Ich hab da mal noch ein Geräusch
Flystreamer
Mit dabei seit Anfang 2013
...und hat diesen Thread vor 4771 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.05.2013 22:09:33    Titel: Ich hab da mal noch ein Geräusch
Salso wenn ich eine Rechtskurve fahre hört man ein kockern.
Was könnte das ? Es ist aber nur in einer Rechtskurve.
Grüße Jörn traurig
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 04.05.2013 22:11:02    Titel:
Auspuff schlägt an?
grubber
Forums - Linguistiker
1. Pajero v60, Audi A4
BeitragVerfasst am: 04.05.2013 22:16:15    Titel:
rotfl
radlager meldet sich auch oft die seite, die in einer kurve belastet wird.
was ist überhaupt ein kockern? Unsicher
Flystreamer
BeitragVerfasst am: 05.05.2013 15:01:52    Titel:
Der Auspuff ist es nicht es ist ein gleichmäßiges klack klack usw. wenn ich schneller in die Kurve fahren sind die Abstände kürzer. Ich denke das hängt mit der Belastung ( Kräften )auf das linke Rad zusammen. Wenn es das Radlager ist , ist es dann nicht so ein schleifendes heulendes Geräusch. Es hört sich fast so an als würde ein Stein im Profil stecken ist aber nicht der Fall.
Toxic4x4
da kommt eh nur Blödsinn raus
1. SJ Longbody 2,0 16V
2. D-Max 3L Schalter
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 05.05.2013 17:20:17    Titel:
Du hast aber nicht etwa ne Automatiksperre in der Hinterachse und weißt es nicht, oder? Unsicher
Flystreamer
BeitragVerfasst am: 05.05.2013 21:09:39    Titel:
Automatiksperre ,ne glaube nicht ,ich fahre ein Suzuki Samurai Erstzulassung 1998. Unsicher
grubber
BeitragVerfasst am: 05.05.2013 21:56:21    Titel:
dann bock mal die hinterachse hoch, so dass beide räder in der luft sind und dreh an einemk rad- dann weißt du ob du eine automaitksperre drin hast!
Flystreamer
BeitragVerfasst am: 06.05.2013 15:00:09    Titel:
Also Du musst mir genau sagen was ich machen muss, müssen Gänge eingelegt sein 1-5, 2wd 4wd und was soll dann passieren wenn ich am Rad drehe .Ihr müsst mir verzeihen für mich ist das alles Neuland ich fange mit dem schraube erst an. Grüße Jörn Winke Winke
grubber
BeitragVerfasst am: 06.05.2013 15:10:19    Titel:
beide räder frei, leerlauf
wenn sich ein rad frei drehen lässt, das andere sich nicht bewegt und du keine geräusche hörst, hast du ein offenes Diff ohne sperre.
wenn sich das andere rad mitdreht oder du klackernde geräusche aus dem Diff hörst, kann es sein dass du eine automatische sperre hast.
oder in einer kurve gasgeben und schauen ob du eine spur in den asphalt brennst.
aber das hättest du eigentlich schon vorher gemerkt.
Flystreamer
BeitragVerfasst am: 06.05.2013 17:16:56    Titel:
Okay ich mach das mal und melde mich wieder. Grüße Jörn YES
Toxic4x4
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 06.05.2013 17:42:24    Titel:
Müßte dann aber in beiden Richtungen zu hören sein, und, wie Mario schon schrieb, das Vorhandensein einer Autosperre hätteste schon beim Fahren gemerkt.
Das "rythmische klackern" hat mich halt stutzig gemacht...
Flystreamer
BeitragVerfasst am: 09.05.2013 18:12:27    Titel:
Ich komme nicht dazu den Wagen aufzubocken um das auszuprobieren.
Ich glaube nicht das es mit einer Differenzalsperre Zutun hat.
Das knacken ist wenm ich ohne Gas geben in eine Rechtskurve fahre .
Wenn es was mit einer Differenzialsperre Zutun hat müsste das knacken ja auch in einer Linkskurve sein oder ?
Ich werde das Geräusch die Tage mal aufnehmen dann könnt Ihr mal höhen.
Traildriver
1. Samurai long
2. 50%"
3. crack Tracker"
5. DR350S
6. KLR250
7. 125 Fantic Trial
BeitragVerfasst am: 09.05.2013 21:07:26    Titel:
Zu 90% tippe ich auf ein ein defektes Radlager.
100516179827 Angriffe abgewehrt
