Wrangler TJ Schwungrad/Ölwanne
...und hat diesen Thread vor 4743 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.03.2013 18:51:04    Titel: Wrangler TJ Schwungrad/Ölwanne
da wir jetzt endlich unsere Bühne bekommen haben konnte ich meinen TJ mal genauer von unten betrachten,
da ist mir aufgefallen das hinter der Ölwanne (Schwungscheibe) ein Spalt ist, wo man auch die Zähne für den Anlasser sehen kann.
Nun frage ich mich ob das normal ist das mann da reinschauen kann?
Weil da ja direkt der Schlamm und Dreck auch Wasser eindringen kann.
Ist das bei euch auch so?
Noch eine weitere Frage:
da wo das Öl bissel raussift kann doch nur die Ölwannendichtung sein oder?
Danke
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 21.03.2013 21:30:58    Titel:
Ja der Spalt ist normal. Hat halt den Vorteil, dass der Dreck auch wieder raus kann.
Generell ist beim 4L TJ/YJ die Kupplung ein sehr unepfindliches und haltbares Teil, da braucht
man sich also nicht wirklich Sorgen zu machen. (beim YJ ist der Zentralausrücker oft ein Problemkind)
Das Öl kann von der Ölwannendichtung kommen oder auch vom hinteren Motorsimmerring. Ist aber keine Hexerei
Ölwannendichtung und Simmerring neu zu machen. Dann natürlich würde ich gleich eine Gummimetalldichtung nehmen
und einen Simmerring mit Staubschutzlippe.
lg R
If you kill it overkill it!
BeitragVerfasst am: 22.03.2013 06:02:11    Titel:
ok, da bin ich ja beruhigt YES
wie heißt der Simmering ?
Simmering Kurbelwelle hinten?
BeitragVerfasst am: 22.03.2013 20:38:10    Titel:
noch eine kurze Frage
für den simering tausch muss doch das Getriebe weg oder?
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 22.03.2013 20:40:01    Titel:
Nee der hinter Siri am Motor geht auch so.
Dafür muss die Ölwanne ab.
Ist aber bissel Gefummel.
Haben das mal bei nem 4.0 ZJ gemacht.
BeitragVerfasst am: 22.03.2013 20:51:29    Titel:
ok,
Ölwannendichtung muss ich auch tauschen,
für was steht 242 cui weil bei dem einen Shop steht das bei Simmering hinten?
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 22.03.2013 20:56:15    Titel:
242 cubic inch.
Das ist der 4.0L Motor.
247365 Angriffe abgewehrt
