Ersatzteilsuche Zugstangen-Lager Nissan MD21
King Cab
...und hat diesen Thread vor 4749 Tagen gestartet!
1. Nissan MD21 2.5 4WD
BeitragVerfasst am: 04.05.2013 21:03:43    Titel: Ersatzteilsuche Zugstangen-Lager Nissan MD21
Hallo Leute!
Ich suche für meinen MD21 die Gummilager an der Zugstange. Gibt es dafür eine spezielle Bezeichnung? Weiß vielleicht jemand wo ich das bekomme?
Mfg Heiko
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 04.05.2013 23:40:26    Titel:
Kurze knappe Antwort: bei Nissan, und nur da!
Starrachse, was sonst!
jeepgärtner
Quetscheschäff
1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO
2. Nissan Pickup D40
BeitragVerfasst am: 05.05.2013 07:35:56    Titel:
wenn mit zugstange der Stabi gemeint ist , kann ich das nur bestätigen, grad letzte Woche bei Nissan bestellt. die Koppelstangen gab es auch bei anderen Lieferanten, die Lagergummis nicht
King Cab
BeitragVerfasst am: 05.05.2013 08:19:31    Titel:
Um nochmal sicher zu gehen hier ein Foto.
Und kann mir jemand sagen was das ist? Es sieht aus als würde da was fehlen.
OZPatrol
1. Patrol GR 3.0 Y61
2. Pathfinder R51 190PS
BeitragVerfasst am: 05.05.2013 08:40:44    Titel:
Das ist ein Bügel der im Crashfall den Karosserieboden sichert. Oben im Innenraum sind die Sitzschienen und Gurtschlösser verschraubt. Wenns kracht hängt da ne Menge dran und der Boden würde nachgeben. Ist also eine Art Fangband. Da gehört tatsächlich nichts rein. Ist so in Ordnung.
Stimme aus dem Jenseits
jeepgärtner
Quetscheschäff
BeitragVerfasst am: 05.05.2013 08:44:51    Titel:
o.k. Nee, oder? da war ich jetzt weit weg von. Aber es kann trotzdem gut sein, das nur der Weg über Nissan funktioniert
hier müßtest du aber sehen was du alles brauchst.
jeepgärtner
Quetscheschäff
BeitragVerfasst am: 05.05.2013 08:55:15    Titel:
OZPatrol hat folgendes geschrieben:
ehrlich? Obskur Klingt zwar verständlich, aber da seh ich ja unten das Spiel, was oben die Gurtstraffer Ausgleichen sollen.
aber hab auch keine Zeichnung gefunden auf die Schnelle.
King Cab
BeitragVerfasst am: 05.05.2013 09:02:21    Titel:
Das Buch hab ich auch ;). Unten im Bild ist die Zugstrebe, die Lagerbuchsen brauch ich. Aber wie du schon sagtest gibts bestimm nur bei Nissan. Wisst ihr was das kostet?
Nochmal zu dem Bügel: Der wackelt da freudig vor sich hin und verursacht ein klappern.
jeepgärtner
Quetscheschäff
BeitragVerfasst am: 05.05.2013 09:05:08    Titel:
King Cab hat folgendes geschrieben:
ich sag mal so: ich telefoniere mit Nissan immer lieber im Sitzen Ja
denn Bügel findest du auch nicht im Buch? irgenwo da müßte er ja mit drin stehen, falls er mal repariert werden muß.
King Cab
BeitragVerfasst am: 05.05.2013 09:12:31    Titel:
Hab nichts gefunden, aber hab ihn nochmal aufgebockt und die Schrauben vom Bügel entfernt. Das Problem war ganz einfach die Schrauben und Muttern hatten soviel Rost das man die nicht richtig festziehen konnte. Rost entfernt--> Schrauben fest--> klappern weg. Sieht aber trotzdem so leer aus als würden Gummis fehlen.
OZPatrol
BeitragVerfasst am: 05.05.2013 09:44:16    Titel:
Fehlt aber nichts! Und das mit den Schrauben kommt schon mal vor. Hättest Du gleich geschrieben das es klappert, hätte ich Dir gleich gesagt das die Schrauben lose sind. Zwinker
Die 1,5cm Spiel sind zur entkoppelung. (ein MD21 hat übrigens keine Gurtstraffer) Wenn der Halter am Rahmen anliegt, macht das ein mords getöse. Hatte ich schon mal. Dazu bekommst Du jedes Mal wenn Du ein Schlagloch durchfährst einen Schlag in den Hintern. Daher wohl der Name Schlagloch. Supi Die Karosserie federt einen Teil mit ab. Klingt komisch, ist aber so. Vertrau mir
OZPatrol
BeitragVerfasst am: 05.05.2013 09:50:42    Titel:
Übrigens wenn Du bestellst, bestell
Mutter, Scheiben, Hülse und Gummis. Die Scheiben sind fertig und die Hülse auch. Die ist meistens so vergammelt das die nur mit ner Flex zu entfernen ist. Das sieht man aber alles erst wenns draußen ist.
4x4Tools
aka Terranoman
BeitragVerfasst am: 05.05.2013 10:41:54    Titel:
Diese Gummiteile gibt es demnächst bei mir.
Ich bin grade dabei solche Teile zu organisieren.
Im Moment ist die Lieferzeit noch etwas lang.
Aber sobald ich die Standartteile auf Lager habe sollte es kein Problem mehr sein.
Ich habe schon für ein Forenmitglied genau diese Gummis für seinen R20 bestellt.
Thomas
Thomas von 4x4Tools
Herr der Dinge!
__________________________________
4x4Tools
Thomas Heyne
A.d.Kuhl 10
58099 Hagen
USt.IdNr.: DE267704606
www.4x4tools.de
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 05.05.2013 10:43:36    Titel:
Zugstrebe (2) 62,00€
Mutter (2) 2,54€
Schraube (4) 5,21€
Mutter (4) 1,98€
Gummibuchse (4) 16,76€
Stahlbuchse (2) 4,55€
Scheiben, werden auch als Buchse bezeichnet (4) 6,30€
alle Preise zzgl. MwSt.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
OZPatrol
BeitragVerfasst am: 05.05.2013 12:55:35    Titel:
So kann es aussehen. Dann ist die Zugstrebe auch hin. War bei meinem ersten R20 der Fall. Wird bei Dir aber nicht so sein. Das sieht noch alles sehr, sehr gut aus!
So sah es dann neu modelliert aus. Grins
100503735 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.294  Sekunden
