Standheizung Webasto WP1021 230G
460g
...und hat diesen Thread vor 4772 Tagen gestartet!
1. 230G BePo
BeitragVerfasst am: 20.03.2013 12:29:09    Titel: Standheizung Webasto WP1021 230G
Hallo an alle!
In meinem 230G habe ich eine alte original WP1021 und hatte jetzt schon mehrfach das Problem daß die heizung nur ganz kurz
anläuft und dann wieder ausgeht, bei unterschiedlichen Aussentemperaturen.
Frage an die Experten:
Kann es sein daß die Heizung ab einem bestimmten Mindeststand im Tank kein Benzin mehr bekommt?
Wenn ich das richtig beobachtet habe hat sie nämlich immer gestreikt wenn relativ wenig Sprit im Tank war?!
eventuell kennt ja jemand die Antwort?
es G-rüßt
Michael
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 20.03.2013 12:40:55    Titel:
Ja.....und ich denke das ist so gewollt, denn der eigene Ansaugstuzen im Tank für den Anschluss einer
Standheizung geht nicht so tief wie der Ansaugstuzen vom Motor.
Es sei denn......man hat die Standheizung per T-Stück angeklemmt.
Ansonsten ist das Verhalten aber so gewollt.
Mvh
Christian
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
460g
1. 230G BePo
BeitragVerfasst am: 20.03.2013 12:45:37    Titel:
Hallo!
Beim 230G war werkseitig die Zuleitung der heizung als T-Stück im Rücklauf kurz vor dem Tank am Rahmen eingebaut!
Daran kann es also eigentlich nicht liegen?
Michael
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 20.03.2013 12:58:21    Titel:
war oder ist ??
Revisionsdeckel öffnen und schauen.
Da kannst du sehen wieviel Schläuche vom Tank abgehen.
460g
1. 230G BePo
BeitragVerfasst am: 20.03.2013 13:23:43    Titel:
Hallo!
Nein ist nach wie vor alles original, zweigt kurz vorm Tank mit T-Stück ab!
Rücklauf geht oben zum Tank.
Deshalb kann das doch eigentlich nichts mit dem tankstand zu tun haben?
es grüßt
Michael
Christophlehmann
BeitragVerfasst am: 21.03.2013 21:01:01    Titel: Standheizung
hörst Du die Dosierpumpe takten ? Wenn nicht, kommt kein Sprit in der Brennkammer an.
G - ruß
Christoph
386662 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.164  Sekunden
