Der laange Eisbär
Defender 110 TD4L mit 130 Radstand + Extras
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14  Weiter =>
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 15.04.2013 21:31:02    Titel:
ich hab auch zwei truetracs und der disco zieht nicht irgendwo hin Unsicher
ich hab zwei mal die gleiche, bei der bestellung hab ich nichts von wegen vorne und hinten mitbekommen Unsicher
aber das fahren im schnee ist der hammer und ich freu mich auf den sand YES
BeitragVerfasst am: 15.04.2013 23:22:18    Titel:
ich bau das IMMER so , auf der strasse ist das seilfenster abgedeckt und im gelände liegt die nummerntafel gut geschütz im ""kofferraum"".
i
Alle, die ich bisher ohne vorderes Taferl getroffen habe, meinten es verloren zu haben. Dabei lag es im Kofferraum!
Konnte ja nicht ahnen daß die mich beschwindeln Supi .
Nix für ungut!
der präsident
Karpatenfuchs
...und hat diesen Thread vor 5495 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 15.04.2013 23:33:19    Titel:
servus !!
ich dachte auch immer das so ein torsendiff max. 70 % unterschied ausgleichen kann ,sonst klappt das mit dem ""verspannen der spidergears"" nicht mehr und die sperre geht leer durch.
die 2 vorspannscheiben können getauscht werden ,WO die zu bekommen sind hab ich aber auch noch nicht rausgefunden.
unterschiedlich starke vorspannscheiben erzeugen unterschiedlich starke sperrwirkung im ruhezustand.
sooo wurde es mir mal erklärt.
gruss ,michi
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 15.04.2013 23:37:30    Titel:
im schnee ist WAS der hammer ??
die traktion oder das dein disco immer geradeaus will ???
auf der ashcroft seite ist ja eh beschrieben das es vorne und hinten gibt ,dich hat keiner gefragt wo die dinger reinkommen ?
gruss ,michi
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 15.04.2013 23:42:42    Titel:
Nix für ungut![/quote]
wird schon so sein das die ihr taferl angebaut haben.
es gibt ja genug leute die ihr taferl gaanz stolz durch den dreck schleifen ,klar das die das dann bei der erstbesten gelegenheit auch verlieren.
in A ist es VERBOTEN löcher in das kennzeichen zu machen ,die doofen plastikrahmen wo das kennzeichen reingeklemmt werden muss gehen beim erstbesten feindkontakt zu bruch und weg ist das blech.
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 15.04.2013 23:45:44    Titel:
Jepp Ja
Aber wo bei Dave steht was von vorn vs. hinten? Unsicher
Edit: Habs gefunden - Gilt nur für die Treutrac, nicht für das ATB von Dave selber. daher ist bei Grafe alles korrekt. Supi
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 16.04.2013 08:32:58    Titel:
Jepp Ja
Und nachdem ich vorne die TrueTrac für vorne und hinten für hinten haben bei uns auch alles Gut.
Michi, ich bezog mich auf das fahren auf weichem Boden/Gelände, nicht auf die Straße.
Dort merke ich die TrueTrac fast gar nicht.
Im Gelände schon, da es einfach weitergeht.
Die TrueTrac ist auch nicht mit einer 100%-Sperre offroad vergleichbar, da geht es vollgesperrt wirklich nur geradeaus.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 18.04.2013 18:15:32    Titel:
servus !!
die letzten hürden sind genommen und ab heute ist es endlich AMTLICH !!!!!!!!!
sooo schaut das dann bei uns aus , praktisch ein neufahrzeug ;-)
ich denk heute abend hab ich mir ein gläschen verdient.
gruss ,michi
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 18.04.2013 22:19:03    Titel:
servus !!
ab morgen abend steht das gute stück in acs, ungarn beim land rover treffen.
mal schauen wie es sich so auf einer 245 langen liegefläche schläft.
gruss ,michi
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 18.04.2013 22:40:25    Titel:
servus !!
noch was lustiges.
seit die vordere sperre raus ist fährt das ding wirklich SCHNURGERADE.
dafür hab ich jetzt bei ca. 80km/h die typische 255x85x16 auf ZU radunwucht.
total irre ,vorher MIT der sperre war NULL ,,gaaarn NIX und jetzt wackelts zwischen 80-100 doch ganz ordendlich.
ich schmeiss die vorderräder morgen noch mal auf die wuchtmaschiene ,bin gespannt ob das was bringt.
gruss ,michi
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 18.04.2013 23:07:29    Titel:
Hast du dir die Position der Räder,
auf dem Radträger markiert,bevor du die Sperre ausgebaut hast?
autoteam-essen.de
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 18.04.2013 23:15:42    Titel:
servus !!
du meinst auf der radnabe ??
nein ,,,
ich hab auch die radnaben nicht zerlegt ,,einfach die ganze kugel vom achsrohr geschraubt und nur so weit rausgezogen das daß Diff rausgeht.
mit den lagern oder so kanns allso nix zu tun haben.
du meinst das die position des rades auf der nabe etwas ausmacht ???
die radmuttern passen SEHR genau in die bohrungen der felge ,mehr als 0,3mm ist da nicht luft.
DAS wär ja krass
ich könnte ja morgen einfach mal die räder um 90grad auf der nabe verdrehen und schauen ob sich was ändert.
kann mir nicht erklähren was das ändern soll aber bei den ZUs ist vieles möglich.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 18.04.2013 23:22:06    Titel:
Landrover schreibt das so in ihrer Repanleitung vor
und seitdem wir etwas Ärger mit einem Kunden hatten,
wegen einem schlagendem Lenkrad,mach ich das auch so.
Mit etwas Glück findest du die Position wieder,wenn du immer eine Bohrung weiter drehst.
autoteam-essen.de
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 18.04.2013 23:33:13    Titel:
wow
cool
danke für den tipp.
werd ich gleich morgen ausprobieren und berichten.
gruss ,michi
Gabor
time is running ²°°7 / °4
1. Defender 110 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Landcruiser 300 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Mitsubishi Triton Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 19.04.2013 00:22:10    Titel:
Na dann herzlichen Glückwunsch zur Genehmigung. Schaut toll aus, gute Arbeit - aber das weisst ja eh selber ;-)
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14  Weiter =>
Seite 12 von 14 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
Zeit für Seitenerstellung: 0.299  Sekunden
