Greifzug oder Winde?
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 4745 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 29.03.2013 09:23:02    Titel: Greifzug oder Winde?
ist ein Greifzug eine auch nur ansatzweise brauchbare Alternative zu eine Winde?
Am Afrikaner habe ich halt keine entsprechende Stoßstange und so ein Greifzug (http://www.ebay.de/itm/4-Tonnen-Handwinde-Seilwinde-Handpulle-Seilzug-Seilzugspanner-Handspanner-Seil-/221206296461?pt=PKW_Anh%C3%A4nger_Ersatzteile&hash=item3380ec378d) passt halt in die Reisekisten.
Frank
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 29.03.2013 09:38:16    Titel:
Ja.....der Greifzug ist eine Alternative.....er hat so gar im Gegensatz zu den meinsten Winden den Vorteil,
dass du gezielt auch unter Last ablassen kannst.
DER aus dem Ebay-Link aber nicht. Das ist nicht mal ein Greifzug.
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 29.03.2013 09:59:25    Titel:
wenn du vorne keine möglichkeit hast bau die Winde doch hinten dran ...das geht plug and play beim Y60
brachst nur ne 10mm stahlpatte 300x160mm und bohrst 8 löcher rein und schraubst es statt des abschlepphacken an ...die türen gehen noch mit 2mm luft auf...also saugend aber es passt rotfl achja bei mir passt es auch noch mit der AHK sehr gut weil ich die untere rolle des fensters weggelassen hab und das fenster anderweitig verstärkt hab.
das coole ist das man damit nen anhänger beladen oder ranziehen kann wenns nich anders geht ...dazu hab ich noch ne umlenkrolle am dachträger um 150 kilo Hirsche und schweine nach der jagd am auto hochzuziehen .....echt super sache.
nimm ne chinawinde für 200 die sind recht ok ...zwar langsam aber recht stark und halten tun die auch recht gut wenns nur zur selbstbergung ist .
die heckwinde hat mir letztes we erst den arsch gerettet wo mir die vordere Winde nix genützt hat weil nach vorne selbst mit Winde nix ging.
BeitragVerfasst am: 29.03.2013 10:32:01    Titel:
Super Idee mit der Winde!
Ärgere mich ständig, wenn ich mit der Miniwinde am Anhänger arbeiten muss!
Greifzug ist wirklich super.
Um Lasten zu heben.
Fahrzeugbergen geht aber nur zu zweit!
Dann ist es eine sehr gute und vielseitige Alternative.
Overflow
BeitragVerfasst am: 29.03.2013 11:09:21    Titel:
Greifzug geht sehr gut im tiefen Schnee und bei rutschigem Untergrund, funktioniert aber im tiefen Schlamm
und anderen hohen Widerstand nicht mal zu dritt. Man ist dafür flexibel und kann den überall ansetzen.
Eine Winde hat deutlich mehr Power.
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 29.03.2013 11:14:45    Titel:
Das stimmt nicht.... Dann war nur dein Greifzug zu klein ;) Der 3,6T von Habbegger oder Greifzug rupft auch aus Schlamm einen schweren Wagen raus... Kostet halt reichlich Schweiß... Ich würd auch die Winde bevorzugen, wenn es längere Strecken sind *grins*
http://www.landy-treff.de/
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 29.03.2013 11:54:26    Titel:
es ist halt viel entspannter ...aussteigen seil raus einsteigen knöpfchen drücken und warten und die heizungsluft genießen YES
und viel was billiger wird so ein richter greifzug ja auch nicht sein .
der einziege nachteil ner festmontierten Winde ist das die vorne rückwärts wenig bringt und umgekehrt ...aber ich will nie wieder drauf verzichten...allein die sicherheit die sie einem gibt überall wie ALLEINE rauskommen zu können ist unbezahlbar
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 29.03.2013 19:01:44    Titel:
Das Ding aus Ebay ist also unbrauchbar?
Ich habe ja immer das Problem mit dem Gewicht und auch mit der Unterbringung im Auto. Langsam fahre ich da ja einen Werkstattwagen.
