Technikfrage bei Pajero V20
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 02.05.2013 08:03:05    Titel:
Sicherung wenns geht wenn mans so einschaltet Knuddel
Wird der Schalter sein, war bei meinem auch so. Hat nimmer geschaltet Winke Winke
Und ja die schalten nur die Masse durch gibt beim Pajero nur einen für die Anzeige und die Innenbeleuchtung Supi
Zumindest beim V20 ists so Supi
Versuchs doch einfahc maö mit der Hecktüre oder ner Beifahrertüre Heiligenschein
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Pajero95
...und hat diesen Thread vor 4957 Tagen gestartet!
1. Mitsubishi Pajero
2. Jeep Grand Cherokee
BeitragVerfasst am: 02.05.2013 23:51:51    Titel:
Danke für eure Antworten.
Ich wüsste nicht, dass an der Heckklappe auch ein Schalter ist, aber ich werde am Wochenende das nochmal checken. Wenn es ne Sicherung wäre, welche wäre es denn dann oder wonach muss ich in der Bedienungsanleitung suchen?
Danke Smile
MfG Pajero95
Bart
BeitragVerfasst am: 03.05.2013 09:56:08    Titel:
Wieso sollte die Beleuchtung auf 'Hand' funktionieren wenn die Sicherung durch ist?
Muss ein Schalter sein Supi Den von der Hecktüre hab ich auch noch nicht gefunden Unsicher
Sag mal funktioniert die Beleuchtung wenn du die Beifahrertüre öffnest? Ansonstne könte es ja auch noch der Schalter an der Lampe sein Vertrau mir
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Pajero95
BeitragVerfasst am: 03.05.2013 12:28:24    Titel:
OK das mit der Sicherung hab ich jetzt erst kapiert Hau mich, ich bin der Frühling
Ich hab vor längerem schon mal an dem Schalter an der Fahrertür rum, aber da tat sich nix. Auch wenn der Beifahrer die Tür aufmacht, geht nichts. Wenn ich die Innenraumbeleuchtung auf "Dauerlicht" stelle, dann geht sie an. Wenn ich sie auf "Offene Türen" stelle, dann geht nichts und bei Aus ist sie aus Ätsch
Noch was anderes: Wenn ich einen Anhänger dran hänge, dann brennt die Nebelschlussleuchte andauernd am Hänger. Ist da ein Kontakt falsch angeklemmt, oder kann es sein, dadurch dass der Stecker so ölverschmiert ist, dass das überbrückt wird?
MfG Pajero95
Bart
BeitragVerfasst am: 04.05.2013 21:04:01    Titel:
Das mit dem Hänger hört sich nach schlechter Masse an Ätsch
Ich denke das du irgendwie ein Passeproblem mit der Karosserie hast Unsicher
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mitsubishi Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
476294 Angriffe abgewehrt
