265/75R15 oder doch 31x10.5R15?
Justin
Der mit ohne Lappen
...und hat diesen Thread vor 4782 Tagen gestartet!
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 23.03.2013 21:10:08    Titel: 265/75R15 oder doch 31x10.5R15?
Ich weis das die Frage schon öfters gestellt wurde.
Ich wollte mal fragen welcher Reifen breiter und höher ist.
Ich habe mal mit ein paar Reifenrechner Zum Aufklappen einfach anklicken  gerechnet und bei dem 31x10. hatte sich herrausgestellt das er den 265/75 entspricht. Der soll aber 255/75 entsprechen.
Was stimmt nun davon?
Grüße, Justin
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 23.03.2013 21:49:15    Titel:
31x10,5xr15 = 255/75R15 zumindest lt Goodyear^^
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
xxjeepxx
BeitragVerfasst am: 24.03.2013 11:51:18    Titel:
sind nahezu identisch:
31x10,5x15: Reifenbreite: 267mm, Reifendurchmesser: 787mm, Abrollumfang: 2400mm
265/75/15: Reifenbreite: 265mm, Reifendurchmesser: 779mm, Abrollumfang: 2376mm
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 24.03.2013 16:16:24    Titel:
nimm bei gleicher Qualitaet die verfuegbare und billigere Reifengroesse... ;) wichtiger als billig ist imho Verfuegbarkeit.
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 24.03.2013 16:40:51    Titel:
Ich suche auch schon immer nach einem guten A/T der möglichst gut auf der Straße ist und auch ein Geländewagen würdiges Profil hat.
Ich dachte an Toyo Open Country oder den General XP 2000. Den 2000 gibt es glaube ich nicht mehr.
Grüße, Justin
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 01.04.2013 14:48:05    Titel:
Ich habe mal in der Tabelle von Toyo Tires vom Open Country geguckt und gefunden das die 265/75R15 eine Breite von 261 haben und die 31x10.5r15 haben eine Breite von 273.
Stimmt das?
Hier als Beweis http://www.toyo.de/tire/pattern/open-country-at
Grüße, Justin
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 05.04.2013 19:34:10    Titel:
31er sind also breiter als die 265er?
Wieso sagt dann jeder das ein 31er so breit wie ein 255er ist?
Grüße, Justin
HamburgerJunge
1. G-350 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Pajero V20 lang Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
3. Mini Cabrio Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. Frankia WoMo Rote Plakette - Lassen Sie mich raten. Als Sie das Auto gekauft haben, wurde es als Umweltwunder angepriesen?
BeitragVerfasst am: 05.04.2013 21:15:26    Titel:
Ich habe die 31er von Bridgestone drauf. Super im Gelände, Profil immer wieder schnell frei. Auf Straße auch Ok.
Beste Grüße
Lars
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 05.04.2013 22:41:46    Titel:
Sind das A/T oder M/T?
Eventuell ein Bild wegen der Optik?
Grüße, Justin
Wolfgang16
1. VW T3 syncro
BeitragVerfasst am: 06.04.2013 00:17:57    Titel:
Nochmal zur Eingangsfrage: die hab ich mir auch schon gestellt und sie ist nicht einfach zu beantworten. Die Werte variieren zu stark, als daß man eine eindeutige Aussage machen könnte.
Rein rechnerisch sieht es aber so aus:
die Reifenbreite ist auch von der Felgenbreite abhängig. Deshalb gibt es zu jeder Reifengröße eine "Meßfelge", auf der die Reifenbreite ermittelt wird. Ich hab allerdings noch keinen Reifenrechner Zum Aufklappen einfach anklicken  gesehen, der das berücksichtigt. Für 265/75R15 ist die Meßfelge 7 1/2 x 15, für 31x10.50R15 ist sie aber 8 1/2 x 15. Das ist recht viel und macht den Reifen effektiv schmaler. Wenn man einen Reifen auf einer 1" schmäleren Felge montiert, nimmt seine Breite um etwa 10 mm ab, d.h. der 31x10.50R15 ist auf der 7 1/2 x 15 nur etwa 256.7mm breit und daher schmaler als der 265/75R15. Die Breite 255 kommt also eher hin. Bei meinem BFG MT 31x10.50R15 hab ich auf der 7" Felge eine Breite von 252mm gemessen.
Zum Durchmesser: ein 31x10.50 Reifen sollte eigentlich 31" Durchmesser haben. In der Realität sind sie aber alle kleiner, selbst die Hersteller geben nur Durchmesser zwischen 30.5" und 30.8" an. Warum das so ist, wäre mal eine interessante Frage. Mein BFG MT liegt mit 30.7" eher an der oberen Grenze. Mts sind aber immer etwas größer und den 265/75R15, der rechnerisch bei 30.65" läge, gibts glaub ich gar nicht als MT. So gesehen kann man hier keine eindeutige Antwort geben; das muß man wirklich in der Realität messen.
Servus
Wolfgang
Russland, die Nordroute 2. Teil (geht z.Z. nicht)
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 06.04.2013 01:05:07    Titel:
ein 31x10.50R15 ist ein 265/75R15
auf den Fulda Tramp 4x4 standen früher zu meinen Y60 Zeiten sogar beide Größen drauf
und die Reifen sind insgesamt IMMER breiter als das was drauf steht, die 265 mm sind reine Profilbreite, also Aufstandsfläche
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 06.04.2013 12:15:00    Titel:
Danke für eure Antworten.
als Felgen sollen aufjedenfall 8x15 drauf.
Bei dem Reifen wird es schwierig. Hab gelesen das der Toyo Open Country wirklich gut sein soll, aber der BF Goodrich A/T ist eben auch eine gute Wahl. Wie schon mal geschrieben steht in der Reifenliste von Toyo das der Open Country in 31x10.5 eine Breite von 273 entspricht, das wäre dann fast ein 275.
P.S. hab gerade ein paar Räder auf Ebay entdeckt mit Excentric Modular Felgen in 8x15 und wollte euch mal fragen ob 275/760R15 normal drauf passen.
Grüße, Justin
HamburgerJunge
BeitragVerfasst am: 06.04.2013 13:21:18    Titel:
Hier kann man das Profil erkennen:
Und hier die Wirkung am Auto:
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 06.04.2013 14:53:32    Titel:
Danke für die Bilder, sieht sher gut aus.
Wichtig ist es aufjedenfall das die gut in Bremsen und auf Staße sind.
Grüße, Justin
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 06.04.2013 22:40:30    Titel:
Wichtig ist es auf jedenfall das die gut in Bremsen und auf Straße sind.
sind sie leider nicht, zumindest nicht wenns nass ist und die Dinger mal 40-50 000 km runter haben
dann sind se hart und haben kein Grip mehr
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
100477679 Angriffe abgewehrt
