Berechnung der Seilwindengeschwindigkeit
BeitragVerfasst am: 22.03.2013 15:45:07    Titel:
Na das gibts ja fertig zu kaufen meinte ich - Und die Dinger sind urig teuer. Einzelanfertigung...Puhh...Axel wird Dir helfen können.
Ölsud
1. Mauntenbeik
2. Polo TDI
3. ETZ 251
4. DX 3.50S
5. Muscel M461 (ARO)
BeitragVerfasst am: 22.03.2013 15:55:09    Titel:
...Axel will den Getriebehersteller und die Nummer wissen, die können mit der Verkaufsbezeichnung VG 080 nichts anfangen.
Ich dachte dann wäre alles klar.
BeitragVerfasst am: 22.03.2013 15:56:45    Titel:
Ich würde die Haare meiner Oma für ein Mercedes G PTO (VG080 mit Nebenabtrieb) verkaufen. Ich kenne da leider keine Quelle, die bezahlbar wäre. Unsicher
wundert mich nicht, das du so kein PTO bekommst rotfl
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 22.03.2013 16:13:39    Titel:
@Forcierer
Du willst niemals nicht wissen, wo die Haar-Extensions deiner Freundin herkommen. rotfl rotfl rotfl
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
Ölsud
1. Mauntenbeik
2. Polo TDI
3. ETZ 251
4. DX 3.50S
BeitragVerfasst am: 22.03.2013 16:14:10    Titel:
Also ich hab auch nicht die passende Oma, glaub ich.
AAAAxxxeeelll! Spring bitte an der Stelle ein, mach einen guten Preis und ich schreib dann auch über Seilgeschwindigkeiten.
Versprochen! Smile
BeitragVerfasst am: 22.03.2013 20:00:33    Titel:
ChristianNO hat folgendes geschrieben:
@Forcierer
wenn sie welche hat, dann müssen die direkt an der Glatze angeflanscht sein. Unsicher
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 22.03.2013 20:48:56    Titel: Re: PTO
Ölsud hat folgendes geschrieben:
Theoretisch muss das doch jemand fertigen können, so jemand wie BJ... vielleicht, die machen ja auch sonst jede Menge PTOs. Im Normalfall bräuchte man doch nur eins zum bemustern. Oder das Zwischenrad aus dem VTG (zwecks Modulbestimmung) und bisschen gedankenschmalz oder halt abgucken von irgend nem Schnittbild oder so.
Hat ja keine Überlastkupplung, ist theoretisch ganz einfach.
Aaaber.
Wer solls machen???
Kein Problem, ab 5 Stück Abnahmemenge ist eine Entwicklung sinnvoll.
Reengineering macht das insofern noch einfacher. Unser Toyo-PTO hat die Flanschmaße und Zwischenzahnrad auch vom Original - der Rest ist dann aber "improved" für Norm-Hydraulikpumpen, Wellenflansch, Betätigung etc.:
Vom Preis her sind bei einem 5er-Los - wenn nichts ultra-extravagantes technisch benötigt wird - pro Stück mit ca. 850,-EUR netto zu rechnen. Extras wie Norm-Flansch ISO-4-Loch und Kombinationsbetätigung Seilzug / Druckluft / Vakuum schon drin. Ein Muster wäre extremst hilfreich, sonst müssen wir alles vom Getriebe abnehmen.
Axel
P.S.: "Dies ist kein Angebot im Sinne des BGB oder HGB. Pflichtangaben und AGB sind auf http://www.power-trax.de veröffentlicht."
Ölsud
1. Mauntenbeik
2. Polo TDI
3. ETZ 251
4. DX 3.50S
BeitragVerfasst am: 23.03.2013 07:57:12    Titel: PTO
@Axel: Danke, das klingt schon fetzig. Ich schlaf das WE mal drüber, was mir so einfällt. bis denn!
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 23.03.2013 21:09:16    Titel:
...Axel will den Getriebehersteller.... wissen,....
