td27 ölzuleitung zum turbo undicht.
plath
...und hat diesen Thread vor 4807 Tagen gestartet!
1. Nissan Md21 2,7TD
2. Dodge RAM 1500 Hemi 4x4
BeitragVerfasst am: 13.03.2013 22:03:35    Titel: td27 ölzuleitung zum turbo undicht.
hi
habe heute entdeckt das mein auto ölt wie sau! also nachgesehen und es ist ein riss in dem gewindestück am ölfilterfuß.
dort wird die hohlschraube in eine alu gewindereduzierung geschraubt und diese ist gerissen.
kann man das wechseln, hat jemand evtl ersatz?
gruß
rene
plath
BeitragVerfasst am: 14.03.2013 09:49:22    Titel:
das teil mit der blauen Markierung
plath
BeitragVerfasst am: 14.03.2013 10:16:16    Titel:
ist es das teil 15238m??
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 14.03.2013 23:20:30    Titel:
plath hat folgendes geschrieben:
15238M ist doch nur die Befestigungsschraube mit der Bohrung fürs Öl.
Du hattest doch geschrieben, daß das Gehäuse einen Haarriss habe!?! Unsicher
Die Dichtungsscheiben an dem Abgang könnten auch eine Macke haben.
Starrachse, was sonst!
plath
BeitragVerfasst am: 14.03.2013 23:35:12    Titel:
15238m nennt sich schonmal adapter bei nissan, die hohlschraube wird unter anderer nummer beim turbo geführt samt leitung. bekomme morgen das teil dann mach ich mal ein bild. gehäuse ist nicht gerissen sondern diese verschraubung
plath
BeitragVerfasst am: 15.03.2013 21:01:34    Titel:
so alles wieder dicht ! 30 euro das scheiß teil
gruß
rene
Donald Dark
Indernettschlaumeier
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
4. 1400er Suzuki Intruder
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 04.12.2013 16:04:09    Titel:
Welche Teilenummer wars denn jetzt, Rene? Genau die hat bei mir nämlich jetzt auch nen Riss...
plath
BeitragVerfasst am: 04.12.2013 23:10:15    Titel:
15238m wird adapter genannt. sah etwas anders aus aber passte 100%ig
gruß
Donald Dark
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 05.12.2013 12:53:29    Titel:
Okidoo, danke Dir! Tröst
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 05.12.2013 22:57:07    Titel:
Ist die E-Teile-Nr. 1523331N02
Brauchst du das Teil auch?
Thomas
Aber es muss anders werden!
Donald Dark
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 09.12.2013 00:34:14    Titel:
Jap. Hatte es mit dieser TeileNr. erst übers INet versucht und aufgrund Nicht-Lieferbarkeit beim örtlichen dann. Da kams am Freitag dann aber au nich mit. Hast Du wohl no eines?
100516170962 Angriffe abgewehrt
