unterscxhiede mercedes g achsen ?
kurt (eljot )
...und hat diesen Thread vor 4753 Tagen gestartet!
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 23.04.2013 09:09:08    Titel: unterscxhiede mercedes g achsen ?
hallo zusammen ich habe 2 sätze g- achsen bei mir in der werkstatt liegen leider weiß ich net von welchere baureihe .
wie kann man von aussen die modellreihe erkennt .
mir wurde gesagt das die kardanwellen vom 460 g mit 8 mm schrauben befestigt wird und beim 463 mit 10er schrauben
mfg kurt
auf dem typenschil kann man öleider nix mehr lesen ( is teilweise auch net mehr vorhanden
mfg kurt
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 23.04.2013 20:20:31    Titel:
Miss mal die Breite der Achsen, die ist auch unterschiedlich bei den verschiedenen Modellen und zeig mal Bilder...
http://www.landy-treff.de/
BeitragVerfasst am: 23.04.2013 20:22:57    Titel:
Beim W460 dreht die Vorderachse in eine andere Richtung als beim W463, weils später Permanentallrad gab. Daran erkennt man das sehr genau.
Unitrac
1. Puch 300GD
2. Puch 300GDT
3. Isuzu D-Max 2,5l - R.I.P.
BeitragVerfasst am: 23.04.2013 21:28:29    Titel:
bei den 460er Achsen gabs auch einige Unterschiede.
VA & HA: 6- bzw 8-Lochflansch, Achsentlüftung,..
HA: Schrumpfringe zum Einstellen der Vorspannung an Radlagern wurden gegen Nutmuttern getauscht
VA: Abdichtung der Antriebswellen wurde vom Diff in die Achskugelluger verlegt
Und noch ein paar Kleinigkeiten, die ich grad ned im Kopf hab
Mf-G Clemens
Cäsar
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 04.05.2013 00:42:59    Titel: Fotos einstellen oder Diff öffnen...
Über Achsen kann man sehr viel schreiben....die vom 463 haben ggf ABS, siind breiteoder schmale mit Trommeln aud der HA und wat weiß ich nicht alles.... evben ggf über die Teilenummern vom Diff, steht drinnen auf dem Tellerrad...
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
100495076 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.341  Sekunden
