 Extremfrager
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 25.08.2006 15:18:18 Titel: |
 weiß nicht warum er immer muß
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: koblenz
| Fahrzeuge 1. Suzuki SJ420XE |
Verfasst am: 25.08.2006 15:24:01 Titel: |
| hyaene hat folgendes geschrieben: | | na gut, dan ist das VTG von nissan nen bissel länger, aber ob das nicht mit den V8 Kompensiert wird??ansonsten gäbe es ja noch andere alternativgen in den Staaten!! |
Der kleine Untersetzungunterschied ist glaube ich halb so wild. Die Achsen und das Hauptgetriebe haben ja auch ne andere Übersetzung als original. Und dann sind ja noch andere Reifen drauf. Muss man mal vorher ausrechnen was da rauskommt.
Guter Tip mit dem Getriebe. Behalte ich mir auch mal im Hinterkopf. Wo findet man solche Getriebe am besten? Steht das Getriebe eigentlich nach rechts oder links in Fahrtrichtung gesehen? | |
 voll entspannt
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: 13583 Berlin Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 7180 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Defender 110 2. Sj 413 xxl V8,Rödelkarre 413 |
Verfasst am: 25.08.2006 16:44:37 Titel: |
@ hyaene,die übersetzung des VTG ist mir eigentlich egal, da ich sowieso eine 5.29Achsübersetzung fahren muß um die 35er Reifen auszugleichen.Ich habe nur keine Lust mir noch eine Adapterplatte anfertigenzu lassen um ein VTG direkt an das Automaticgetriebezu schrauben.Deshalb brauch ich wenn überhaupt ein VTG wie im Suzuki .
@Stratowski,Das 2gang Powerglide wurde in alten opels verbaut und die hatten Heckantrieb.Glaube die wurden im Comodore und im Rekort 6Zyl. verbaut.
mfg Fuzzy  | _________________
 Extremfrager
Verfasst am: 25.08.2006 18:40:11 Titel: |
 ...der mit den Würfeln...
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: LIF Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. VW Amarok 2. Schaeff hr04 3. Iseki 5040AL 4. Humbaur HTK 3500.37 |
Verfasst am: 13.11.2006 20:21:16 Titel: |
Und geht da noch was, oder?!  | |
 voll entspannt
Verfasst am: 13.11.2006 23:49:17 Titel: |
| Na klar,muß jetzt aber erstmal mit meinem anderen Zuki weitermachen , da ich jetzt die Nennungsbestätigung für die Superkarpata erhalten habe .Bei suzilla habe ich jetzt die Karosse wieter gemacht damit er in Ruhe überwintern kann.mfg Fuzzy | _________________
| Fahrzeuge 1. 89-92er Samurai |
Verfasst am: 25.02.2013 19:49:28 Titel: |
| ist hier nochwas passiert oder wurde das projekt eingestampft? | _________________ Ein durstiges Auto ist ein fahrendes Auto.
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Siegen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Samurai long 2. 50%" 3. crack Tracker" 5. DR350S 6. KLR250 7. 125 Fantic Trial |
Verfasst am: 03.03.2013 14:50:55 Titel: |
| Suzilla hat folgendes geschrieben: | | HI Leute ,Warum ich mir nicht gleich ein anderesAuto kaufe? Weil ich einfach mal Lust hatte es meinen Jeep Kumpels zu zeigen das man sich nicht immer einen Jeep kaufen muß um einen "erwachsenen" Geländewagen zu fahren.Außerdem macht mir das bauen einfach tierisch Laune!! den Rahmen habe ich aufgeschnitten innen ein passendes Profil eingesetzt und dann wieder auf stoß verschweißt . |
Auf Stoß ? Den sollte man doch versetzt verschweißen um die Elastizität zu gewährleisten,oder??  | _________________ "Wer die Wahrheit sagt braucht ein schnelles Pferd!" |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Oldenburg
Verfasst am: 03.03.2013 15:47:40 Titel: |
Das Ding ist längst eingestampft.
Er zeigt es den Jeepern jetzt mit nem Land Rover Defi.  | |
 voll entspannt
Verfasst am: 06.03.2013 21:25:19 Titel: |
Irgendwann mußte ich mir halt eingestehen das mir durch einen neuen Job einfach die zeit fehlt um den Hocker fertigzustellen Da es für den Landy alles gibt ist es von der Zeit her einfacher ihn nach und nach zu verbessern und ihn dabei zu fahren. | _________________
Verfasst am: 16.03.2013 22:14:47 Titel: |
Gut das haben wir Suzukifahrer noch nicht eingesehen! Wir glauben weiter das man nicht günstiger fahren kann als mit einem Suzuki !  | _________________ "Wer die Wahrheit sagt braucht ein schnelles Pferd!" |
 Standgasstuntman
Verfasst am: 16.03.2013 22:19:19 Titel: |
| Traildriver hat folgendes geschrieben: | Wir glauben weiter das man nicht günstiger fahren kann als mit einem Suzuki !  |
So lange, bis mich jemand vom Gegenteil überzeugt
o.k., je weiter man sich vom Serienzustand entfernt, desto teurer wirds  | _________________ Gruß ........................
Henning
Ich bin nur verantwortlich für das was ich schreibe, nicht für das was du daraus liest. |
Verfasst am: 16.03.2013 22:38:18 Titel: |
Also wenn ich so die Ersatzteilpreise für Landyteile aus England sehe werde ich neidisch! Einzige was mich am Landy stört sind die Abmessungen ! Wo die Suzi überall durchpasst wirds mit einem Landy ganz eng oder es gibt üble Dellen!  | _________________ "Wer die Wahrheit sagt braucht ein schnelles Pferd!" |
Verfasst am: 17.03.2013 08:52:43 Titel: |
Dumm nur, das der Landy einen deutlich höheren Bedarf an Ersatzteilen hat, als ein Suzuki.
Das macht den Preisvorteil zunichte.
Hab schon von neuen englischen Ersatzteilen gehört, die undichter waren, als das Teil was ersetzt wurde.
Macht aber nichts.
Die sind so günstig das man gleich das 2. mit bestellen kann.  | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
 voll entspannt
Verfasst am: 17.03.2013 12:34:36 Titel: |
Stimmt,habe jetzt noch einen Alltagsdefender damit einer immer fährt.und wenn ich sehe was Ole in seinen SJ an Kohle reingesteckt hat um ihn für die 2012 er SK vorzubereiten bleibe ich lieber bei Landy Teilen aus England.
 | _________________
