md 21 Knack geräusche beim fahren mit Allrad
Dennis Mengel
...und hat diesen Thread vor 4804 Tagen gestartet!
1. Nissan King Cab
2. Suzuki sj
BeitragVerfasst am: 12.03.2013 17:38:24    Titel: md 21 Knack geräusche beim fahren mit Allrad
Hy mein md 21 macht Knack geräusche beim fahren mit Allrad bei volllast oder im schub betrieb es gibt richtige Schläge kommt von Richtung vorne Antriebswellen. Was könnte das sein? Habe letztens einen schwären Hänger gezogen mit Untersetzung da hat er denn Berg hoch das Knacken sehr laut gemacht hat richtig Schläge gemacht die man auch richtig spürt. Alles nur wenn der Allrad drin ist.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 12.03.2013 18:37:52    Titel:
... sind vermutlich die Freilaufnaben.
Da springt die Schiebemuffe unter Belastung immer mal vom Mitnehmer (Zahnkranz).
Das gibt dann ordentliche Schläge. Ja
Dennis Mengel
1. Nissan King Cab
2. Suzuki sj
BeitragVerfasst am: 12.03.2013 18:52:55    Titel:
das habe ich mir auch gedacht jetzt habe ich die linke seite getauscht mit denen von meinem 2 md 21 war kurzfristig weg dann kam es wieder beim schub betrieb jetzt ist es links und rechts.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 12.03.2013 19:01:57    Titel:
Wenn man ein verschlissenes Teil durch ein anderes verschlissenes Teil ersetzt, wird sich an dem Problem auch nicht viel ändern. Zwinker
Dennis Mengel
1. Nissan King Cab
2. Suzuki sj
BeitragVerfasst am: 12.03.2013 19:07:00    Titel:
mm ist natürlich auch nicht optimal auf gut glück neue zu bestellen kann ich das nicht irgendwie prüfen oder Ausschließen
Wenn neue Automatik oder welche zum schalten?
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 12.03.2013 19:33:55    Titel:
Du kannst das normalerweise am Mitnehmer (Zahnkranz) erkennen ...
... sind die Zähne nach außen (hin zur Muffe) abgelutscht bzw. rund/schräg abgenutzt, dann ist er verschlissen.
Ebenso sind die Muffen in den Nuten schräg/keilförmig zum Mittnehmer hin erweitert ausgeschlagen/abgenutzt.
Ich würde immer manuell verriegelbare Naben nehmen.
... gibt's z.B. von AVM relativ günstig/bezahlbar.
Schlomo
1. Patrol Y61 RD28Ti `98 SWB
2. und noch paar andere alte Kübel...
BeitragVerfasst am: 12.03.2013 20:14:09    Titel:
manuelle AVM-Naben, oder anderer Hersteller, die Automatikdinger sind auch im Neuzustand absoluter Schrott - hab meine gleich am Anfang ersetzt. Mit manuellen weißt immer wodran du bist, 100% - und nicht eventuell 4x4, eventuell aber auch nicht, oder doch...... Winke Winke
daiku
BeitragVerfasst am: 13.03.2013 08:15:17    Titel:
Vor allem kannst du mit den manuellen auch rückwärts mit Allrad fahren. rotfl
Christian
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 13.03.2013 23:40:25    Titel:
Wer fährt denn im Allrad rückwärts? Heiligenschein
Alles Memmen! Vorwärts immer, rückwärts nimmer rotfl
Meine Automatikdinger waren auch das erste, was beim Terrano rausflog!
Bis auf die nifteligen Inbus-Schrauben sind die AVM super!
Starrachse, was sonst!
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 15.03.2013 07:48:03    Titel:
rotfl
Dennis Mengel
1. Nissan King Cab
2. Suzuki sj
BeitragVerfasst am: 17.03.2013 10:34:59    Titel:
wo bekomme ich denn schnell einen Satz Neue Naben, für denn md 21 14/07/1992 2494ccm Diesel
die von meinem Anderen md 21 bj 1994 Passt nicht die Antriebswelle ist dicker beim 92 muss sie 27,5 sein und 28 Zähne bei Ebay ist keine Passende.
Sind bei denn Neuen Naben auch die Aufmahne die auf der Antriebswelle sitzt dabei? Weil die sind bei mir abgelutscht.
Am Liebsten mit Expres Versand
Dennis Mengel
1. Nissan King Cab
2. Suzuki sj
BeitragVerfasst am: 17.03.2013 18:30:52    Titel:
weis keiner was ?
Schlomo
BeitragVerfasst am: 17.03.2013 20:04:11    Titel:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=avm+md21&_sacat=0&_from=R40
kuckst welche passt, und bestellst!?
Dark_Duke
1. Golf 3 Variant
2. 2x Kawasaki kmx 125b
3. Nissan Patrol K160
BeitragVerfasst am: 07.04.2013 21:24:59    Titel:
moin moin
ist vieleicht etwas spät aber vieleicht hilft es ja trotzdem weiter.
Hatte das Problem bei meinem k 160 auch, dass er im allrad Betrieb knackende Geräusche von sich gegeben hat.
hab da auch viel rumgerätselt und mir nen Kopf gemacht.
Hatte dann routine mässig mal alles abgefettet unter anderem die Homokineten und schwupps das Knacken und die Geräusche waren weg.
grüße
Aus Fehlern anderer lernen?........
ist doch irgendwie langweilig.
Dark_Duke
1. Golf 3 Variant
BeitragVerfasst am: 07.04.2013 21:25:21    Titel:
moin moin
grüße
(sorry doppelpost bitte löschen)
