Mit Allrad fahren ohne gesperrte manuelle Freilaufnaben?
Holgi
Buford t´ Justice
...und hat diesen Thread vor 4739 Tagen gestartet!
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
BeitragVerfasst am: 04.05.2013 15:04:18    Titel: Mit Allrad fahren ohne gesperrte manuelle Freilaufnaben?
Guude!
Nur mal so als Frage in den Raum geworfen. Gilt wohl, denke ich, für jedes Allradauto.
Mal angenommen, man schaltet den Allrad ein, ohne das die manuellen Freilaufnaben gesperrt sind, und fährt damit.
Großer oder kleiner Allrad, egal.
Im Prinzip kann doch dadurch eigentlich nichts kaputt gehen, oder?
Es werden halt nur nicht die Vorderräder mit angetrieben.
Gruß aus Middlhesssn,
Holgi
HannesJo
2. Subaru Forester SF 2.0
3. Suzuki DR650 SP44B
4. (Ex) Opel Frontera A 2.4i
BeitragVerfasst am: 04.05.2013 15:14:03    Titel:
das ist korrekt
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 04.05.2013 17:14:26    Titel:
Aber Vorsicht in der Untersetzung auf festem Untergrund.
Du hast im hinteren Antriebsstrang die doppelten Drehmomente, wie im Allradbetrieb, weil das gesamte Drehmoment auf die HA geht.
Und in der Untersetzung ist das ja noch erhöht...
Kini
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 04.05.2013 20:03:57    Titel:
Dafür schonst du beim Hänger schieben die Kupplung.
HannesJo
BeitragVerfasst am: 04.05.2013 20:17:45    Titel:
und das auto, bei welchem - durch fahren mit untersetzung und hinterradantrieb - die antriebswellen o.ä. kaputt gegangen sind würde ich gerne mal sehen...
vorstellen kann ich es mir nämlich nicht
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 04.05.2013 20:26:40    Titel:
Und wenn ich im Gelände, mit eingelegter Untersetzung, einen Berg rauf fahre, in Verschränkung mit Sperre drin, so dass fast die komplette Antriebsleistung auf einem Hinterrad ankommt, ist die Last geringer? Unsicher
Dafür sollte ein Geländewagen wirklich ausgelegt sein. Materialmordend sind eher die Lastspitzen. Zum Beispiel Bergauffahrt, Vorderachse dreht beim Abheben hoch, Achse kommt einseitig auf, wird abgebremst, und das noch in der Luft befindliche Rad will dank großer Massenträgheit aber noch weiterdrehen. Das sind Drehmomentspitzen auf Steckachsen, Kardanwellen und co. Vertrau mir
Kini
BeitragVerfasst am: 04.05.2013 23:44:50    Titel:
Ich fügte nur eine Denkanregung ein.
Was sich jeder für sich dabei denkt, ist jedem selbst überlassen. Euer Wunsch sei mir Befehl
Kini
100477598 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.306  Sekunden
