Absetzkabine Amarok
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Volkswagen Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
AntonSL
Piefke-Sager ;-)
...und hat diesen Thread vor 4741 Tagen gestartet!
1. Movement
2. A6 allroad
3. Jeep Patriot,Multivan T6 4motion
4. Nissan Navara D40
BeitragVerfasst am: 02.05.2013 08:39:12    Titel: Absetzkabine Amarok
Aloah,
Mein neues Projekt ist eine Absetzkabine fürn "neuen" Amarok.
Nach Navara, Reise-G, T3 Syncro dachte ich man kann sich ja mal an sowas versuchen.
Geplant ist eine Leichtkonstruktion. Angestrebtes Gewicht der fertigen ausgebauten Kabine ohne "Innereien" wie kühlschrank etc sind max. 200kg.
Bei den Materialien möchte ich alles verbauen was meine Werkstatt so hergibt.
Also Aluminium-Formrohr-Grundkonstruktion, Aluminiumblech 1,5mm, Airboards, Kappa, Texalium, Carbon,Kevlar, Styropor.
Das Projekt wird sich ein bisschen ziehen da ich ja mein tägliches Brot mit ernsthafter Arbeit verdienen muss.
Kalkuliert habe ich ca 150 Stunden und die werde ich hier nach und nach bebildern.
Im August gehts damit dann fürs erste ans Nordkap :-)
Gestern war Projektstart :-)
AntonSL
Piefke-Sager ;-)
1. Movement
2. A6 allroad
BeitragVerfasst am: 02.05.2013 12:30:15    Titel:
So. ....heute Vormittag mal grob das Grundgerüst gemacht.
StefanR
frisch geschoren
BeitragVerfasst am: 02.05.2013 13:30:19    Titel:
Ui, das wird interessant Love it
Auch wie die Platzaufteilung bei der recht kurzen Ladefläche (Doppelkabine) wird. Werde es weiter verfolgen Ja
www.4x4-pics.com
AntonSL
Piefke-Sager ;-)
1. Movement
2. A6 allroad
BeitragVerfasst am: 02.05.2013 15:55:55    Titel:
über die platzaufteilung hab ich noch garnicht nachgedacht :-)
aber interessant wird es wirklich. hab im vergleich zu anderen absetzkabinen einen längeren alkoven und dafür kürzeren wohnraum gewählt.
abmessung innen ist grundfläche 1300x1500mm.
ab 54cm wirds dann 1900x 2040mm
aktueller stand.exakt 45kg hat sie schon. so wird sie jetzt mal zur seite geräumt da ich erst auf material warten muss. das kommt erst mit der nächsten größeren bestellung mit.
BeitragVerfasst am: 02.05.2013 16:20:08    Titel:
Darf ich einfach mal "Monopan" in die Runde werfen?
Ich hab ja einige Monate über einen Wohnkoffer auf einem Disco 1-Fahrgestell gebrütet, und da wäre das (auf einem Alu-Skelett) mein Mittel der Wahl gewesen.
AntonSL
Piefke-Sager ;-)
1. Movement
2. A6 allroad
BeitragVerfasst am: 02.05.2013 19:13:02    Titel:
intressanter werkstoff. aber wie in meinem anfangsposting erwähnt zählt zu meinen materialen unter anderem "airboard".
ist im prinzip wie das von dir vorgeschlagene. nur stabiler
http://soa.utexas.edu/matlab/search/images/product/Blizzard_00.jpg
edit: meine haut wird aus aluminium mit styropor isoliert. die wabenpanele verwende ich nur zum möbelbau bzw als schlafauflage. hab das so schon öfter gebaut.
AntonSL
Piefke-Sager ;-)
1. Movement
2. A6 allroad
BeitragVerfasst am: 05.05.2013 15:38:42    Titel:
wieder ein wenig freizeit geopfert. aufstelldach und hintere tür im rohbau fertig :-)
BeitragVerfasst am: 05.05.2013 19:49:49    Titel:
Schaut bis jetzt richtig gut aus! YES
Welche Legierung verwendest du?
AlMg3?
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 05.05.2013 20:27:03    Titel:
sehr geil YES
schaut top aus Vertrau mir
zillertalsyncro
1. VW 247 Doppelkabine Syncro 16"
3. Nissan Patrol Y61 2001
BeitragVerfasst am: 05.05.2013 20:55:27    Titel:
Servus
hab den Syncro Projekt aufmerksam verfolgt ...
Du machst keine halben Sachen, aber eine Frage habe ich trotzdem: warum baust du die Kabine oben sooo schmal? Da verschenkst du ja jede Menge Platz (Kopffreiheit beim Sitzen z.B.).
Gruß Christian
AntonSL
Piefke-Sager ;-)
1. Movement
2. A6 allroad
BeitragVerfasst am: 05.05.2013 22:33:10    Titel:
AlMg3?
AW6082. also ALMgSi1. klassische fahrzeugbau-legierung
AntonSL
Piefke-Sager ;-)
1. Movement
2. A6 allroad
BeitragVerfasst am: 05.05.2013 22:40:26    Titel:
zillertalsyncro hat folgendes geschrieben:
Servus
die kabine hat eine schlafbeite von knapp 140 . hab die schräge etwas an die kabine angepasst.
hab lange überlegt und hab mehrere gründe für die entscheidung.
als erstes spritverbrauch wegen windwiderstand.( der erste trip geht ans nordkap, also gut 10tsd km in summe) dann noch schwerpunkt für meine bevorzugten touren querfeldein, und zu guterletzt das gewicht der kabine. klingt eigenartig aber ich versuche wo es geht gewicht zu sparen. am ende möchte ich inkl allem unter 500kg zuladung liegen. deshalb ist die kabine auch hinten kürzer wie die, die es zu kaufen gibt.
ein weiterer grund ist das ich nur minimalen wohnraum und in erster linie einen schlafplatz haben will.
ps: ich vermisse irgendwie den syncro und der unimog ists wie du merkst auch ned geworden :-/
zillertalsyncro
BeitragVerfasst am: 06.05.2013 22:07:00    Titel:
Ah stimmt, du wolltest ja aus einem Unimog was bauen ...
Ich habe mir das mit einer Kabine für meine Doka auch überlegt und hatte genau die gleichen Überlegungen. Da ich aber auch sitzen können wollte, wäre die Kabine dann doch mehr oder weniger rechteckig geworden. Daher die Frage.
Tja schade - der Syncro war ja so gut wie fertig. Da hätte nur noch ein halbwegs ordentlicher Motor rein müssen. Z.B. ein mTdi. Da hättest du über keine Kabine mehr nachdenken müssen und wirklich Wohnraum bei kompakten Abmessungen gehabt.
Gruß Christian
AntonSL
Piefke-Sager ;-)
1. Movement
2. A6 allroad
BeitragVerfasst am: 06.05.2013 23:52:09    Titel:
ja das stimmt schon. aber der amarok ist halt gleichzeitig die daily karre. und ehrlich gesagt geht mir mittlerweile der platz aus. da ist die kabinenvariante quasi ideal.
und sitzen kann man da drinnen :-). wirst noch sehen.
und ne kabine für eine doka kommt sicher auch noch :-) . irgendwann mal
zillertalsyncro
BeitragVerfasst am: 07.05.2013 21:29:03    Titel:
Bin gespannt.
Ja, ein Hochdach-Syncro ist nicht unbedingt ein Alltagsauto. So eine Doka hat schon was YES
Gruß Christian
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Volkswagen Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
100477485 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.266  Sekunden
