SUCHE Abschlepphaken vorne, Rundstahl
Dirk16
...und hat diesen Thread vor 4725 Tagen gestartet!
1. T3 16"
2. TDI
BeitragVerfasst am: 01.05.2013 14:38:13    Titel:
Ich sehe gerade bei Horntools, dass der Patrol ab 2005 wohl denselben Haken hat.
Gruss,
Dirk
_______________________________________________________________________
Wo kein Weg ist ist ein Wille
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 01.05.2013 16:41:25    Titel:
meine 5 Patrols hatten ALLE diesen Haken
wer keinen hat, hat halt mal gebastelt, oder der Vorbesitzer
Dirk16
1. T3 16"
2. TDI
BeitragVerfasst am: 09.05.2013 10:33:19    Titel:
Zweiter Haken ist dran dank Offroad Krümmel:
 Dateiname:  Patrol 2004 Y61 040.jpg
 Dateigröße:  466.39 KB
 Heruntergeladen:  246 mal
Gruss,
Dirk
OZPatrol
1. Patrol GR 3.0 Y61
2. Pathfinder R51 190PS
BeitragVerfasst am: 09.05.2013 10:55:09    Titel:
Und hat gekostet???
Stimme aus dem Jenseits
Dirk16
1. T3 16"
2. TDI
BeitragVerfasst am: 09.05.2013 11:39:07    Titel:
Nebensächlich - 25.-€ incl. Versand, das war es auf jeden Fall wert. Aussehen und symmetrische Belastung, Erreichbarkeit bei Schräglage, Sicherung und Ziehen gleichzeitig...nicht überlebensnotwendig, aber nice-to-have.
Ich mag da besonders, dass man den Gurt/Seil direkt einhängen kann ohne Schäkel.
Aber ausschlaggebend für mich war die beidseitig identische und sehr stabile Befestigung für den UFS (je 2xM14x1,5. Allerdings NICHT mit den Original-Schrauben möglich, das UFS zu dick).
Gruss,
Dirk
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 09.05.2013 12:09:17    Titel:
Aaah...alles klaro. Eure Patrolhaken sind nicht seitlich gebogen, deshalb passen die auch links wie rechts. Fehler von mir, sorry. Ich ging davon aus, das die gleichen wie beim kleinen Bruder verwendet werden. Auf jedenfall ist es eine bequeme Sache, wenn man nicht erst im Schlamm suchen muss. Oder gar erst graben, weil die Schnauze genau auf der Seite des Hakens aufsitzt.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
OZPatrol
BeitragVerfasst am: 09.05.2013 12:29:40    Titel:
Hast mal Kontaktdaten von Offroad Krümmel? Will auch einen. Winke Winke
Dank Dir!
Dirk16
1. T3 16"
2. TDI
BeitragVerfasst am: 09.05.2013 13:39:51    Titel:
@ Jens: jepp! Und man muss nicht im Schlamm einen Schäkel zudrehen Hau mich, ich bin der Frühling
Ich wüsste gern, ob diese Universalhaken:
(ich nehme mal an, der Rechteinhaber nimmt mir die Werbung nicht übel ;-) ?)
...da AUCH passen - Bohrungsabstand ist jedenfalls 60mm (sieht mir nach weniger aus). Die Original-Angelhaken haben hinten ein Langloch. Und eben M14x1,5 - das ist bei sehr vielen Fahrzeugen das Gewinde der Radschrauben, leider dann mit Kegel- oder Kugelbund.
@OZPatrol:
http://www.kruemmeloffroad.de/htm/gebraucht.htm
da gibt es einen "Haufen Teile"...schätze mal, einer der Haken ist jetzt am Kundenpatrol ;-) aber frag an, ging fix und unkompliziert.
Gruss,
Dirk
291990 Angriffe abgewehrt
