Der laange Eisbär
Defender 110 TD4L mit 130 Radstand + Extras
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 12, 13, 14  Weiter =>
AMGeneral
1. Grand Cherokee 5,9
2. Grand Cherokee 5,2 zum Spielen
BeitragVerfasst am: 19.04.2013 03:58:15    Titel:
Mal dumm gefragt es kann nicht sein das du schon Sperren für vorne UND hinten geliefert bekommen hast und nur einfach die Vordere Hinten und die Hintere vorne Eingebaut hast ?
Ich habe bestimmt Schraubertechnisch nicht so viel drauf aber mir würde ich das Zutrauen Ätsch
gruss
der präsident
Karpatenfuchs
...und hat diesen Thread vor 5494 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 19.04.2013 08:19:31    Titel:
servus !!
KLAR ,wenn ich 2 baugleiche sperren bekommen hätte wär das schon möglich gewesen.
hab ich aber nicht, ich hab aber NICHT genau auf die verpackung der vorderen sperre geschaut.
bei der nächsten lieferrung wär ich doppelt genau schauen ,da kannst du dir sicher sein.
gruss ,michi
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 19.04.2013 09:05:38    Titel:
die radmuttern passen SEHR genau in die bohrungen der felge ,mehr als 0,3mm ist da nicht luft.
das is ja interessant!! Smile
ich hab da bei meinen ZU's und muttern teilweise bis zu 1mm luft! Wut
magst du mal bitte felgenloch- und muttern-durchmesser auf 0,1mm messen?? Vertrau mir
vielleicht gibts da tatsächlich unterschiedliche muttern von der qualität/toleranz her!? Unsicher
BeitragVerfasst am: 19.04.2013 10:33:36    Titel:
ZU! Weiche Satan!
polarkreisdefender
1. Land Rover 110HT
BeitragVerfasst am: 19.04.2013 12:28:20    Titel:
mit den zu felgen hatte ich auch lange stress! wir waren sehr oft beim auswuchten und es war nie richtig gut.verschiedene schrauben hatte ich auch probiert...
ich habe sie verkauft. ich bin jetzt wieder mit stahlfelgen unterwegs und hatte nie wieder probleme mit einem wackelden lenkrad...
nie wieder zu felgen!
es soll aber auch leute geben die keine probleme haben...
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 11.11.2013 17:48:42    Titel:
servus !!
wieder mal was neues vom eisbären.
schön laaangsam wird er fertig ,der innenausbau ist praktisch abgeschlossen.
die Obskur vorhänge Obskur und die sitzkissen macht der kunde dann selber noch rein aber eigendlich ist soweit alles fertig.
der innenausbau ist ist aus 2mm alublech/vernietet/kunststoffbeschichtet.
ist mal was anderes , im gegesatz zu holz ist die verarbeitung etwas einfacher.
wiee gut das hält wird sich zeigen, verscheissen konnte ich das alu ja nicht ,dazu reichen meine schweissfähigkeiten noch nicht.
strauraum ist auf jeden fall jetzt mal ausreichend vorhanden.
aludünnblech richtig verscheissen ohne das sich alles verzieht ist ja eher was für die echten auskenner in sachen schweisstechnik.
auf jeden fall können jetzt 4 personen recht gemütlich hinten sitzen falls mal draussen echt zu kalt ist.
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 11.11.2013 18:00:30    Titel:
na da komm i gleich mit an Stiegl-Adventkalender vorbei zum Testen. *ggg*
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 12.11.2013 08:44:11    Titel:
Der Kunde wird´s Dir danken!
Ich muss weg
Sternschaden
1. LR 110 TD4
BeitragVerfasst am: 12.11.2013 21:01:20    Titel:
rotfl
Scheisse in der Trompete macht Sommersprossen im Chor!
Ich habe nicht die Hälfte von dem erzählt was ich gesehen habe, weil keiner mir geglaubt hätte.
mario712M
1. Steyr-Puch Pinzgauer 712M SAN
2. Frech - Hoch Anhänger Bj. 1969
3. Audi 80 B4 Bj. 1992
4. VW T4 bj. 1997
BeitragVerfasst am: 13.11.2013 07:49:01    Titel:
Sternschaden hat folgendes geschrieben:
rotfl
Falsch!
Scheiße durch ein Sieb geschossen gibt wunderschöne Sommersprossen.
Scheiße auf dem Autoreifen gibt beim Bremsen braune Streifen.
Scheiße auf dem Autodach wird bei 130km/h ziemlich flach.
SUCHE ZÜNDAPP KS50, KS80 oder 6gang Monza; Oder PUCH COBRA!!!!! ERLEDIGT!!
AntonSL
Piefke-Sager ;-)
1. Movement
2. A6 allroad
3. Jeep Patriot,Multivan T6 4motion
4. Nissan Navara D40
BeitragVerfasst am: 14.11.2013 09:42:56    Titel:
aludünnblech richtig verschWeissen ohne das sich alles verzieht ist ja eher was für die echten auskenner in sachen schweisstechnik.
gruss ,michi
2mm ist ja ned dünnblech.......
du brauchst halt ein wig...sonst schauts echt verschissen aus ;-)
tip: wennst alu verschweißt und dann verschleifst ...hält es nichts. also dann doch besser nieten und kanten
AntonSL
Piefke-Sager ;-)
1. Movement
2. A6 allroad
BeitragVerfasst am: 14.11.2013 09:58:19    Titel:
mario712M hat folgendes geschrieben:
rotfl
Falsch!
wenn ich mir dein avatar anschau gibts dazu aber sicher keinen feldversuch rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 14.11.2013 18:22:13    Titel:
Ich muss weg
ich denk richtig vernietet hät das schon .....
was bei schiffen und flugzeugen hält sollte doch auch bei einem schnöden innenausbau halten.
gerissene schweissnähte sind nicht soo leicht zu reparieren , eine lockere niete dagegen in null,nix.
hab grad einen 110 mit innenausbau vom extec da ,,, Love it ,selbst da sind viele sachen vernietet.
für 15000 euro+ würde ich aber auch schweissen Tröst
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 14.11.2013 20:15:24    Titel:
Hab den gleichen Extec Ausbau gestern begutachtet, fein isser schon.
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 18.11.2013 21:06:23    Titel:
Toolman hat folgendes geschrieben:
fein ???
ich würde sagen eher sehr sehr sehr nobel
gruss ,michi
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 12, 13, 14  Weiter =>
Seite 13 von 14 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100516170777 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.222  Sekunden
