weile wieder ein gemeinsames Niveau.
Man könnte überlegen deine kleinen Einzelverbraucher dann auch direkt von einer Batterie abzunehmen und nur deinen
"Grossverbraucher" .... den Verstärker....über einen Spannungswandler laufen zu lassen.
Also brauchst du einen Ladungsausgleicher und einen Spannungswandler.
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
AntonSL
Piefke-Sager ;-)
1. Movement
2. A6 allroad
3. Jeep Patriot,Multivan T6 4motion
4. Nissan Navara D40
BeitragVerfasst am: 24.02.2013 10:34:38    Titel:
die meisten kühlboxen gehen auch mit 24v. dann wär ein verbraucher zumindest weg Smile .
bei meinem syncro waren 2 limas verbaut. eine für 24v und eine für 12v.
Cäsar
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 24.02.2013 20:04:02    Titel:
Lüftungsgeblaese darf nicht vergessen werden vorglührelais auch ..Leuchtmittel,
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
nuncanadamas
1. U1300L, 300GD, WR250F, XT550
BeitragVerfasst am: 25.02.2013 09:26:42    Titel:
Du kannst auch zwei (absolut) gleiche 12V Verbraucher in Reihe schalten. Eventuell wäre das eine Lösung für die Sitzheizung, dann werden beide Sitze halt immer gleich warm.
Nunca
Handschweiß
1. Mercedes 250GD WOLF
2. BMW118d
BeitragVerfasst am: 26.02.2013 07:50:09    Titel:
"...Ich habe immer das Glück im Winter, auf Parkplätze Leute (Frauen) zu treffen...."
Gib zu, du willst dich nur an die Frauen ranmachen ;-) Und dann mit deiner schönen Sitzheizung jajaja...
Nein, einmal geht das schon (was?), hab ich auch schon gemacht.
Christophlehmann
BeitragVerfasst am: 23.03.2013 10:56:45    Titel:
Hallo Frederick,
biete einen 24 V -> 12 V Wandler in der "Biete - Rubrik" . Schau doch mal rein, derliefert bei 12 V 480 W. Preis VB
Christoph
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
100477762 Angriffe abgewehrt
