Hecktraverse 110er
Wo kaufen?
BeitragVerfasst am: 24.02.2013 14:51:32    Titel:
ich hab leider nur noch dieses Bild. Das 4-Kant Rohr steckt in der Traverse. War also hinten fast bündig (bis auf 2mm).
OffroadFan80
...und hat diesen Thread vor 4825 Tagen gestartet!
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 24.02.2013 15:25:48    Titel:
Sehr gute Idee, so werde ich das dann wohl auch machen! Hast bestimmt an der Seite bis zu den Kotflügelverbreiterungen schräg abgeschnitten oder??? Welche Reifengröße biste du denn da gefahren??
BeitragVerfasst am: 24.02.2013 17:49:31    Titel:
Reifen sind 35"
Die Unterkante für den Kotflügel schaut meiner Meinung nach am Besten aus, wenn du eine Linie ziehst von der hinteren Ecke zur Radmitte. Ich hatte ca. 1,5 cam weniger abgeschnitten eine Dachlatte mit Schraubzwingen hinten und vorne fixiert und die Kante dann mit nem Gummihammer rum geklopft.
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 25.02.2013 00:17:27    Titel:
servus
wär DAS was für dich ????
http://www.devon4x4.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/D44_Heavy_Duty_R_4cca8eb3d452e.jpg
die teile vom devon sind ganz feine ware und eigendlich sehr günstig.
gruss ,michi
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 25.02.2013 12:46:31    Titel:
Das ist aber eine normale Traverse oder, gut ist halt damit sie nur wenige Öffnungen hat! Werde mir wohl so etwas bestellen und die Ecken abändern! Und die hintere Seitenwand bis zur Kotflügelverbreiterung schräg abschneiden und mir einen Riffelblechschutz Kannten lassen!
gertschn
1. LR Defender 110HT 200Tdi
BeitragVerfasst am: 02.03.2013 17:32:23    Titel:
Hab meine Traverse von
http://miboffroad.co.uk/
und der Michi kann sicherlich sagen ob die was taugt - der hat sie eingeschweißt!
Tdi
Std 2mm @ 143.00
H/d 3mm body @ 166.10
Leg length 460mm long
Td5 style long leg 700mm
Std 2mm @ 261.80
H/d @ 292.05
Preise sind in Pfund! Inklusive Versand hat das Teil (3mm/700mm) €468,48 gekostet!
LG
Gerald
 Dateiname:  GEDC2044.JPG
 Dateigröße:  1.02 MB
 Heruntergeladen:  229 mal
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 02.03.2013 19:40:40    Titel:
Wie hat es denn mit der Passgenauigkeit ausgesehen und wo ist die Öffnung für den Kabelbaum??
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 27.04.2013 16:22:51    Titel:
Habe jetzt auch nochmal nach ner Hecktraverse geschaut und steige da nicht durch!
Diese hier müsste doch passen oder??
http://www.paddockspares.com/rear-x-member-td5-110-with-long-extensions.html
aber wo sind denn da diese Verschraubungspunkte, also diese kleinen Bleche Unsicher Unsicher
Hier bei dieser wären sie drann und sie ist angeblich auch stärker im Material
oder diese hat auch die Verschraubungspunkte Unsicher
http://www.paddockspares.com/lr512-rear-x-member-with-extentions-110-to-wa159806.html
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 27.04.2013 17:52:07    Titel:
Die ersten beiden Links führen zum gleichen Produkt ... Unsicher
Es sind doch die Fahrgestellnummern angeben bei den Produkten, welche sollte denn da passen bei dir?
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 27.04.2013 19:38:10    Titel:
Ich finde im meinem Fahrzeugschein keine Nummer die auch nur annähernd passen würde Unsicher
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 27.04.2013 20:15:22    Titel:
Du brauchst nur die letzten 8 Stellen der Fahrgestellnummer, die beginnt mit SAL.
Bei Paddock steht dann "XA159807 onwards", das heist nix anders wie " ab Fahrgestellnummer XA159807 (die letzten 8).
Das A steht immer da, die Stelle davor ist das Baujahr nach diesem Schlüsse z.B:
http://www.firstfour.co.uk/products/land-rover-parts-dept-/chassis-number-information
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 27.04.2013 21:32:22    Titel:
Super und Danke für deine Hilfe da muss ich morgen mal am Auto schauen! Ich habe im Schein bei der Fzg. Ident. Nr. geschaut!!!
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 27.04.2013 22:28:52    Titel:
Also ich finde da nix passendes Wut
Bei mir steht 582 A 634353 Unsicher
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 27.04.2013 23:01:55    Titel:
Im Schein ist schon richtig .... Ja
Die Nummer sollte aber am Auto auch zu finden sein sonst ist was faul.
Der wichtige Teil deiner Nummer ist 2A634353, wie gesagt, die letzten 8 Stellen.
Dein Defender sollte also ein Baujahr 2002 sein, richtig?
Das A kannste vergessen, das steht für den Ort der Fertigung, das ist immer Solihul.
Die letzen 6 Stellen ist die laufende Nummer der Fahrzeuge.
Bei der ersten Hecktraverse die du verlinkt hast steht "110 TD5 XA159807 onwards"
Deine VIN ist "später" (onwards = ab) wie diese Nummer, also sollte diese Traverse passen.
Verstanden?
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 28.04.2013 09:16:42    Titel:
Ok jetzt habe ich es glaub ich meine Nummer ist höher als die bei Paddock also müsste sie passen, ist halt komplett änderst die Nummer Unsicher
Jetzt ist nur die Frage warum die Hecktraverse hinten nicht diese Anschraubpunkte hat??? Wie zum Beispiel diese hier
http://www.paddockspares.com/heavy-duty-rear-x-member-110-to-wa159806.html
100516171003 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.222  Sekunden
