Steuerkette am ZJ 5,9er - Was noch..
Patrick.Ghys
...und hat diesen Thread vor 4761 Tagen gestartet!
1. VW T5.2 Seikel Camper
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 04.03.2013 17:54:07    Titel: Steuerkette am ZJ 5,9er - Was noch..
Hi Freunde,
bin mir ziemlich sicher, dass meine Steuerkette hin ist.
Indizien:
* Unangenehmes Rasseln im Leerlauf bei kaltem Motor
* Zündverstellung (Timing Advance) laut OBD bis zu 41 bei 1500 u/min unter Teillast
Vor dem Tausch selber habe ich keine Angst, im Prinzip hatte ich ihn bis dahin schon mal auseinander...
Meine Frage:
Irgendwelche ganz gemeinen Fallstricke (Schraubenlänge WaPu bereits bekannt)?
Was sollte sinnvollerweise mitgemacht werden?
Gibts "bessere" Steuerkettensätze? Hab nur den von ASP gefunden spontan...
Bin sehr auf euren Input gespannt!
LG Patrick
BeitragVerfasst am: 04.03.2013 17:57:07    Titel:
Ähmm....Wenn die Steuerkette sooooooooo gelängt wäre, dass sich daraus diese Verstellung ergäbe, dann wäre der Motor sicher schon in den allerheiligsten Jagdgründen. -41 Grad vor OT bei 1500rpm und Teillast sind ja an sich schon Auslöser für schlimmes Kolben- Kolbenringsterben... Unsicher
Aber ich kann Dich beruhigen, die Steuerkette ist im allgemeinen nicht dafür bekannt, anfällig für irgendwas zu sein. Also wenn Deine hin ist, dann wird die neue sicher etliche hundert Tausend km gut laufen. Supi
Moritz
1. Dodge Ram Cummins
2. Jeep Grand 5.9
BeitragVerfasst am: 04.03.2013 18:01:39    Titel:
Die Steuerkette hat keinen wirklichen Einfluss auf den Zündzeitpunkt, dieser wird rein elektronisch bestimmt über den Kurbelwellensensor.
Im Verteiler sitzt bloss das Modul für die Treibstoffsynchronisation.
Ich hab sie bei meinem aber auch bei knapp 300000 gewechselt, gleichzeitig dann auch den Kettenspanner verbaut von MOPAR.
Patrick.Ghys
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 04.03.2013 18:08:13    Titel:
Es gibt einen Kettenspanner? Original ist der aber ohne richtig? Gibts da nähere Infos zu?
@Flashi: Ich glaube nicht, dass das Grad sind, was da ausgespuckt wird... Denke eher ms oder sowas - Weiß es aber nicht... bei meiner Frau bleibt der Wert aber unter 10... Grmpf...
Noch was zu den anderen Fragen? :)
facebook.com/merk2000
Moritz
2. Jeep Grand 5.9
BeitragVerfasst am: 04.03.2013 18:49:15    Titel:
Ja gibt es, der hier passt vom V6, dem gekürzten V8.
http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1353989,parttype,5736
Chrysler dachte wohl weil der V6 ein kleines bisschen höher dreht müsste der da sein, beim V8 haben sie ihn einfach weggelassen.
Ich hab den C3072 installiert, reicht völlig aus.
http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1353989,parttype,5756
BeitragVerfasst am: 04.03.2013 19:28:08    Titel:
CPS (Crankshaft Position Sensor) und TPS (Throttle Position Sensor) sind bekannte Schwachstellen beim ZJ, laut den Amis sogar und vor allem beim 5.9. Würde ich beide mal in Betracht ziehen.
Patrick.Ghys
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 04.03.2013 20:18:28    Titel:
Der Kettensatz kostet bei Rockauto 29USD? Ha. Sorry. Haha. Haaahaha :)
Ok - Super tipps! Danke! Noch was direkt mit machen? Hydros oder so? WaPu?
Jemand Erfahrungen mit dem Verstellen um ein paar Zähne? Habe jetzt oft gelesen, dass die Amis sich das Timing um 4 Zähne verstellen und das total super finden...
Moritz
2. Jeep Grand 5.9
BeitragVerfasst am: 04.03.2013 20:37:35    Titel:
Kannst natürlich auch das 10 fache ausgeben, bringt aber nix bei nem Standartmotor.
Und mehr machen wozu? Gesunde Teile raus schmeissen? Bringt herzlich wenig.
Patrick.Ghys
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 04.03.2013 20:38:28    Titel:
Dirty Duck hat folgendes geschrieben:
Hätte dann jetzt folgenden Warenkorb:
Direkter Link auf den Warenkorb
Was sagen die Profis? Fehlt noch was? Spezialwerkzeug evtl.?
BeitragVerfasst am: 04.03.2013 20:40:09    Titel:
Patrick.Ghys hat folgendes geschrieben:
Einen Flashi, der dir ne neue Motorsteuerung spendiert und Dich auf 300PS bringt Heiligenschein
Patrick.Ghys
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 04.03.2013 20:42:04    Titel:
Nehm ich! Wann kommste? :)
Moritz
2. Jeep Grand 5.9
BeitragVerfasst am: 04.03.2013 21:32:01    Titel:
Passt schon so.
Ach ne, bestell noch den kleinen Kühlerschlauch der direkt an der Wasserpumpe sitzt.
http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1353989,parttype,2155
AMGeneral
1. Grand Cherokee 5,9
2. Grand Cherokee 5,2 zum Spielen
BeitragVerfasst am: 05.03.2013 00:44:14    Titel:
So einen nehme ich....
BeitragVerfasst am: 05.03.2013 08:24:36    Titel:
Das sind dann aber keine haltbaren PS. Die Motorlebensdauer verkürzt sich schon merklich. Heiligenschein
Grizzly 79
BeitragVerfasst am: 05.03.2013 19:11:55    Titel:
Da klingelts ja schon im Block wenn das alles nur übers Steuergerät gepimmt wird.
247389 Angriffe abgewehrt
