...und hat diesen Thread vor 4719 Tagen gestartet!
Verfasst am: 29.04.2013 22:37:54 Titel: 265/75-16 auf Disco I |
| Gibts dafür ein Gutachten? | _________________ autoteam-essen.de |
 Behind Flashi in Morocco
| Fahrzeuge 1.  LandRover Disco 2 TD5 2.  RallyePatrol Version2.0 3.  Opel Monty 3,2 V6 4.  kleines Wiesel LR110 S2B 5.  Polaris 500HO 6.  F+G Customs MAU 2.0 Magirus Deutz 170D11 7.  Brennabor C4/20 |
Verfasst am: 29.04.2013 22:39:34 Titel: |
wenn du eines findest, sag bescheid
 | _________________
 Black Forrest Gump
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Züsch Status: Urlaub
Verfasst am: 30.04.2013 06:34:09 Titel: |
Ihr könnt in 2 Schritten argumentieren:
1- Es gibt ein Gutachten in 235/85-16 für den Disco I
2- Es gibt ein Gutachten für 265/75-16 für die Land-Rover Alu´s mit dem gleichen Abrollumfang. | _________________ Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben |
Verfasst am: 30.04.2013 10:28:30 Titel: |
| Johannes hat folgendes geschrieben: | | 2- Es gibt ein Gutachten für 265/75-16 für die Land-Rover Alu´s mit dem gleichen Abrollumfang. |
Für den Disco I ? | _________________ autoteam-essen.de |
Verfasst am: 30.04.2013 10:55:58 Titel: |
ok, danke. diese aussage reicht mir schon  | _________________
Mit dabei seit Anfang 2008 Status: Verschollen
Verfasst am: 30.04.2013 15:44:06 Titel: |
Kann man heute noch was mit Kopien vom Fahrzeugschein anfangen? Das ist ja dann immer fahrzeuggebunden und nicht so brauchbar wie ein Gutachten.
Hätte aber auch sowieso nur was für´n RRC. | _________________ RangeRoverClassic, "High-Input" - 4.2lV8, Megasquirt-ECU (+ Ford-EDIS Zündung + klopfsensor) - www.megamanual.com |
 Der letzte Offroader?
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Zwigge
| Fahrzeuge 1.  Disco1 300TDi |
Verfasst am: 30.04.2013 18:06:16 Titel: |
nimm doch einfach das Gutachten von den 235/85ern...
wenn die freigängigkeit und die Tragfähigkeit passt.....müsste das doch dann kein Problem sein....der Umfang ist ja wirklich fast gleich.....
solts Probleme mit den 7J und den 265ern geben,müsste ja irgend ein Gutachten einer 7Jx16Felge mit 265ern gehen.......egal ob disco,110,oder 90er | _________________
Schadstoffstark & Leistungsarm...  |
 Black Forrest Gump
Verfasst am: 01.05.2013 08:47:17 Titel: |
| Caruso hat folgendes geschrieben: | | Johannes hat folgendes geschrieben: | | 2- Es gibt ein Gutachten für 265/75-16 für die Land-Rover Alu´s mit dem gleichen Abrollumfang. |
Für den Disco I ? |
Das 265er GUtachten ist auf die LR-ALu´s beim Defender geschrieben.
Hier geht es nur um Festigkeit, Zulassung der 7J usw.
DU argumentierst bei TÜV: 235er geht bei Disco, 265er bei Defender, gleiche Felge und frägst: wie sieht´s aus? | _________________ Reise vor dem Sterben...
Verfasst am: 04.05.2013 14:52:51 Titel: |
| Wäre denn die 7" Felge zu schmal? | _________________ autoteam-essen.de |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Marsberg
| Fahrzeuge 1. Landy 110, 2. ttrs 3. crafter 4motion 4. Passat 4motion 5. MAN |
Verfasst am: 04.05.2013 15:05:23 Titel: |
| Nein ausreichend. | _________________ FSK 12 bedeutet: Der Held kriegt das Mädchen
FSK 18 bedeutet: Jeder kriegt das Mädchen |
