 Ich entsorg das!
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Berlin Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 7748 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Schwedisches Blech 2. Kinderwagen mit Wechselbrücke 3. Sportbuggy |
Verfasst am: 16.08.2005 14:30:04 Titel: Schrauben locker... |
Hi Leute,
Vor 3 Tagen hab ich bemerkt, dass am linken VR Fett raustropft (vermischt mit Wasser), dachte erst der Dichtungsring an der Nabe wäre fratze. Hab den Wagen dann natürlich nicht mehr bewegt. Gestern hab ich mir die Sache etwas genauer angeschaut und entsetzt festgestellt, dass mein Rad lose ist, nein nicht die Radmuttern sondern die Verbindung vom Achsgehäuse zu dem Teil (Kugel) wo der drinnen sitzt. Diese 6, 7 Schrauben waren alle lose.
Ich hatte dort mal den schwulen chinesen ausgetauscht und die Schrauben mit Locktite eingeklebt und vom Frank (LR88) überprüfen lassen. Das Jemand dran rumgeschraubt hat kann ich ausschliessen, keine Spuren dran. Wie kann denn sowas passieren? Bin seit dem Tausch des homos ca 15.000 km gefahren, ohne Probleme damit.
Christine lebt
Gruß Brian | _________________ Die kaufen Dinge die sie nicht brauchen von Geld das sie nicht haben um Leute zu beeindrucken die sie nicht mögen, immer die andern |
 Sexsymbol und Opinelabsauger
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Ötisheim
| Fahrzeuge 1. TD5 (Der Kurze) 2. C 63 (The Fast) |
Verfasst am: 16.08.2005 15:22:23 Titel: |
| evtl. falsches Anzugsmoment bei der Montage ? | |
 Ich entsorg das!
Verfasst am: 16.08.2005 15:42:39 Titel: |
| Da bin ich mir nicht sicher, aber dann hälts so lange? und alle Schrauben lösen sich gleichzeitig? | _________________ Die kaufen Dinge die sie nicht brauchen von Geld das sie nicht haben um Leute zu beeindrucken die sie nicht mögen, immer die andern |
Verfasst am: 16.08.2005 15:44:30 Titel: |
Feinde? Der Freund der Frisöse? | |
 Ich entsorg das!
Verfasst am: 16.08.2005 15:55:08 Titel: |
keine Spuren von Sabotage, Dreck und Schmier war noch da wo er hingehört. Keine Friseuse, kann ich mir nicht leisten, fahr ja landy
Verfasst am: 16.08.2005 15:56:26 Titel: |
Setz es auf eine Liste mit dem Igel- Vorfall  | |
 Ich entsorg das!
Verfasst am: 16.08.2005 16:12:37 Titel: |
Ach Du meinst die Liste wo schon notiert ist, wie mein Landy mal 2 Stunden stand, alle Stromverbraucher aus waren und nach Überprüfung auch kein Verbraucher unerlaubterweise sich was reingezogen hat und trotzdem die Batterie leer war und das danach nie wieder vorgekommen ist obwohl nichts verändert wurde?
Okay
Werd auf jedenfall mit richtigem Anzugsmoment und Locktite die Schrauben festdrehen und dann mal beobachten.
Verfasst am: 16.08.2005 21:28:34 Titel: |
| sag mal Brian, hattest Du vibrationen an der Vorderachse? | |
 Standgasstuntman
Verfasst am: 16.08.2005 21:31:47 Titel: |
| whitelandykiller hat folgendes geschrieben: |
Gruß Brian |
Nicht vergessen, vorher die Schraubenlöcher mal mit Bremsenreiniger
und evtl auch Druckluft zu reinigen, ansonsten hilft auch Loctite nicht. | _________________ Gruß ........................
Henning
Ich bin nur verantwortlich für das was ich schreibe, nicht für das was du daraus liest. |
 Ich entsorg das!
Verfasst am: 16.08.2005 21:46:15 Titel: |
| Spuckie hat folgendes geschrieben: | | sag mal Brian, hattest Du vibrationen an der Vorderachse? |
Nicht mehr als vorher, es ist eh alles nicht mehr so gerade unterm Auto. Daher (vermutlich) hab ich immer etwas "flattern" im Lenkrad. Aber ne deutliche Vibrationszunahme, nee. Mein macht auf der Seite auch etwas Geräusche, vielleicht liegts am Zusammenspiel, aller Faktoren.
Ich hab ne Vibration wenn ich 110 - 115 fahre und vom Gas gehe, ganz kurz, kommt aber eher mittig unterm Auto hervor.
@Henning, eh klar aber Danke fürs erinnern
