Lautsprechereinbau in den vorderen L200 Türen...
Cartman
Gumbbblanwärter
...und hat diesen Thread vor 7461 Tagen gestartet!
1. LandRover Defender 110
BeitragVerfasst am: 05.05.2006 21:35:56    Titel: Lautsprechereinbau in den vorderen L200 Türen...
Moin.
Da mich das Gequäke aus den vorderen Lautsprechern doch eher sehr gestört hat, hab ich heute da mal was gebastelt.
Also, Türverkleidung abschrauben:
So, alle Schrauben raus, alle Stecker gelöst, weiter gehts.
Die bei Mitsubishi gekauften Teile ausbreiten (LS-Aufnahme aus der hinteren Tür + Gewindebuchse und Schrauben)
Teilenummern:
MR 141 337 Lautsprecherblende GR 2Stk a 21,38 €
MU 480 034 Gewindebuchse 8Stk a 0,89 €
MF 453 031 Schraube 5x12 16Stk a 0,09 €
Diese sollten bei fetten Magneten am LS noch hinten ausgeschnitten werden, der LS soll ja atmen und die Tür als Resonanzraum haben...
:D
Dann in der Tür die Folie ausschneiden, Handschuhfach ausbauen, den originalen Lautsprecher ausbauen, Kabel durch die Tülle zwischen Tür Karosse ziehen, GW-Buchsen in der Tür einklipsen, LS-Aufnahme anschrauben...
So, da wo eben noch der originale Lautsprecher saß kommen jetzt Frequenzweiche und Hochtöner verbaut. Dann kann das A-Brett wieder zusammen gesetzt werden.
Jetzt von der Türverkleidung von hinten die Seitentaschen losschrauben,
und an der vorgezeichneten Stelle den Ausschnitt für den Lautsprecher ausdremeln...
Lautsprecher in der Tür anschließen, einbauen, Türverkleidung wieder Seitentasche dranschrauben und an die Türe tüteln...
Auf der Fahrerseite quasi genau die selbe Aktion und nach 2 Stunden Arbeit, diversen Zigaretten und ääähm, Apfelsaft :D auf nen super Klang freuen...
LS hab ich jetzt vorn und hinten die hier drin
PhonoCar mit Carbonmembran als 2-Wegesystem (UVP 399,- € der Satz)
Sollten noch Fragen offen sein, immer her damit...
better life with four-wheel-drive... Love it
Michael Schübel
Gas-Wasser-Heizung-Ramme
1. W 160 3,3DT
BeitragVerfasst am: 30.07.2006 22:33:13    Titel:
sei mir bitte net böse, aber wie ich meinen L200(gleiche Türabdeckung) noch fuhr hatte ich nur die Verkleidung ab gemacht, den alten LS raus, stärkere Kabel2,5mm verlegt und den neuen LS an den orginalen Befestigungen angeschraubt. War auch glaub ich ein zwei weg system, die Weiche versteckte ich hinterm(unterm) Handschuhfach.
Muß zugeben bei den Leitungen wars a ziemliches gefriemel aber ging.
Marke der LS: Rockfort Fostgate oder so ähnlich bei ACR für 150EU/paar RMS so um die 90W.
Endstufe war hinter der Rücksitzbank versteckt, Magnat 4x90RMS,hab ich noch Smile .
Basskiste(eigenbau) war auf der einen Seite verstaut,Kondensator rechts unten neben der Rückbank.
Möchte nicht als Klugscheißer auftreten auch wenns evtl. so scheint, wollte nur mal meine Erfahrungen von damals schildern.
Gruß Micha
a bisla wos geht ja immer...
23085745 Angriffe abgewehrt
