Verlängerte Spiegelarme Defender verstärktee Klapp Mechanismus
Bei Anhänger / Wohnwagen oder seitlichen Anbauten
Bayernlandy
...und hat diesen Thread vor 4765 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.04.2013 07:27:36    Titel: Verlängerte Spiegelarme Defender verstärktee Klapp Mechanism
Verlängerte Spiegel Arme HD Aluminium mit Verstärktem Verstellmechanismus
Beim ziehen von Anhängern und Wohnwagen werden Zusatzspiegel benötigt dessen Befestigung oft Problematisch ist, hiefür haben wir Spiegel Arme mit 300mm Länge ( original 150mm ) gefertigt.
Die Verstellung ist zudem verstärkt worden sodass das Einklappen bei höheren Geschwindigkeiten verhindert wird.
Die Spiegelarme sind aus Aerospace Aluminium sehr Korrosionsbeständig , hochfest und Langlebig.
in Kürze auch mit Beheizten Spiegeln und innen liegender Zuleitung lieferbar
auf Wunsch Eloxiert lieferbar
Set 2 Stück links und Rechts.
für 189,00€
Ein Angebot des Bavaria-landroverservice
Marcel Stabenow
Tel 016096200343
es gilt unserer AgB einzusehen unter:
www.bavaria-landroverservice.com
2slow4y
1. Landrover 130
BeitragVerfasst am: 10.06.2018 17:02:30    Titel: Gibt es die noch wo?
weiß jemand ob es die noch gibt bzw. wo man diese oder ähnliche beziehen kann?
Schönen Dank
SG 2slow4y
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 10.06.2018 21:46:08    Titel:
https://www.famousfour.co.uk/new_parts/ff_part?part=17037
Originalteilenummer ist RRC8443. War am "Wolf" verbaut um am seitlich montierten Reserverad vorbeigucken zu können
2slow4y
1. Landrover 130
BeitragVerfasst am: 12.06.2018 20:25:56    Titel:
Danke, schon klar, die habe ich durch ... Bearmach, Britpart ... Obskur
Wollte wissen, ob genau DIE, wie oben im Bild, zu haben sind.
SG 2slow4y
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 12.06.2018 21:31:36    Titel:
2slow4y hat folgendes geschrieben:
Falls Du ein Angebot per PM bekommst: VORSICHT!!!
Der ursprüngliche Anbieter ist insolvent, geistert aber noch in diversen Foren rum.
Also nur per PayPal zahlen.
100503033 Angriffe abgewehrt