Mercedes?
Wie jetzt, den Nebenabtrieb vom VG80 nachbauen? Also wenn dann einen PTO an das VG150 anflanschen- das wäre eine Herausforderung.
Schönen Gruß
René
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 24.03.2013 10:49:43    Titel:
otto1 hat folgendes geschrieben:
Auch nicht wirklich. Wenn es einen Deckel achteraus von der VTG-Eingangswelle gibt, geht alles (Hauptsache das VTG hat eine Neutral-Stellung).
Axel
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 24.03.2013 11:47:57    Titel:
Genau diesen Deckel gibt es ja nicht- deshalb "Herausforderung". Neutralstellung ist vorhanden.
hier mal eine kurze Übersicht: http://g-club.mercedes-benz-clubs.com/documents/Verteilergetriebe_652.pdf
Schönen Gruß
René
King
...und hat diesen Thread vor 4785 Tagen gestartet!
1. 90er TD5
2. Disco 2a
BeitragVerfasst am: 25.03.2013 23:11:19    Titel: Mein Senf
So, jetzt nochmal mein Senf zum Thema. Wohl eher nicht für die Profis hier, sondern eher für die mitlesenden Laien.
Heute ein bißchen getestet und gemessen.
Aktueller Zustand: Seilgeschwindigkeit 10m/min. Egal bei welcher Drehzahl! Höhere Drehzahl führte nicht zu höherer Geschwindigkeit. Senkbremsventil voll geöffnet, keine Veränderung. DBV auf Maximaldruck eingestellt, keine Veränderung.
Dann testweise die 1/2" Saugleitung von Pumpe zum Tank gegen eine 1" Leitung (provisorisch aus Wasserschlauch, weil grad nichts anderes greifbar war) ausgetauscht.
Neue Messung: bei 800 Umdrehungen (Standgas) 10m/min. Drehzahl auf 2000 bis 2500 angehoben, gute 20m/min. Jetzt bin ich zufrieden. Via PTO geht vielleicht noch mehr, aber mir reichts so.
Also, merke: Die Saugleitung so groß wie möglich wählen!!
Carsten
BeitragVerfasst am: 26.03.2013 00:01:22    Titel: Re: Mein Senf
King hat folgendes geschrieben:
Ja! Aber wenn die zu klein war vorher, müßtest Du etwas von Kavitation in der Pumpe mitbekommen haben. Ein sehr unangenehmes Geräusch. Unsicher
King
1. 90er TD5
2. Disco 2a
BeitragVerfasst am: 26.03.2013 00:19:19    Titel:
Ja, stimmt. Das gab es vorher. Habe ich aber nicht mit Kavitation in Verbindung gebracht. Das war mir nämlich bis heute gänzlich unbekannt. Hau mich, ich bin der Frühling
Und wieder durfte ich ein bißchen schlauer werden...
Edit: Das Hobby macht also nicht dumm Obskur
Carsten
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 26.03.2013 06:35:52    Titel:
Dumm macht das Hobby keinesfalls, das Buchungskonto "Lehrgeld" könnte nur strapaziert werden.
Zum VG652:
Impulsiv würde ich den Tachoantrieb hernehmen. 200 Milliwatt könnten wir schon generieren an Hydraulikleistung.
Scherz beiseite, wenn man am Gehäuse auch noch zerspanen muß ist es schon schwer, vor allem wenn die Wandstärken die Stützkraft nicht aufnehmen können.
Ein eigenes Universal-VTG für Lkw bis 5to (unser Typ 302) haben wir im Angebot, allseits Flansche, Zentraldiff mit Sperre, Untersetzung und PTO, alles pneumatisch geschaltet.
Wiegt 68kg, 400x500x300mm. Bild aus einem Einbau siehe unten, Datenblatt auf Anfrage via Email.
Allerdings müssten wir die Übersetzungen für den G eigens anfertigen. Auch kein Problem.
Axel
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
100477534 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.222  Sekunden
