Alterserscheinung
meiner Lady
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Motorräder, ATV und Quads Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
...und hat diesen Thread vor 7308 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.05.2006 20:45:21    Titel: Alterserscheinung
mal ne saublöde Frage ...
wann sollte man sich ein neues Moped zulegen
mein gutes altes Mädel ist 23 Jahre alt Vertrau mir , irgendwie hab ich das Gefühl, sie will nicht mehr so recht
ich musste schon mehrfach ... na sagen wir mal ... ne Notbremsung machen. wenn ich nicht voll durchtreten, tut sich da nert viel und dann quietsche es ziemlich, klingt gefährlich, is das normal Unsicher
mir wird das irgendwie recht unsicher
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 06.05.2006 21:48:41    Titel:
Auf manche Fragen gibt es keine Antwort rotfl
Willst du dir was neues kaufen dann ist es ein guter Grund wenn man ein uraltes Motorrad durch was
aktuelles ersetzen kann.
Willst du dir nix neues kaufen dann gibt es keinen grund solide 23 Jahre alte Technik zu ersetzten wenn
sie noch gut funktioniert.
Quitschende Bremsen sind kein Anzeichen für eine defekte Bremse.
Wenn du die Räder an die Blockiergrenze bringst, dann ist die Bremsanlage noch OK.
Hinten ist das kein Problem das zu probieren.
Vorne bitte vorsichtig sein und die Bremse sofort wieder lösen wenn es blockiert.
Ist auch eine gute Übung. Erstmal auf Schotter üben.
Quitschen kann man manchmal durch bestreichen der BremsbelagRÜCKSEITE verhindern, aber nicht immer.
Sind die Kolben noch schön beweglich?
Wann hast du das letzte mal die Bremsflüssigkeit gewechselt?
Beläge sind noch ok?
BeitragVerfasst am: 07.05.2006 12:08:57    Titel:
naja, solide Technik is das schon, hast ja recht, warum dann ersetzen ...
danke für Deine Tipps, mal wieder sehr hilfreich, werd mal auf ner Schotterpiste üben gehen Grins und die Bremsflüssigkeit vielleicht auch mit wechseln.
Max
1. KTM 525 EXC
2. BMW R1150 GS
3. GASGAS TX250
4. keinen Defender mehr :o(
BeitragVerfasst am: 08.05.2006 08:33:04    Titel:
In der Regel kann man sagen, dass quietschende Bremsen folgende mögliche Ursachen haben:
Veraltete Bremsbacken (Abhilfe: neue drauf)
Schmierige Bremsscheibe - zB Öl. (Abhilfe: reinigen, wenn es dannach nicht funktioniert - kommt bei alten Bremsscheiben schon mal vor, weil die riefen haben - neue drauf)
Wegen dem Bremsdruck solltest Du mal Dein Bremssystem kontrollieren. Neue Bremsflüssigkeit und entlüften. (mind. 2-3 Mal) dannach funktion testen .... evtl. kann der bremskraftregler über die Jahre was bekommen haben. Oftmals werden diese leicht undicht, weil dichtungen aushärten, und haben somit nicht mehr volle kraft.
Für den Fall, dass Du hinten eine Trommelbremse hast:
Bremsbacken könnten nicht am idealen Punkt liegen. Diese kann man über eine Stellschraube justieren. Je nach abnutzungsgrad sollte man diese natürlich anstellen. Solltest Du nicht wissen, wann sie das letzte mal gewechselt wurden, mach die Bremse auf alle Fälle mal auf. Ich würde die paar Euro investieren und neue reinmachen .... da gehst Du ganz sicher.
Wegen dem qietschen könntest Du auch nochmal die Räder neu ausrichten. Evtl. ist es nicht ganz zentriert.
Neues Moped?
Da denke ich, weißt Du, wann es soweit ist. Grins
http://www.provinzdesign.de (Alte Offroadbilder auf www.offroadvirus.com)
BeitragVerfasst am: 08.05.2006 08:40:58    Titel:
Ölwechsel wurde vor nem 1 1/2 Jahr gemacht
Bremsen wurden gestern mal nachgestellt
konnte noch keine Probefahrt machen, da heute mit Hänger hinten dran
BeitragVerfasst am: 11.05.2006 09:23:04    Titel:
Bremsen nachstellen hat geholfen Grins
Max
1. KTM 525 EXC
2. BMW R1150 GS
3. GASGAS TX250
BeitragVerfasst am: 12.05.2006 14:25:47    Titel:
na siehste ..... alt muß nicht immer "schlecht" sein Grins
BeitragVerfasst am: 12.05.2006 15:27:37    Titel:
Max hat folgendes geschrieben:
nö, braucht nur meist bissel mehr Zeit und Geduld, eh sie anspringen will
vor allem, wenn ich grad nen Kilometer gefahren bin, aus mache und wieder starten will
kalt kann sie da ja nicht mehr sein Unsicher
