Ich hab da mal ein Problem.....
Differential Defender
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
...und hat diesen Thread vor 4781 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.04.2013 19:49:40    Titel:
Wart ihr nicht beim Offroadpat einen Rahmen oder ähnliches abholen, hier im Badischen?
Ja stimmt. Und danach bei Muscha und Johannes fürs Pläne schmieden und Katzen kraulen. YES
Aber ich weiss doch nicht, wo Du wohnst Ok, ich geh dann lieber
Das werde ich dir auch nicht verraten - aber ihr seit mit Sicherheit an meinem Büro vorbeigefahren rotfl So wird das nie was mit kennenlernen, aber virtuelle Freundschaft reicht ja auch rotfl
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 08.04.2013 19:51:07    Titel:
Was um alles in der welt hast du getan???? Sprich Komm nur, Freundchen!
Es gibt nix, was der Herr Nön nicht toppen könnte! Euer Wunsch sei mir Befehl
Den Spruch hab ich heut so ähnlich schonmal gehört rotfl aber das weiss ich ja selber rotfl
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 08.04.2013 20:04:17    Titel:
Übersetzung auf der Straße änderst du mit einem VTG aus dem Disco, 1:1,2 statt 1:1,4.
Diffs würde ich dir weiterhin 3,54 empfehlen, da du dann auch mit anderen tauschen kannst.
Zur KAM-Sperre brauchst du auch die KAM-Wellen, da die Sperre über eine Schiebemuffe geschaltet wird und die Welle eine längere Verzahnung hat.
Diff-Pegging macht Sinn, hatte ich nach der SK 2009 gemacht, seitdem keine Schäden mehr.
Spätestens dann ist ab fertig mit selber machen,da Ashcroft die Bohrungen usw. macht.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 08.04.2013 20:17:54    Titel:
Die Kamwellen hab ich ja, bin aber am überlegen ob ich hinten und vorne nicht Ashcroft reinmache, also die Sperren. Eventuell kauf ich gleich zwei komplette Diffs mit Pegging bei Ashcroft und lass mir die Sperre reinmachen. Dann hätte ich Ruhe im Karton. Die alten Diffs will ich trotzdem richten als Ersatz.
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 08.04.2013 20:25:03    Titel:
KAM-Sperre ist mit dem Diffdeckel mit integriert, weiss nicht ob das geht.
Ashcroftsperren sollen ganz gut sein.
Kannst ja auch die Diffs zu Ashcroft schicken und dann dir peggen lassen und neues Ring und Pinion einsetzen lassen.
Nächste Schwachstelle ist dann dein Verteilergetriebe.
Wenn du auf Disco VTG unrüstest, dann gibt es dafür auch einen verstärkten Crosspin im Mitteldiff.
Dan ist das Ganze Kugelsicher, dann würden nur noch Currieachsen bzw. Die Ashcroftachsen die nächste steigerung sein, aber das liegt gut im 5-stelligen Bereich.
BeitragVerfasst am: 08.04.2013 20:25:51    Titel:
wegen Übersetzung: ich hab noch ein Overdrive rum liegen welches ich evtl. abgeben könnte...
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 08.04.2013 20:27:20    Titel:
Geht, hab schon nachgeschaut, der Solenoid muss raus, denn brauchts ja dann auch nimmer. Danke, da werd ich mal mit Pat sprechen wegen einem Disco VTG, vielleicht hat der was.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 08.04.2013 20:30:09    Titel:
Ne, ich will nicht noch mehr Zeugs und Hebel im Auto haben - ich steig ja jetzt schon nimmer durch in meinem Cockpit rotfl
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 08.04.2013 20:36:02    Titel:
Lagere ich gern für dich ein! YES
Tschüß
Kurt
BeitragVerfasst am: 08.04.2013 21:11:52    Titel:
wenn du ernsthaft Interesse hast geb ich dir gerne ne Info, falls ich es abstoße. Ich hab ein PTO dran und dann ist ja kein Platz mehr. Kommt jetzt drauf an obs mit dem Reisefahrzeug was wird. Da hänge ich gerade in der Luft. Grins
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 08.04.2013 21:14:29    Titel:
Ich dachte den haste schon gekauft???
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 08.04.2013 21:34:05    Titel:
Erster! YES
Ohne Streit! rotfl rotfl rotfl
Aber es eilt auch bei mir nicht so. Mach du erst mal die Sache mit dem Reiserover klar! Ja
Tschüß
Kurt
BeitragVerfasst am: 08.04.2013 21:34:30    Titel:
DAS dachte ich auch. Nee, oder?
Aber es gibt angeblich noch Hoffnung. Mit bissl Glück bekomm ich ihn doch noch.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 08.04.2013 21:35:33    Titel:
Erster! YES
Ich lagers gerne zwischen. Kommt dann zu dem anderen Gerümpel von Dir was hier noch rumliegt rotfl
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 08.04.2013 21:37:15    Titel:
Ich habe ja zwei funzende Anhänger. Das sollte dann reichen! rotfl rotfl rotfl
Tschüß
Kurt
100516171003 Angriffe abgewehrt
