Werkstattpresse
zeigt her eure Eigenbauten
Unitrac
...und hat diesen Thread vor 4809 Tagen gestartet!
1. Puch 300GD
2. Puch 300GDT
3. Isuzu D-Max 2,5l - R.I.P.
BeitragVerfasst am: 25.03.2013 21:17:09    Titel: Werkstattpresse
Hallo Buschmechaniker und Selberbauer,
ich brauche, bzw ich will mir eine Presse bauen und bin gerade auf Ideensuche.
Geplante Eckdaten:
- offen Bauweise (ähnlich einer Kniehebelpresse)
- min. 10t
- Handpumpe mit Manometer
- 200mm Hub (Wunsch)
- rund 400mm lichte Weite
Würde mich freuen, wenn ihr euer Eigenbauten mit Foto kurz vorstellt und auf eventuelle Spezialitäten, die von üblichen Pressen abweichen, hinweist.
Ich werd` jetzt mal die Katja starten und meine ersten Gedanken modellieren und dann auch mit Screenshots vorstellen.
Vielen Dank und schönen Abend
Mf-G Clemens
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 25.03.2013 21:49:59    Titel:
hans haste gefragt, oder?
http://hanshehl.de/tipp46.htm#b3
Schönen Gruß
René
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 25.03.2013 21:54:35    Titel:
Bei ebay gibt es schon welche für 230 euro . Haben aber nur 138mm hub weg .
Mfg Roger
Unitrac
1. Puch 300GD
2. Puch 300GDT
BeitragVerfasst am: 25.03.2013 22:12:39    Titel:
@Rene: danke für den Tipp Knuddel , Hans` Presse kenn ich.
@Roger: Eigenbau bevorzugt
@all:
sowas in der Art schwebt mir vor:
Pro/Contra?
Mf-G Clemens
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 26.03.2013 06:08:35    Titel:
ich hab mir eine fürs werkstattauto gebaut .
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 26.03.2013 16:24:29    Titel:
viel zu klein, da hat nedmal ne Bremstrommel platz um die Lager aus zu pressen, geschweige den a ganzes Federbein
kauf oder bau dir sowas wie die von Polaris
oder sowas
http://www.ebay.de/itm/120839807484
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 26.03.2013 16:49:50    Titel:
Wenns nicht gerade um die Freude am Bauen geht, würde ich für 144,-€ nicht das schweissgerät anwerfen...
Schönen Gruß
René
Börni
der mit den goldenen Fingern
BeitragVerfasst am: 26.03.2013 18:38:10    Titel:
oder sowas
Die hatte ich, ist ne wackelige Sache mit der Presse zu Arbeiten....meiner einer wird sich auch eine selber bauen mit I.Träger - Profil und gut ist....
Beste Grüße
Börni
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 26.03.2013 19:02:54    Titel:
die war auch nur wegen der Bauform gedacht
wenn dann sollte man schon was stabiles kaufen oder bauen
das hier wäre eher was vernünftiges
http://www.ebay.de/itm/330744731401
anständiger Zylinder mit extra Pumpe, nicht so ein Spielzeug mit Wagenheber
Unitrac
1. Puch 300GD
2. Puch 300GDT
BeitragVerfasst am: 26.03.2013 20:44:27    Titel:
Selbst ist der Mann! Material vorhanden und soll genutzt werden.
Ich will keine geschlossene Brückenbauweise, sondern wie auf den Bildern oben eine offene, C-förmige. Warum, wieso weshalb? - Fragt mich nicht, sagt mir einfach mehr zu! Das diese Bauweise statische Nachteile hat, ist mir bewusst.
Heute den Zylinder entdeckt, aber der Hub entspricht nicht meinen Wünschen. Bietet auch Pumpe und Manometer an, bleibt die Frage, wie lang die Dichtungen halten.
Sobald mein erster Entwurf fertig ist, werd ich ihn präsentieren.
Weitere konstruktive Ratschläge werden gern gelesen.