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 29.03.2013 19:15:05    Titel:
So sieht ein Greifzug aus, der was taugt.
Deinen Ebay-Link kannst du wegwerfen.
Greifzug
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 29.03.2013 20:55:38    Titel:
Hm, doch son Monster!
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 29.03.2013 23:54:21    Titel:
Jepp, doch son Monster! Zieht kräftig, wiegt kräftig und taugt was!
Allerdings möchte ich so ein Teil samt Seil(!) nicht im Gepäck darumfahren. Allerdings besser, als hängenzubleiben, wo
keiner kommt...
Da find ich Troopers Idee deutlich sinnvoller. Vor allem wenn man nicht wettbewerbsmäßig fährt ist eine Winde hinten oft
besser. Nach vorne zieht es einen dann oft nur tiefer in den Schlam(m)assel rein. Auf einer längeren Tour will man aber eher wieder sicher raus.
Starrachse, was sonst!
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 30.03.2013 00:04:10    Titel:
Greifzug ist ok.
Aber der ist schwer und klobig und es dauert ewig und braucht kraft.
Ne Winde hinten ist eigentlich eh sinnvoller.
Wo man schon rein gefahren ist, kommt man allermeist besser raus, als nach vorn, wo man nicht weiß, was sich im Modder noch so alles verbirgt.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 30.03.2013 07:10:18    Titel:
Was gibt es denn da Brauchbares?
Langsam darf sie schon sein, sollte aber rel. leicht und klein sein.
BeitragVerfasst am: 30.03.2013 08:48:44    Titel:
Ich find's immer wieder erstaunlich, daß diese Dinger regelmäßig auftauchen.
Wie, um Himmels willen, sollen damit 4!t zu bewegen sein? Mit einem bisschen Blech, einem Wäscheseil und einem Hebelchen von 30cm?
Richtige Greifzüge, eigentlich Mehrzweckzüge, gibt es zwischen 800 und 3200kg Zugkraft. Die ganz kleinen um 500kg taugen nicht wirklich zum Bergen. Es gibt in der Regel zwei Ausführungen, die für Dauereinsätze ist deutlich schwerer als die leichte für gelegentliche Einsätze wie z.B. Fahrzeugbergung.
Insgesamt kommt man mit dem Komplettpaket für 1,6t auf etwa 30kg, das Drahtseil wiegt etwa so viel wie der Zug selbst.
Das Seil ist ziemlich sperrig, kann aber beliebig lang sein.
Eine Alternative sind evtl. sog Kettenzüge.
http://www.ebay.de/itm/Kettenzug-Flaschenzug-Ratschenzug-Hebezug-1500kg-Hebel-/160778063867?pt=Zurr_Hebetechnik&hash=item256... [Link automatisch gekürzt]
Sind normalerweise etwas leichter als gleich starke Greifzüge, die Kette kann man in beliebiger Länge ordern, zumindest bei Markengeräten.
Sirnradflächenzüge taugen nicht zum horizontalen ziehen.
http://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/FHKZ-F015
Das Problem bei den Handzügen ist die extrem kleine Seilgeschwindigkeit und die ruckartige Bewegung der Last. Bei schweren Bergungen, die ohne Radunterstützung gar nicht funktionieren, ist das ein großer Nachteil. Alleine geht das fast nicht, jemad muß am Steuer sitzen bleiben. Mann bewegt pro Hub mit dem Hebel das Fahreug nur ein ganz kleines Stück, erst mal nur aus den Ferdern raus. Auf losem Untergrund gräbt sich das Auto mit den Rädern eher noch tief ein als es sich in Richtung Seilzug bewegt.
Die Dinger sind extrem flexibel, eine echte Alternative zum vorwärts kommen wie eine Winde sind sie nicht. Sind eher für dem Notfall oder als Ergängung für die Winde gedacht.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 30.03.2013 09:08:03    Titel:
Ok, dann hake ich die Sache mit dem Greifzug ab.
Also zurück zur Winde.
257298 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.317  Sekunden
