Airlineschienen Kleben
Womit?
Dave84
...und hat diesen Thread vor 4745 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 26.04.2013 19:03:06    Titel: Airlineschienen Kleben
Nabend zusammen,
meinen Hänger würde ich gerne mit Airlineschienen aufrüsten.
Da Bohren schlecht geht, würde ich diese gerne Kleben. Was für Kleber könnte ich da verwenden?
Es handelt sich um halbrunde Schienen, die Bodenpaltte ist eine Siebdruckplatte.
Ein Kollege meinte es würde von Sikaflex was geben.
Gruß und schönes Wochenende, Dave
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 26.04.2013 19:33:17    Titel:
Hallo , wir verwenden SABA kleber .
http://www.sabakleber.de/
DA mal anfragen .
Mfg Roger
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 26.04.2013 20:41:28    Titel:
Kleber findest du bei Würth, Sika usw.
Nur würde ich immer mit Primer arbeiten.
Aber bei einer Siebdruckplatte würde ich die Schiene auch immer verschrauben.
Ich habe vor einiger Zeit eine Anahänger gesehen, dort sind die geklebten
Schienen mit einer Lage aus der Siebdruckplatte heraus gerissen.
Deswegen immer durch schrauben und große Scheiben oder Unterlegbleche benutzen.
So ist die maximale Befestigung gegeben.
Thomas
Aber es muss anders werden!
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 26.04.2013 23:17:27    Titel:
Jepp, kann Thomas nur zustimmen!
An der Arbeit hab ich mit Würth Montagekleber allerdings nicht gerade gute Erfahrungen gemacht, ich würde immer
Sika 221 oder 252 den Vorzug geben!
Du kannst durch die Siebdruckplatten auch mit passender Länge nieten, ggf. mit U-Scheiben darunter, das löst sich
dann nie wieder!
Starrachse, was sonst!
HJK
Wohnort: Wo die Stürme neue Offroadgebiete schaffen ;)
1. Pajero V20 2.8 TD Intercooler lang
BeitragVerfasst am: 27.04.2013 01:27:28    Titel:
Sika 252.
Auf UV-Beständigkeit achten.
Sika ist ein Schichtkleber. Etwa 1-1,5 mm sollten reichen.
Bei zusätzlicher Verschraubung, einfaches Alu-Flachmaterial statt einzelner Scheiben.
Die Endkappen sind empfehlenswert. Vermindern Verletzungsgefahr.
16-fache Grüße
Jürgen
Seitdem die Preise exorbitant gestiegen sind, holen sich viele Deutsche ihr Benzin wieder aus dem Ausland. Allerdings noch nicht ganz so organisiert wie im Krieg. (Wolfgang Mocker)
Gabor
time is running ²°°7 / °4
1. Defender 110 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Landcruiser 300 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Mitsubishi Triton Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 27.04.2013 11:28:54    Titel:
Wir nehmen für sowas Innotech Adheseal. das ist unter Feuchtigkeit verarbeitbar nach dem Trocknen sogar schleifbar.
http://www.innotec.at/web/produkte/produkt.php?id=219
quadman
BeitragVerfasst am: 27.04.2013 12:59:12    Titel:
Moin.
Also ich habe Sika 552 benutzt. Das ist wenigstend Primerlos da ich auf das ganze Gedöns mit der Primer-Vorbehandlung verzichten kann.
Vor allem gibt es den Primer nicht in homöopathischen Mengen, da schreckte mich für die paar Meter Kleben auch der Preis ab.
Aber auch beim 552 unbedingt auf die Schichtdicke des Klebers achten! Das geben aber die Datenblätter her.
Gruß Stefan
Dave84
BeitragVerfasst am: 27.04.2013 16:43:45    Titel:
Vielen Dank erst mal.
Ich werde wohl Sika 252 mit Nieten oder Schrauben verwenden.
Wegen der Schichtdicke muss ich mich noch mal informieren.
Gruß, Dave
HJK
BeitragVerfasst am: 28.04.2013 01:20:42    Titel:
Damit Du Dir die Schichtdicke nicht gleich mit den Nieten oder Schrauben wieder zunichte machst,
solltest Du Abstandhalter in Form von Distanzhülsen verwenden.
Entweder Unterlegscheiben (VA / Alu) oder ähnliches.
16-fache Grüße
Jürgen
476292 Angriffe abgewehrt
