Speedsensor
Welches Kabel gibt den Takt an.
Grizzly 79
...und hat diesen Thread vor 4764 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 26.03.2013 11:29:19    Titel: Speedsensor
Hallo Leute.
Ich will am Speedsensor mein Teratripp anklemmen.
Wie kann ich das messen welches Kabel von den Drein das Taktsignal gibt.
Ich hatte ihn schon aufgebockt und laufen lassen in der Hoffnung das das Multimessgerät mir was anzeigt welches das Taktgeberkabel ist.
Plusspanung hab ich schon gefunden, aber die anderen beiden bekomm ich kein wert.
Das Taktgeber Kabel müsste ja irgendein impuls geben.
Vieleicht hat einer von euch ne Idee.
BeitragVerfasst am: 26.03.2013 11:39:19    Titel:
Das mittlere (glaub ich) gibt einen Masseimpuls. Den Musst Du für den Terratrip invertieren. Entweder über Transistor oder eine einfache Pull-Up Schaltung mit Widerstand Winke Winke
BeitragVerfasst am: 26.03.2013 12:43:43    Titel:
Nö, geht auch ohne Pull up. Es sollte das mittlere Kabel vom Sensor am VTG sein. Noch einfacher ist es, das Signal am Multistecker der ECU abzugreifen. Müsste das orange-grüne sein, ich kann aber am WE nochmal nachsehen.
Ach so: Du brauchst den Adapter für elektronische Tachos von Terratrip. Kostet 35 Euro oder so.
Grizzly 79
BeitragVerfasst am: 26.03.2013 12:50:06    Titel:
Ja den Adapter hab ich.
Guck mal bitte welches es an der ECU ist.
Danke Jungs.
Hoffe das bringt noch was, da mein CO gerade abgesagt hat, Urlaub wurde gestrichen bei ihm.
BeitragVerfasst am: 26.03.2013 15:25:23    Titel:
Dirty Duck hat folgendes geschrieben:
Hihi...Nö. Ein 10 Cent Widerstand tuts auch, dann gehts ganz ohne das Kästchen. Supi
BeitragVerfasst am: 26.03.2013 17:14:27    Titel:
Das Kästchen macht es aber einfacher. Und 35 Euro bin ich auch los, bis ich irgendwas mit Transistor oder Widerstand so zum Laufen gebracht habe, dass es auch eine Zeitlang hält Smile
granyi6
Dyneema? Nur palettenweise!
BeitragVerfasst am: 02.10.2013 20:45:27    Titel:
Falls noch aktuell, ich glaub das blau - weise vorne am ecu müsst es sein.
Da ist bei mir der fahrtenschreiber auch drangeklemmt.
Müsst ich morgen mal nachschauen.
Sex ist geil - aber bist du schon mal einen Unimog gefahren ?
Jeep - einst gebaut für den Krieg, heut für den Krieg auf Deutschlands Strassen
344131 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.313  Sekunden
