Superwinch Talon 18.0 Seilwinde zum Sonderpreis abzugeben
450,- EUR unter regulärem Preis - 8165kg Zugkraft
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 4809 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 06.03.2013 11:22:21    Titel: Superwinch Talon 18.0 Seilwinde zum Sonderpreis abzugeben
Vom Kunden bestellt und nicht abgeholt, daher geht sie zum Sonderpreis raus...
Superwinch Talon 18.0 - die Winde für "schwere Jungs" - 8165kg Zugkraft
Regulärer Preis EUR 1430,-
Sonderpreis EUR 980,-
Herstellerlink: http://superwinch.shptron.com/p/talon-18-0nr-%E2%80%93-8-164-kgs-12v/off-road_talon-series?pp=12
Natürlich inkl. des kompletten Zubehörs - wie Stahlseil, Rollenseilfenster, wasserdichter Relaiskasten und Kabelfernbedienung mit Leuchte.
Produktdaten:
Elektrische Seilwinde, 12V, 8165kg Zugkraft, 6.0 PS Motor, mit Stahlseil und Rollenseilfenster, abgesetzt montierbarer Steuerelektronik und Kabelfernbedienung mit LED Leuchte.
• Zweistufiges Planetengetriebe
• Alle Dichtungen entsprechen der IP67-Norm, somit ist kein Eindringen von Wasser oder Staub auch unter harten Einsatzbedingungen möglich.
• Die Bremse ist im Getriebe integriert, somit erfolgt keine Erhitzung der Trommel, welche die Festigkeit eines Kunstoffseils schädigen würde
• Die Motor- und Getriebegehäuse fungieren als Kühlkörper, damit ist auch ein langer Windenbetrieb ohne thermische Probleme möglich.
• Die hochfeste Seiltrommel weist eine dreifache Sicherheit auf.
• Der gekapselte (IP67) Hochleistungsmotor mit 6.0 PS hat genug Leistungsreserven für alle Situationen.
• Die tauchfeste, trotzdem entlüftete Steuerungselektronik ohne fehleranfällige Relais sorgt für optimale Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit.
• Die Steuerelektronik ist wahlweise auf der Winde oder abgesetzt montiertbar für optimale Flexibilität beim Einbau.
• 36 Monate Herstellergewährleistung auf die komplette Elektronik zeugen vom Vertrauen des Herstellers und der Produktqualität.
• Die Winden vereinen hohe Geschwindigkeit im Leerlauf - 18.9 Meter/Minute - mit niedriger Stromaufnahme.
• Eine ergonomisch geformte Kabelfernbedienung mit heller LED Leuchte ist im Lieferumfang.
• Abmessungen: 690x215x295 mm
Preis zzgl. Versand. Weltweiter Versand möglich.
Für den Land Rover Defender kann optional ein passende Stoßstange erworben und bei unserem Haus-TÜV eingetragen werden.
Bestellungen bitte an
100504215 Angriffe abgewehrt
