Hilfe 3.0L Sporty springt nicht mehr an
Tom 1980
...und hat diesen Thread vor 4730 Tagen gestartet!
1. Mitsubishi Pajero Sport 3,0L V6
BeitragVerfasst am: 24.04.2013 20:12:48    Titel: Hilfe 3.0L Sporty springt nicht mehr an
Bin gestern Abend von der Arbeit nach Hause gefahren, plötzlich ist der Motor ausgegangen! Seitdem geht er nicht mehr an! Der Motor leiert ganz normal durch zündet aber nicht, trotz vorhandenen Zündfunken! Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt? Woran kann das liegen? Benzinpumpe? Bezinpumpenrelais? Oder....?
Achja, Benzin ist im Tank!
Rog
2. kleiner Koreaner
3. grosser Japaner
4. alle mit 4x4
5. haben will: F-150 Raptor
BeitragVerfasst am: 25.04.2013 11:53:15    Titel:
Klingt bisschen nach Spritversorgung.
Werfe aber mal noch die Wegfahrsperre in die Runde.
Hast mal mit nen anderen Schlüssel versucht zu starten? Ist ja schnell ausprobiert und kostet nix Winke Winke
(M. Bieler)
Tom 1980
BeitragVerfasst am: 25.04.2013 20:46:28    Titel:
Servus, danke für die schnelle Antwort! Also Bezinpumpe ist geprüft, geht! Relais Bezinpumpe, geht! Zahnriemen ist auch in Ordnung, also nicht übergesprungen! Zündfunke ist da!
Das mit der wegfahrsperre ist nee gute idee werde ich morgen früh gleich probieren!
Danke
tine
BeitragVerfasst am: 25.04.2013 22:46:02    Titel:
also benzinpumpe ist ein guter tip hat mein 3.0 auch mal gehabt die pumpe is zwar gelaufen aber der motor nicht Nee, oder?
brachte fast keinen druck mehr die pumpe !
bei mir ging er auch auf einmal während der fahrt aus vorher noch 1- 2 mal geruckelt dann war schluss
neue pumpe rein und ging wieder
Tom 1980
BeitragVerfasst am: 23.07.2013 10:36:54    Titel:
So hier der Abschluss! Ventilabriss im ersten Zylinder, dadurch hat sich der Ventilteller zwischen Kolben und Zylinderkopf gelegt, daraus folgt Abriss des Nockenwellenrad's! Zylinderkopf kaputt, ein Kolben weißt schwere Einschläge auf und mehrere Ventile verbogen! Motor Schrott!! Komm Kürbis, ich hab auf Dich gewartet
Im Versandhaus "guten gebrauchten Motor" gefunden, einbauen lassen! Maschine läuft wieder!! YES
Kosten komplett 3000€! Komm Kürbis, ich hab auf Dich gewartet
291962 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.162  Sekunden
