Kühler im Heck wie?
Tim.Tom
...und hat diesen Thread vor 4660 Tagen gestartet!
1. Lada Niva 1.6
BeitragVerfasst am: 14.04.2013 20:45:25    Titel: Kühler im Heck wie?
Nabend,
wollte den Kühler nach hinten im Heck verlegen, jetzt kommen fragen auf.
Wie macht man das am bessten?
Nimmt man Rohr oder Schlauch?
zusatz Pumpe oder nicht?
Mfg
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten! =)
Hörman
Mit dabei seit Anfang 2013
1. WJ 4,7L V8 Limited
2. ZJ 5,2L V8 Kampfgerät
3. Range Rover 2,5 TD
BeitragVerfasst am: 14.04.2013 21:00:27    Titel:
Servus!
Also ich habe Rohre genommern und extra starke Schläuche mit Federn drinnen das kein Knick enstehen kann!Rohre nur durch den Fahrgastreum wegen der Sicherheit das nichts platzen kann!
Habe auch eine Trennwand aus Plexiglas gemacht,falls es mal ein Problem gibt mit heissem Wasser!
Auf dem Kühler habe ich einen Elektrolüfter den ich manuell schalten kann!
Wegen der Zusatzpumpe bin ich mir nicht sicher,musst du probieren wie es dann funkt mit der Temperatur und dem Kreislauf,aber schaden kann es nicht!
Werde auch eine Einbauen denke ich! L.g Hörman
BeitragVerfasst am: 14.04.2013 21:04:57    Titel:
Für Deinen ZJ Motor brauchst Du definitiv keine Zusatzpumpe beim Heckkühler (falls Du im Zweifel bist) Winke Winke
Was aber (nun generell gesagt) viele Umbauer vergessen, ist das man im Heck erstmal die entsprechende Kühlleistung hinzaubern muss. Und das bedeutet e-Lüfter mit "Schmackes". Der Hinweis mit den Rohren für Sicherheit im Fahrgastraum ist Gold und Leben wert. Auf keinen Fall Kühlwasser in unsicherer Verschlauchung nahe an Menschen vorbei führen.
Tim.Tom
1. Lada Niva 1.6
BeitragVerfasst am: 14.04.2013 21:09:43    Titel:
Hörman hat folgendes geschrieben:
Servus!
Ja, das mit der sicherheit ist klar YES
Elektrolüfter muss ja sowieso.
Du hast recht mit der zusatzpumpe, man müsste erstmal testen.
mfg
Tim.Tom
1. Lada Niva 1.6
BeitragVerfasst am: 14.04.2013 21:12:18    Titel:
Aber man muss das doch so verlegen das keine Luftblaßen im System entstehen und so die Kühlleistung versagt.
gibt es da irgendwas?
BeitragVerfasst am: 14.04.2013 21:12:27    Titel:
geh mal davon aus das es da hinten deutlich schwerer ist einen vernünftigen Luftstrom hin zu bekommen. Das haben schon viele unterschätzt. Auch nicht jede Hutze bringt so viel wie man glaubt. Ist aber natürlich machbar.
Tim.Tom
1. Lada Niva 1.6
BeitragVerfasst am: 14.04.2013 21:16:14    Titel:
Das ja ein kompletter Eigenbau und ich wollte mich vorher damit befassen, damit am ende alles klappt wenn er läuft.
BeitragVerfasst am: 14.04.2013 21:16:47    Titel:
Tim.Tom hat folgendes geschrieben:
Alle "hohen" Stellen entlüften über kleine Schläuche zum Ausgleichsbehälter. Dann hast Du ein selbstentlüftetes System, garantiert ohne Luftblasen. Da muss man einfach "denken" wie Wasser fließt und Luft steigt.
Es gibt Leute, die verbauen manuelle Entlüftungsventile, aber das ist technisch betrachtet nur eine schlechte Improvisation.
Tim.Tom
1. Lada Niva 1.6
BeitragVerfasst am: 14.04.2013 21:19:43    Titel:
Danke das ist schon mal sehr hilfreich. YES
Hörman
BeitragVerfasst am: 14.04.2013 23:39:07    Titel:
[quote="flashman"]Für Deinen ZJ Motor brauchst Du definitiv keine Zusatzpumpe beim Heckkühler (falls Du im Zweifel bist) Winke Winke
Bisher hatten wir noch keine Probleme,der E-Lüfter hat auch Schmackes genug,die Frage ist nur wie es im Hochsommer aussieht!Aber wir werden es erfahren! Ja
BeitragVerfasst am: 14.04.2013 23:42:18    Titel:
[quote="Hörman"]
Wir fahren den Motor ja massiv leistungsgesteigert in unserem Wettbwerbsfahrzeug und die Umwälzung mit der Serienpumpe ist großartig. Wenn man mal Temp-Probleme bekommt, liegts nicht an der Pumpe Ja
Hörman
BeitragVerfasst am: 15.04.2013 01:24:24    Titel:
Dein Wort in Gottes Ohr!:-) Supi
fussel
1. XJ 4,0 PickUp Umbau
2. VW Crafter AL!
3. Skoda Superb TDI 4x4
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 15.04.2013 19:25:40    Titel:
Was habt ihr denn so an Rohrquerschnitt genommen?
Kupferrohr?
Die Enden für die Schläuche gebördelt?
Thermoschalter gesteuert oder direkt per Schalter?
... vielleicht fällt mir ja noch was ein Hau mich, ich bin der Frühling
Micha
BeitragVerfasst am: 15.04.2013 19:28:12    Titel:
Bei uns ist es Standard 35er (?) Kupferrohr gewesen. Wie du die Lüfter steuerst, per Schalter, von Hand, stufig, per PWM etc - Das ist ja ganz Deiner Kreativität und Können überlassen. Supi
Hörman
BeitragVerfasst am: 16.04.2013 01:29:09    Titel:
Wir haben 35mm poliertes Stahlrohr genommen! Und Lüfter über einen Schalter nach bedarf zu bedienen! L.g