Mf-G Clemens
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 26.03.2013 21:50:15    Titel:
-der Zylinder sollte doppelt wirkend sein
-Druckbegrenzungsventil ist sinnvoller als ein Manometer
-hydraulischen Druck pneumatisch erzeugen!
-natürlich ein geschlossenes Gestell
-Zylinder verschiebbar anordnen
-Gegenlager und evtl. Zylinder höhenverstellbar durch Bolzen in den Säulen
-Platz zum Auspressen vorsehen
Tschüß
Kurt
polaris
BeitragVerfasst am: 27.03.2013 07:36:26    Titel:
Mmhhh.... Also die C-bauweise ist doch total unflexibel...
ich hab mich für die brücke entschieden , speziell mit an den seiten offen weil man nur so recht gut lange sachen gerade biegen kann . Ist ne sonderanwendung die ich aber in meinen bereich seeehr oft machen muss. Der verschiebbare zylinder ist wichtig , da man nie weiß wie unförmig das pressgut aufliegt.
Da ich meinen zylinder und die gesamte hydraulik mit mehr als gesund druck beaufschlage habe ich mich für ein manometer entschieden. Zumal man damit recht gut beurteilen kann wie der auspressprozess gerade von statten geht . Ab einem gewissen wert (400bar) gehe ich in deckung und schicke auch schaulustige weg. Ab dann wirds gefährlich , ich habe da nicht schon einmal beihnaheunfälle gehabt die sicherlich böse hätten ausgehen können.
Auf meinem zylinder der so für ca.15t gut ist hab ich die aufnahmemimik einer 10t handpresse aufgebaut und kann unten sämtliche adapter draufstecken was die sache schön flexibel macht .
Einzig das angesprochene “unten offen“ gibt es bei ihr nicht . Ich stelle sie eh immer unten hin und sie sollte auch händelbar und leicht sein ( aktuell ca.50kg). Wenn ich nach unten auspresse dann lagere ich das pressgut einfach höher, der hub des zylinders gibt das allemal her .
das einzige problem bei weiten brücken ist deren stabilität im zusammenhang mit geringen gewicht . Bei meiner presse ist alles st55 10mm u-profil mit eingeschweissten 10mm l-profil.... Und das verbiegt sich drotzdem über die länge ab 10tonnen recht heftig . Ein wahnsinn was die schweissnähte abkönnen.
MarkusZ
1. Landcruiser J4, 5 und 6
BeitragVerfasst am: 27.03.2013 10:52:52    Titel:
Hallo Clemens,
ich hab' auch vor mir eine neue Presse zu bauen. Ich hatte zwei Wagenheberpressen mit 12 und 20t: Die funktionieren, aber es gibt Besseres. Den Hydraulikzylinder aus deinem Link hatte ich auch mal in Betracht gezogen (kostete zwischenzeitlich bei RP - Tools nur etwa 39€) , aber kuck' mal:
52mm Kolbenstange = IMHO 21,2 Quadratzentimeter Kolbenfläche, das Ganze mal optimistische 700 kg/Quadratzentimeter Druck der Hydraulikpumpe ergibt nur 14,8t Hubkraft an Stelle von 30t, bei 560bar mit den angebotenen Pumpen kommen gar nur noch 12t raus.
Ich weiss dass die Kolbenfläche evtl. grösser sein kann als die der Kolbenstange - aber bei den Angaben bei dem Chinakram bin ich mehr als vorsichtig.
Wenn du wirklich eine C - Frame Presse baust kannst du im Fall des Falles den fehlenden Schenkel immer noch kurzfristig dranschrauben.
polaris
BeitragVerfasst am: 27.03.2013 20:49:40    Titel:
MAN-RALLYE
G350-Spezi
1. ML 63 AMG
2. GE 300 3,6
3. Porsche 911
4. MAN 9.150
5. W 353,
BeitragVerfasst am: 27.03.2013 21:17:09    Titel:
Habe letzte Woche eine Presse von Compac 25 t gekauft,geht gut das Teil.Bis jetzt mit großen Pressrahmen und Zylinder von der Richtbank gearbeitet,ging auch.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Werkzeug- und Maschinentechnik Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.316  Sekunden
